Stabilisatoren aushängen
1996 - 2001
andi87
Beitrag von andi87 »
Hallo!
hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit ausgehängten Stabis.
Im Geländebetrieb sollte es ja mehr Verschränkung bringen, oder ist das bei Toys nicht ratsam :?: :?:
Danke für Antworten.
Andi
VolkerJ
Re: Stabilisatoren aushängen
Beitrag von VolkerJ »
andi87 hat geschrieben:Hallo!
Andi
Ja
Link 1
Link 2
Link 3
Gruß Volker
andi87
ok,ok, danke für die rasche hilfe :D :D
Lavendel
Beitrag von Lavendel »
Hi Andy,
mein vorderer Stabi hat sich im Gelände mal "von selbst" ausgehangen. Ich musste also wohl oder übel ohne Stabi weiterfahren.
Meine persönliche Meinung: Geht gar nicht! :nanana: Das ist sicherlich aber auch abhängig vom individuellen Fahrstil (Gasfuß :hier: ).
Er verschränkt ohne Stabi wesentlich besser, das ist Fakt. Das ist aber verbunden mit einem deutlich wabbligeren Fahrverhalten, nicht nur auf der Straße sondern auch schon im Gelände bei etwas zügigerer Fahrt.
Da ich persönlich meine weiteren Umbauten, wie Spurverbreiterung und das straffere OME-Fahrwerk, auch zum erzielen einer strafferen Gangart und höherer (Kurven)Geschwindigkeiten nutze, war der ausgefallen Stabi für mich echt übel.
Man kann aber locker ohne Stabi fahren, also wenn er unterwegs mal kaputt geht, braucht man keinen Streß machen, sondern fährt eben ohne weiter. Es wird m.E. nach nicht kritisch aber man muss dann das Fahrverhalten anpassen.
Gruß Peter
@ Galaxyq, da du lt. den Links die Stabis seit 5 Jahren drausen hast? Wie sind deine Erfahrungen?
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
ja das stimmt schon, das Fahrverhalten wird schon schlechter, meiner ist auch wieder eingehängt. Muss aber dazu sagen das das Wanken mit meinem OME Fahrwerk deutlich weniger geworden ist. In Tunesien ist mir der Stabi damals vorn weider gerissen. Ist Gewöhnungsbedürftig aber nicht schlimm, deutliches neugen in Kurven auf der Straße aber trotz Dachzelt und Kanister am Tank schiebt er nur etwas mehr über die Vorderräder.
Hab sie trotzdem wieder eingehängt. Wie gesagt fahr ja auch 80% Staße...
MFG Andi
andi87
Hallo!
Ich werde sie einmal aushängen.
Danntesten im Gelände und auf der Straße, wenns passt bleiben sie heraussen, und wenn nicht kommt vorne eine Sperre hinein.
Mit Sperre reicht die Verschränkung bestimmt aus.
Ist sicher die bessere (sichere), aber leider auch die teurere Variante.
bis dann Andi
Galaxyq
Stimmt, Sperren sind immer gut, hab leider weder von noch hinten eine sperre
MFG Andi
ReiThoKZJ95
Beitrag von ReiThoKZJ95 »
Mir ist im Dezember die rechte Koppelstange gerissen und ich bin gut zwei Wochen so rumgefahren bis ich gemerkt habe woher dieses komische "klonk" Geräusch eigentlich kommt, wenn ich in Kurven gefahren bin. Bin also zwei Wochen ohne Stabiwirkung vorne gefahren und hab ehrlich nichts Negatives bemerkt. Muss dazu sagen, ich hab ein TJM Farhwerk mit +200 KG Zuladung drin.
ReiThoKZJ95
bis dann Andi
Die billigste und sicherste Variante wäre aber, niemals in ein Gelände zu fahren in dem man ohne VA-Sperre nicht mehr rauskommt :aetsch:
Galaxyq
ReiThoKZJ95 hat geschrieben:
MUSCHI :rocknroll: :wink:
MFG Andi
Gerard
Beitrag von Gerard »
meine "neuen" Koppelstangen sind nun ca. 1,5 Jahre alt und haben schon deutliche optische Verschleißspuren. Ich glaube die machen es nicht mehr lange, überraschen tut es mich aber auch nicht wirklich.
Ich überlege gerade die Koppelstangen auszubauen, durchzuschneiden und ca. 2 - 3 cm Rundstahl einzuschweissen. Vielleicht noch ein Rohr darüberstecken als zusätzliche Stabilisation für die geschwächte Stange. Das könnte der Verschränkung und dem doch ziemlich vorgespannten Stabi guttun.
Aber, hatten wir das Thema nicht schon einmal??? Ich habe vorhin noch die Suche bemüht aber nichts entsprechendes gefunden.
Grüße, Gerhard
ReiThoKZJ95
Ja, das der Stabi nach der Höherlegung schon von Haus aus so auf Spannung ist, taugt mir auch nicht wirklich. So eine Verlängerung wie du geschrieben hast mach sicher sinn. Hab ich ma auch schon überlegt. Aber das schau ich mir erst an, wenns wieder wärmer ist :wink:
Gerard
da habe ich noch eine interessante Sache gefunden:
http://www.stockundstein.de/main/appt/t ... 3c9551f956
In Verbindung mit etwas längeren Koppelstangen und diesen Stabitrenner, holt man sicher das maximale raus. Mein Fahrwerk ist so straff, da könnte mir das schon gefallen.
Der Preis ist natürlich für so ein Gimmick auch eine Ansage .....
Ist der Stabilisator aus normalen Stahl??? Vermutlich eher Federstahl...?? Das könnte man dann auch selber machen :wink:
Grüße, Gerhard
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Das Ding von S&S taugt nicht.
Baut euch sowas ein, kost ein Bruchteil und funktioniert erst noch excellent.
Wie ich auf dem Bild von Galaxy entnehmen kann ist bei euch der Stabi exakt gleich befestigt wie beim Jeep Cherokee XJ, da müsstet ihr höchstens die Länge der Teile entsprechend anpassen/einkürzen für den J9.
http://www.quadratec.com/products/16160_01.htm
Einbauanleitung PDF > http://www.quadratec.com/Assets/Installation/11405.pdf
mark1199
Beitrag von mark1199 »
Hi zusammen.
Seit Tunesien im November `09 hat mein J9 auch eine abgerissene Koppelstange.
Geänderte Fahreigenschaften kann ich nicht feststellen.
Da überleg ich noch, ob ich das Teil ersetze oder ohne weiterfahre.
(Federn OME, Dämpfer T-Shock)
Mark
