Bremsen Frage
hazetjot71
Bremsen Frage
Beitrag von hazetjot71 »
Ich brauche neue Bremsscheiben mit Belägen für die Vorderachse.
Beim Angebot von Nipparts werde ich bei den Belägen nicht klug.
http://www.apj-autoteile.de/webshop/index.php
Da der 71er ja 5 Loch Felgen hat glaube ich schon mal die richtige Nummer für die Scheiben zu haben (J3302143)
Nur die Beläge...das müssten doch diese sein:
J3602097
oder?
Wer kann mir weiterhelfen.
Danke im Voraus,
Patrick
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Du könntest die Toyota-Nummern bei http://www.toyodiy.com/parts/ raussuchen und die als Referenz nehmen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es richtig ist. Aber nicht 100%.
Bei Scheiben und Belägen würde ich überlegen Original Toyota zu nehmen.
Oder bei einem der einschlägig Verdächtigen hier aus dem Forum konkret für das Fahrzeug bestellen.
Die wissen eigentlich recht genau was passt und was nicht und auch was taucht.
hazetjot71
Haaaa...genau die Seite hab ich gesucht. Vielen Dank...hab die Seite gleich zu den Favourites gesetzt.
Ist schon alles bestellt bei Nipparts...ich glaube in Deutschland heisst der mittlerweile Herth+Buss.
Musste jetzt schnell gehen ganz innen zur Achse hin hat die Scheibe schon angefangen einen kleinen Bauch zu machen wahrscheinlich war die Scheibe schon weit über die Toleranz raus.
Nochmal Glück gehabt. Sonst hätte ich wahrscheinlich einen schönnen Haken gemacht oder den Anker geworfen :shock:
Herzliche Grüsse,
Patrick
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
hazetjot71, wenn das mal gut geht mit den Nipparts- Teilen.
Da hätte ich Dir, eben so wie Uwe, von abgeraten!
Aus eigener Erfahrung würde ich das nicht mehr machen.
M.E. lohnt es nicht Fremd- Ersatzteile bei den Scheiben und Belägen zu wählen. Bei Toyota gibt es mitlerweile zwei verschiedene Sätze Klötze. Die einen so um die 90,-?, die anderen
von Optifit so um die 55,-?. Ich habe erst vor kurzem an meinem 78ziger auch alles ersetzt und vorab eine Preiserhebung gemacht.
Mir war und ist das Risiko einfach zu groß für die paar Euros hinterher einen Fehlkauf getätigt zu haben und dann wohlmöglich
die doch zeitaufwendige Reparatur ein zweites Mal zu machen.
An meinem ehemaligen Nissan 260 habe ich mal Nipparts- Scheiben verbaut, das war Schrott. Nach kurzer Zeit waren die
krumm und hatten beide einen Seitenschlag. Das geht mal garnicht bei den Bremsen. Dann kauft man original Ersatzteile
und schmeißt das Geld zum Fenster hinaus.
Ob Nipparts allerdings heute Herth& Buss ist, möchte ich bezweifeln. Wenn Du mal googelst, erkennt man, daß das zwei
unterschiedliche Firmen sind.
Herth& Buss würde ich auch sicherlich als höherwertig einstufen.
Allrad KEBA hat die im Programm, davon habe ich z.B. meinen
Zahnriemen und Rolle.
Viel Glück mit Deinen Bremsscheiben!
Flambeau
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
hazetjot71
Hallo Flambeau,
Ich werde dann mal über den gerade erworbenen Schrott berichten :D
Herzliche Grüsse,
Patrick
toyofranz
Bremsscheiben...
Beitrag von toyofranz »
Sorry - ist zwar zu spät für DIESEN Kauf - aber gibt´s nicht bei "TOM´s" jetzt gerade spezielle Bremsscheiben (gelocht oder geschlitzt) mit entsprechenden Bremsbelägen für die J7 - HZJ´s ? :?:
Kann darüber schon jemand etwas konkretes sagen, ich müßte dieses Jahr irgendwann einen Austausch machen...!
Danke
Franz
Gue
Beitrag von Gue »
Flambeau hat geschrieben:Hallo,
Flambeau
Hallo Flambeau,
Herth&Buss , Nipparts und Jakoparts sind ein und die gleiche Firma.
Mit Nipparts hab ich bis jetzt noch keinerlei Probleme gehabt , und das seit ca 15 Jahre . Im J4 , KJ73 , Hilux (106 und 108 ) wie auch in einem Patrol GR .
Gruss Gregor
Lebe und lebe lasse
Gue
Re: Bremsscheiben...
Beitrag von Gue »
toyofranz hat geschrieben:Sorry - ist zwar zu spät für DIESEN Kauf - aber gibt´s nicht bei "TOM´s" jetzt gerade spezielle Bremsscheiben (gelocht oder geschlitzt) mit entsprechenden Bremsbelägen für die J7 - HZJ´s ? :?:
Danke
Franz
Hallo Franz ,
aus meiner Erfahrung raus , nur wenn du keinen Schlamm in Angriff nimmst . Da sich da die Löcher bzw. Schlitze mit Schlamm zusetzen könnten . Wenn das dann pasiert , hat man eine sehr bescheidene Bremsleistung .
Gruss Gregor
Lebe und lebe lasse
Flambeau
Gue, woher nimmst Du denn Deine Aussage, daß die verschiedenen Herstellernamen auch gleiche( Selbe)
Produkte anbieten? Bitte Beweise!
Dann kann ich das wohlmöglich glauben!
Flambeau
(1900-1944)
hazetjot71
Sorry - ist zwar zu spät für DIESEN Kauf - aber gibt´s nicht bei "TOM´s" jetzt gerade spezielle Bremsscheiben (gelocht oder geschlitzt) mit entsprechenden Bremsbelägen für die J7 - HZJ´s ? Question
Danke
Franz
Anscheinend bremsen diese im Alltag normal. Der Unterschied ist dann erst mit hohen Geschwindigkeiten zu bemerken. Für mich wären die interessant bei Alpenfahrten wenn ich mit dem 71er vollgepackt einen Asphaltpass runterdonner. Aber mir sind diese Teile den Preis nicht wert. Und auch was Gregor schreibt dachte ich mir schon.
Mein Toyo ist halt auch sehr gerne im Schlamm unterwegs :wink:
Grüsse,
Patrick
landcruiser
Flambeau
Mönsch Martin,
schau doch einfach auf die Homepage von H+B, da steht doch alles.
Flambeau
Deine Aussage, Uwe stimmt aber nur teilweise. ok.
H&B und Jakoparts sind wohl ein und das Gleiche,
zum. wirds von einer Firma vertrieben.
Jedoch Nipparts kommt in D, file not found und
nur für .nl wird ne Firma, mit jedoch völlig anderer Aufmachung
wie H&B dargestellt.
Aber, ist ja eigentlich auch egal...
Ich denke wir sollten nun es dabei belassen, da es den
Kollegen ja um Qualität geht. Die können se dann ja an Ihren
Autos bei der Bremsanlage ausprobieren. :aetsch:
Martin
(1900-1944)
landcruiser
Niparts ist in Jakoparts umbenannt, thats all ...
Gue
Beitrag von Gue »
landcruiser hat geschrieben:Niparts ist in Jakoparts umbenannt, thats all ...
Das wollten meine Kunden am Anfang auch nicht glauben .
Bestellt man Nipparts bzw. jetzt Jakoparts , kann einem ne Packung in die Hände fallen wo Herth & Buss draufsteht . Und es sind jeweils die gleichen Art.-Nr. drauf !
Gruss Gregor
Lebe und lebe lasse
Flambeau
Hi, Gue,
na da sage ich mal, jetzt ist die Katze ja aus dem Sack!
Das ist das was man zwar manch einmal vermutet, aber...
Sorry, aber wenn wohlmöglich, wie bei Dir kommerzielle
Gründe dahinter stecken, hier für einen Hersteller zu votieren,
dann wundert mich gar nichts mehr.
Bei allem gebührendem Respekt, aber bei Bremsen- Komponenten hört der Spaß bei mir auf.
H&B oder sonst eine von denen benannte Marke mögen ja gut sein, aber ich empfehle weiter keine Experimente zu machen.
Allein schon der Hinweis auf die geschlitzten Scheiben, die wohl
ohne Matscheinwirkung funktionieren, aber wehe wenn die Schlamm sehen! Wer weiß denn schon bei einer Laufzeit der originalen von nahezu 200tkm ob er dann nicht mal in den Genuß
versagender Bremsen kommt? Wenn er dann vergessen hat,
daß da ja jetzt gerade Schlamm drauf ist.
Sorry, aber das ist verkehrstechnisch doch mehr als fragwürdig und das ist noch recht gelinde ausgedrückt.
Habe die Teile von H&B oder die "Geschlitzten" überhaupt ne KBA- Nummer? Das könnte nämlich böse Diskusionen mit der Versicherung geben! Im Falle eines Unfalls.
Aber, wie ich schon schrieb, probiert mal ruhig mit Bremsen- Komponenten an Euren Autos herum. :wink:
Flambeau
(1900-1944)
