Hallo Elektriker
Wer weiss Rat? Scheinwerfer, Abblendlicht, Alarmblinker und Hupen funktionieren bei meinem HZJ78 nicht mehr. Sicherungen sind i.O. Radio, Bremslicht, Anlasser etc. fun.ktionieren Existiert irgendwo eine Gesamtsicherung oder Schütze?
Grüsse Noldi
kein Licht
- landcruiser
die meisten Land Cruiser haben in der Stromversorgung die fusible links (ich nenns mal Drahtschmelzsicherungen). Die sitzen bei den neueren meist in einem Kästchen im Motorraum. Beim 7er sollten es vier Stück sein. Da würd ich zunächst mal schauen, wenn die normalen Sicherungen noch intakt sind.
Sonst wäre noch der zentrale Massepunkt für die Steuerrelais der nicht funktionierenden Geräte eine Möglichkeit.
Ist aber nur ein Versuch, da ich den 78iger nicht kenne.
Ansonsten von der Batterie aus schauen bis wohin Strom ankommt.
Uwe
Uwe
Bajonett-Stecker
Habe den Fehler gefunden. Von der linken Batterie gehen neben zwei dicken Kabel eine relativ dünne Litze weg mit einem Bajonett-Stecker. Nur befindet sich in diesem Stecker keine Sicherung. Stattdessen ist die Litze zwischen Batterie und Stecker durchgebrannt. Ist dies wohl eine Sicherung oder zu was dient dieser Bajonett-Stecker?
Ich habe den Stecker durch eine 30Amp. Sicherung ersetzt und alles läuft wie geschmiert.
Grüsse Noldi
Grüsse Noldi
noldi tours - Noldi's Tour
- landcruiser
Na dann war mein Tip ja goldrichtig. Das dürfte eine der fusible links gewesen sein. Ist meist weiß und sieht aus wie eine Drahtlitze. Weiß aber nicht welchen Wert die haben. ICH würde sie aufgrund der Unkenntnis gegen ein Originalteil austauschen.
Eine Sicherung fliegt übrigens nicht ohne Grund raus. Ich würd also nochmal nach der Ursache suchen. Scheuerstelle an einem Kabel, der nur manchmal auftritt oder so in der Richtung.
Hallo Noldi
Dazu gab es schon mal was.
Manchmal nicht einfach zu finden. Posting oder/und Unterbruch.
http://forum.buschtaxi.org/viewtopic.php?t=13185.htlm
Gut dass es wieder funzt bei deinem FZ.
Schöne Grüsse aus der Schweiz
Daniel
Daniel
