Willem Jan Markerink hat geschrieben:...
Bei grosser Hitze schafft der Kolben nicht mehr den ganzen Hub, und wird damit ineffizient beim pumpen....aeltere Engel Boxen sollen hier nur (viel) mehr Strom gefressen haben
Ein freundliches Hallo an Alle,
nun trage ich meine Erfahrung mit Engel Boxen auch mal dazu.
Irgendwann, ich glaube, es war 1992, habe ich eine gebrauchte ENGEL 10 gekauft.
Die war damals schon "uralt".
Aber der Verkäufer wußte genau, was er da hatte und wollte 350 DM!
Er ließ auch nicht wirklich mit sich verhandeln.
Da ich damals die Preise auch kannte, habe ich bezahlt und habe das Ding mitgenommen.
Eigentlich war sie grün, ich hab ´sie dann einfach mit ´ner Sprühdose umlackiert auf Grau
Man sieht auf dem "Instrumentenpanel" noch gut den Originalfarbton.
Eben eine ENGEL 10.
Es passen exakt 10 Dosen zu 0,33 Liter in den Innenraum
Eigentlich ist sie ja von Sawafutschi
Das Ding war ein Dauerläufer!
Im Boot auf der Adria im prallen Sonnenschein ist das Ding einfach durchgelaufen, hat dabei aber auch gekühlt "wie die Sau"!
Stand allerdings im Schatten, wo es aber auch nicht wirklich kühler war...
Einmal hat mir das Ding die Batterie so platt gemacht, daß der Bootsmotor nicht mehr anspringen wollte.
Also,
eben mal die erste Batterie über "Knochen" abgeschaltet, die zweite Batterie über "Knochen" dazugeschaltet, schon ging´s wieder.
Sonst hätte ich das Boot "anschieben" müssen...
Ich hatte das Problem erahnt und deshalb entsprechende Vorkehrungen getroffen.
...und die alte Kühlbox läuft auch heute noch, eben nur auf 12 Volt, aber sie läuft...
Dann,
ich meine es wäre 1995 gewesen, kam die Engel 33 mit Kältespeicher von Woick dazu!
Was für ein Fortschritt!
Kühlraum (fast) ohne Ende.
Bei gerade mal 42 Watt Verbrauch, also 3,5 Ampere, und die auch nur zu 30 % Einschaltdauer oder so, abhängig von der
Außentemperatur und damit vom gewählten Aufstellplatz der Box.
Das hatte was.
Ich möchte den Speicher nicht mehr missen!
Das, was man normalerweise an "Luft" zwischen dem Verdampfer und dem Kühlgut braucht, füllt der Speicher aus.
Kein Platzverlust.
Wenn man allerdings die Box "volle Brosche" durchlaufen läßt, ist auch irgendwann die Wurst mal tiefgefroren....
Jaaa,
und dann habe ich irgendwann mal im Forum Bilder von einer "Erhöhung" der Box gefunden.
Die gibts wohl in Australien? Für ein "Schweinegeld"!
Ich habe mir gedacht, "Selbst ist der Mann" und habe das gebastelt:
[url]http://www.buschtaxi.de/167.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=638&tx_ttnews[backPid]=144&cHash=7de9148d1d[/url]
Eigentlich sind meine Erfahrungen und Kenntnisse mit Engel- Kühlboxen damit auch erschöpfend und in epischer Breite abgehandelt.
Ich könnte mich jetzt noch über die Erfahrungen mit den "Absorbern" auslassen,
über die Dinger die eben alles nehmen:
12 Volt, 230 Volt oder Gas,
das lasse ich aber an dieser Stelle.
Reinhold
