Mangelnde Spritzufuhr wirkt wie Drehzahlbegrenzer
WoWu
Beitrag von WoWu »
Hallo Günther,
danke für die ausführliche Antwort ... dadurch hat sich die Frage des zweiten Tanks für mich erledigt, denn weder eine zweite Befüllung noch eine Umschaltung existiert in meinem Wagen.
Also werde ich mich auf dann wieder auf den einen Weg beschränken.
Gute Grüße,
Wolfgang
2afrika.de
Ein Filtersieb in oder an der Einspritzpumpe verstopft?
Beitrag von 2afrika.de »
Hallo alle miteinander,
das Problem mit der mangelden Spritzufuhr sucht weiter seine Lösung.
Nachdem ich in langen und eisigen Winterabenden gleich wie hier beschrieben:
http://forum.buschtaxi.org/dieselfilter ... tml#278453
die Siebe in allen Tanks gereinigt und die Leitungen mit Druckluft durchgeblasen habe kommt immer noch nicht genug Sprit an für volle Leistung zu haben.
Einer erwähnte hier, das in oder an der Dieseleinspritzpumpe noch ein verstecktes oder eingebautes Filtersieb geben soll?
Hat das schon mal jemand gepostet. Auch hier habe ich in der Suchfunktion leider nichts gefunden.
Lieben Dank im voraus.
Miki
Bei vielen Leuten steht hier ein kluger Spruch.
AndreasHirsch
Beitrag von AndreasHirsch »
Tja,
also dieses Sieb sitzt direkt an der Pumpe in der Saugleitung.
Mein 78er hatte auch dieses Ruckeln, und Kraft hat gefehlt.
Die Ursache war dann aber teurer Natur:
Durch Dreck in der Pumpe hat sich die Verteilerwelle
abgenutzt, sodaß die Fördermenge nicht mehr stimmte.
GRuß aus der Zone
AndreasHirsch
2afrika.de
Hallo Andreas,
Code: Alles auswählen
OK, die Pumpe kann es bei mir nicht sein, da ich nach wechseln des Haupt-Difis`s wieder volle Leistung hatte, wenn auch nur für ein paar hundert Kilometer.
Hat vielleicht jemand eine noch etwas präzisere Möglichkeit das besser zu beschreiben oder sogar ein Bild?
Merci,
Miki
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen:
Intelligenz ohne Moral.
(John Osborne)
Timo
Re:
Beitrag von Timo »
highsander hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich bin der Meinung, im Tank hat es einen Filter. Schau mal hier, das Teil Nr. 77023:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_T ... _7751.html
Gruss Michael
nur um sicher zu gehen: dieser Filter im Tank, handelt es sich um die Teile# 77023-36010 (für einen HZJ78 Baujahr 2001)?
Kann mir das jeder Toyota Händler bestellen oder wo bekomme ich das Teil her?
Müssen sonst noch Teile (Dichtungen?) bestellt werden, wenn das Ding getauscht wird?
Nach allem, was ich gelesen habe, sollte zuerst mal der Dieselfilter getauscht werden. Dann vielleicht der Filter im Tank. Dann eventuell der Filter in der Pumpe. Richtig?
Danke!
Timo
Re: Re:
Timo hat geschrieben:
Gruss Michael
Danke!
Timo
zur Info:
Reihenfolge ist richtig :bulb:
der filter kostet nicht viel
-> http://www.teilexpress.de/product_info.php/info/p189898_77023-36010.html
da zu finden
-> http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/1999/land-cruiser-70/hzj78l-rjmrsw/3_781530_033_/body/7751_fuel-tank-tube?pnn=77023&pa=7702336010
Sigi
Reiti
Re: Mangelnde Spritzufuhr wirkt wie Drehzahlbegrenzer
Beitrag von Reiti »
Hallo Timo,
du brauchst keine zusätzlichen Teile. Dieser Filter im Tank ist lediglich ein feines Plastiksieb und auf das Saugrohr aufgeklipst. In der Regel reicht reinigen mit Bremsenreiniger. Durch die Wartungsöffnung im Tank siehst du den langjährig angesammelten Bodensatz am Tankboden. Mit dem Arm kommt man gut rein, die Öffnung ist aber scharfkantig.
Frohes Schaffen
Dirk
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
DIE Filter.
HZJ78 (2006) seit 2010
