Zusatz Kühlung Bj40??
Hi Leute,
Ich habe auch der Rückfahrt vom BTT05 gemerkt das mein BJ ganz schön heiß wird wenn es länger Berg auf geht.
Kann ich da irgendwie eine Zusatzkühlung oder so einbauen??
MfG
Tommy4x4[Spaß fängt da an wo Straßen aufhören!]
- Cruiserman
hallo, überhol mal Deine Einspritzdüsen und versuch nicht die Wirkung sondern die Ursache zu bekämpfen.
Gruis
Gruis
- Butterfass
moin,
sollte er kurzzeitig zum überhitzen neigen, immer heizung und fondheizung volles rohr anschalten. schont zwar nicht den fahrer, aber den b.
aber ursachenbekämpfung ist wohl der bessere rat.
MFG
BuFass
MFG
BuFass
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Moin
Thermostat, Kühler, Viskokupplung überprüfen.
Rheingauner
Rheingauner
- Cruiserman
@ Rheingauner
ises meisten nicht, sind alles nur hilflose darum herum Versuche...
Gruis
Gruis
Hmmm...
mein Visco (im HJ60, 2H) läuft ja jetzt wieder.
Kühler und Rest ist gespült, Thermostat geprüft und für okay befunden, Kühlwasser ist frisch.
Die Temperatur bleibt seither auch schön niedrig, ausser ...
... in o.g. Situationen. längere Bergstrecken bei warmem Wetter auf der Autobahn. Wenn ich da (gut beladen, wie beim BTT) schneller als 100 km/h fahre, geht die Temp gut nach oben.
-> Einspritzdüsen prüfen könnte also sinnvoll sein. (Sind den Aufschrieben nach noch die originalen nach 290.000 km)
Wie gross ist der Aufwand für einen Fachmann (z.B. Toyota-Werkstatt um die Ecke) ? Werde ich dabei arm, ist es besser zu einem Alt-LC-Spezialisten oder einem Diesel-spezialisten zu gehen usw ?
Wie packe ich es am sinnvollsten an, sodass ein sauberes Ziel (geprüfte bzw. neue Düseneinsätze usw.) erreicht wird, ohne dass mein Geldbeutel gleich wieder ganz leer ist ?
Wäre für hilfreiche Tipps dankbar.
Onkelchen
(Edited by Onkelchen at 11:27 am 12. Sep. 2005)
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Hi Cruiserman
Düsen ist natürlich klar. Ab einer bestimmten Laufleistung ist es sowieso sinnvoll die Einsätze zu wechseln.
Die von mir genannten Sachen kann man halt schnell und einfach überprüfen.
Bei mir war es aber wirklich mal nur die Viskokupplung als der 42er in Chile bei langen Bergauffahrten mit Rückenwind heiß wurde.
Rheingauner
Rheingauner
und bei mir waren es nicht die Einsätze, sondern der Kühler...
Alter Kühler raus, Kühlerdienst neues Geflecht mit erhöhter Leistung, anderer Thermostat, und Ruhe mit der Temperatur bei Anstrengung.
Also alles prüfen ist nicht hilflos, und das die Einsätze am Ende sind habe ich jedenfalls nicht an der Temperatur gemerkt.
Schön Gruß
Wolf
Schön Gruß
Wolf
- tuppertrecker
Hi Tommy
da wirst Du wohl den Kühler tauschen müssen.
Ich hatte das gleiche Problem. Die Wasserpumpe hat
zwar noch einen kleinen Wasserfluß hingekriegt, aber bei Leistung reicht die Kühlmenge nicht aus.
Jürgen
Jürgen
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann!
Dito!
Hab mir auch nen Wolf gesuchtt:
-Einspritzdüsen
-Thermostat raus
-Visco
-Motor- und Kühlerreiniger
Den Kühler hab ich mit einem Digitalthermometer gemessen. Temperaturdifferenz oben/unten 20 Grad, ca. 5-7 sollten es maximal sein.
Nach Austausch vom Kühler bleibt die Temperaturanzeige konstant im unteren Drittel, und das auch bei 35 Grad und mit Mini-WW bergauf.
-Einspritzdüsen
-Thermostat raus
-Visco
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Quote: from wolli on 17:15 am 13. Sep. 2005
Dito!
-Einspritzdüsen
-Thermostat raus
-Visco
Mooooment !!!
Wenn jetzt noch einer sagt, dass wegen des "zugewachsenen" Kühlers, der Visco nicht auf macht, weil er nur "lauwarme" Luft vom Kühler bekommt, kriege ich einen Anfall ...
Onkelchen
Und was ich noch sagen wollte:
Es könnte sein daß der Visco, bedingt durch einen zugesetzten Kühler, nicht richtig arbeitet, da das Bimetall nur lauwarmeTemperaturen abbekommt....
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall - Anfall
Nun ja, was solls.
Wenn er mit einem neuen Kühler dann zu kalt bleibt, lasse ich halt wieder ein wenig Öl aus dem Visco raus.
Ich habe ja einen der wenigen "servicable-part" Viscos.
Ausserdem hätte sich ja sonst (ausser Wolli) eh niemand an das Thema herangetraut.
So hat wenigstens das BT-Forum was davon.
Onkelchen
Nun ja, was solls.
Onkelchen
