Stahlseil "Praxistest" oder auch Warnung
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
peter völk hat geschrieben:mittlerweile nutze ich kunstoffgurt und knote sie dann irgendwie fest...
:shock: Das ist ja nun ein absolutes NoGo! Gurte werden niemals nie nicht "geknotet". Zum Anschlagen gibt es die verstärkten Schlaufen. Und wer "ordentlich" dimensionierten Schäkeln nicht vertrauen mag, der kann ja die Softschäkel benutzen.
Wenn ein Schäkel bricht, denn war er entweder zu schwach ausgelegt, oder er hatte schon was weg.
...ein Quantensprung...
Stef-J9
Beitrag von Stef-J9 »
kann nur beipflichten 1000% sicher ist gerade ausreichend.
war live dabei als meinem Kumpel der "beschädigte" 6tg Bergegurt samt Schäkel durch die Heckscheibe vorbei am Kopf, am Amertourenbrett, "grüß Gott" gesagt hat.
(Der Gurt wurde zum Bäume ziehen verwendet) :shock: :shock: :shock: :shock:
TomB
Beitrag von TomB »
samy hat geschrieben:Das halte ich für ein Gerücht... Ketten sind noch viel schwehrer und richten üble verwüstungen an hüben und drüben... Zitat bekannter Kranführer...
Sieht nicht nach einfachem runterfallen aus, wobei die Jungs ja auch schwer einen an der Waffel haben, so in die Kette reizubrezeln :hier:
http://www.youtube.com/watch?v=iKXwrOKRK1k&feature=related
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
...irgendwie passieren die meisten Unfälle doch bei Aktionen, in denen "mit Schwung" gearbeitet wird.
Die Leute unterschätzen einfach massiv die Lastspitzen und Kräfte, die da auftreten.
Wenn die Winde oder das Fahrzeug nicht die Kraft hat, sollte man es einfach nicht erzwingen.
Wie heißt es an anderer Stelle - "Slow is smooth and smooth is fast".
24 Jahre Power-Trax.de - Ingenieurbüro & Sonderfahrzeugbau - 23 Jahre BT-Forum
Willem Jan Markerink
BJ Axel hat geschrieben:...irgendwie passieren die meisten Unfälle doch bei Aktionen, in denen "mit Schwung" gearbeitet wird.
Gerade daher sind elastische Kunststoff-Seile ja auch so viel schonender, fuer die Fahrzeugteile....nur sollte eben nirgendwo etwas anderes als Kunststoff drinne sein, damit nur leichtes Seil duerch die Gegend fliegen kann....
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
BJ Axel
Willem Jan Markerink hat geschrieben:Gerade daher sind elastische Kunststoff-Seile ja auch so viel schonender, fuer die Fahrzeugteile....
Da wird die Spitze abgemildert.
Ich sehe das aber auch nur minimal unkritischer, denn keiner hat das im Gefühl, wieviel Schwung noch guttut und wann das Seil, die Traverse etc. doch versagt.
Die Seile sind je speziell für solcherlei Aktionen entwickelt - die Filme im Netz mit Versagern sind Legion...
Problem ist halt auch dass, wie bei Bergsteigerseile (aber nicht bei Hebebaender?), das Seil nur X-mal einen Soll-Belastung verkraften kann....
Nur einige wie der ARB Black Snake sollen viel mehr von diesen Faser-Verschleiss Zyklen ueberstehen koennen, Duetzendfach mehr.
(weil Endlos-Faser & Dreckdicht)
Aber, so wie mir das beim Britpart DB1011 mal erlaeutert wuerde: beim Vollgas-Anlauf auf der *Strasse*, anderes Fahrzeug voll auf die Bremse, ging nix kaputt (9m/10t).
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
BJ Axel
...da will ich ganz weit weg sein :) :) :)
BJ Axel hat geschrieben:...da will ich ganz weit weg sein :) :) :)
Aber solche (Traktions-reiche) Anlaeufe schaffst du im Gelaende selten....;))
(oder mann musste schon mal quasi hinter das Bergeopfer starten, parallel/seitlich....:))
(aber das waere unlogisch, cq mit sehr grosse Chance dass man dort auch gleich selbst fest stecken wuerde....8-))
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
Diesel Daniel
Beitrag von Diesel Daniel »
Guten Abend
Mit einem Bergungsgurt der reisst ist auch noch recht Energie drin.
Am Schluss nochmals in Zeitlupe
http://www.youtube.com/watch?v=_OtWudm1 ... re=related
Der Reifen war dann wohl
http://www.youtube.com/watch?v=YR22oP1W ... re=related
Schöne Grüsse aus der Schweiz
Daniel
