BJ45-Restauration
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Tag 105 + 106:
Seit dem Entrosten/Reinigen des Motorblocks sind ca. 14Tage vergangen.
Alle Anbauteile bis auf Ölkühler, Dieselpumpe und die Alu-Deckel sind abgebaut.
Teile der Abklebungen schon weggerissen
von rechts
von rechts
Dann, nach ein paar Tagen mit ebenfalls Brantho´s Speziallack drüber. RAL 3020 Verkehrsrot.
Detail
Detail
Die Grundierung ist Brantho Korrux 3 in 1. Das Produktdatenblatt sagt daß die Grundierung hitzebeständig ist.
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Mi 27. Apr 2011, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
DAS hab ich jetzt auch noch nicht gesehen...Wolli freut das mit Sicherheit... :shock:
wolli
Beitrag von wolli »
Also den verkehrsroten Motorblock find ich getz echt scharf.
Man muss schließlich mit der Zeit gehen.
Weg von dem schnöden Grau!
Lass uns endlich den verchromten Ventildeckel sehen!!! :biggrin:
Ansonsten geile Arbeit, Maddin!
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
cruisermaddin
Tag 107+116:
Freut mich, das Euch das gefällt.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht ein wenig zu dick aufgetragen ist.......aber mir gings da ähnlich wie Wolli.............
denn der Topf mit der roten Farf war halt nach den Trommeln und Sätteln nicht leer.......
Zwischenzeitlich habe ich mir dann ein 5-Gang-Getriebe zugelegt.
Ein ganzes (sehr geschundenes) Auto war auch noch drumherum.
Das Autochen hatte eine fast neue Lima, neuen Kühler, das überholbedürftige 5-Gang und einen noch gut aussehenden Tank, bei welchem ich allerdings schön auf die Schnauze gefallen bin.
Die Tank-Story kommt dann später, wenn es chronologisch so weit ist.
Und die andere Seite. Den Abgaskrümmer hab ich dann erst später, zusammen mit dem Auspuff angeschraubt.
Und wieder zusammengebaut......hoffentlich läuft der auch wieder...
Das Alu verliert seine Oxidschicht. Verchromen ging nicht, da der Chrom nur schlecht auf dem Alu hält (dachte ich damals, ist aber nicht so)
Der Spender.
Der Spender.
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Mi 27. Apr 2011, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Alu hab ich schon am Moped verchromen lassen. Ging einwandfrei und hat gehalten. Preisgünstig war es nicht ...
Aber es wäre der Brüller für den 3B: Ventildeckel und die vorderen Deckelchen in Chrom hochglanz.
Du machst in der Sonne die Haube auf und
**** B L I N G H ****
cruisermaddin
Tag 118:
Heute ging es dem Teilespender an den Kragen.
Getriebe und Tank wurden ausgebaut.
Nach dem Waschen sah's schon besser aus...........
Kotflügel-Impressionen..... ´n paar kleinere Löcher
Und da ist das (versiffte) Objekt der Begierde..............
Motor-Durchschnaltz-Sicherung reingespannt und den Getriebe-Heber 'drunter
Mal hochgebockt, die Karre.....
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Mi 27. Apr 2011, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Götz
Beitrag von Götz »
Rote Motoren, blau Verhüterli ...
Jetzt bin ich langsam sprachlos :oops:
Gruß Götz.
cruisermaddin
Hallo Götz,
Dabei bleibt es auch ............. die Wagenfarbe wird eher dezent, verrate aber nicht welche.
Martin
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Mi 27. Apr 2011, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
cruisermaddin
Tag 119:
Heute wurde im Bereich Motor - Kupplung - Getriebe weitergarbeitet.
Heute heißt - es war der 21.07.2008 - das sozusagen Resto-Geburtstag war. Ein Jahr genau war es her, als ich die ersten Schrauben aus dem Dicken gedreht habe.
Zusammenführung.......
Das neue Ausrücklager......
+ Halterung für den Auspuff.....
Die Schwungscheibe für den Anlasser...............
Die &amp;quot;Platte&amp;quot; wieder 'drauf...........<br />Und das Pilotlager wurde getauscht.
Die &quot;Platte&quot; wieder 'drauf...........
wolli
Beitrag von wolli »
So gefällt mir das.
Das polierte Deckelchen unterstreicht zusammen mit dem unauffälligen Rotton das äußerst dezente Erscheinungsbild des Motors.
Ich freu mich schon, das Teil auffem BTT live befingern zu dürfen, Maddin.
Gummihandschuhe gegen Fingerabdrücke und Ray-Ban hab ich dann selbstverständlich am Mann. :dunce:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
cruisermaddin
Das wird erst aufm BTT 2010 sein. Gummihandschuhe bringe ich selbstverständlich mit!
Welche Größe brauchst Du, damit sie nicht reißen?
BJChriss
Beitrag von BJChriss »
@maddin...
such dir mal bilder von seinen Schuhchen raus...da kannst dir denken, das du die Handschuhe aus etwa 10 7.50 R 16er Schläuchen zusammentackern musst.....*duckundwech*
Der chriss
cruisermaddin
Tag 120:
@ Chris:
Was, so groß? Glaube da muss ich mir was anderes überlegen.
Es ging ein bischen mit Motor/Getriebe weiter, aber seht selbst....
Mit dem üblichen Hebewerkzeug....
So.
So.
Musste das Getriebe nochmal umhängen, denn so wie auf dem anderen Bild ging es ja nicht.
cruisermaddin
Tag 121:
Wieder waren "Kleinteile" an der Reihe.
Fertanierungs-Sammelsurium.
Kardan-Handbremse zum überholen angefangen.
Ölwännchen 'runter
Ölwännchen 'runter
Aber erst gings 'mal mit diversen anderen Teilen weiter, die auch vorbereitet werden wollten.
So, da war es, das Problem.<br />Da ich die HA schon fertig hatte und nicht mehr auf Handbremse umbauen wollte, musste da eine Lösung her. Dies aber später.
cruisermaddin
Tag 123 - 125:
Als ich Motor und Getriebe wieder im Rahmen hatte, fing ich an den 4H - 4L - Hebel zu bemalen und einzubauen.
Danach wurde natürlich daran ein bischen 'rumgespielt..........
Dabei ist aufgefallen, dass ich den vorderen Kardan-Flansch auch nach dem Schalten in 4H bzw. 4L immernoch drehen konnte.
Und wenn das VGT schon mal so schön zugänglich ist, wollte ich den Fehler lieber gleich beheben.
Die Übeltäter: Beide Gabeln waren derart verschlissen, daß diese verschiebbare &amp;quot;Hülsen&amp;quot; nicht vollständig auf den jewiligen Zahnkränzen sitzen blieben.
Die Übeltäter: Beide Gabeln waren derart verschlissen, daß diese verschiebbare &quot;Hülsen&quot; nicht vollständig auf den jewiligen Zahnkränzen sitzen blieben.
Deckel 'runter
Deckel 'runter
Das Ganze nochmal gelupft..
Der erste Teil des Hebels.
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Di 1. Sep 2009, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
landcruiser
Nun spann uns aber mit den Bildern zur Lösung des VTG-Problems nicht lange auf die Folter! :wink:
