Die Dachträger Frage
1996 - 2001
Thommy
Re: Die Dachträger Frage
Beitrag von Thommy »
@Stef-J9
Das Trägermaterial auf dem Bild sieht aus als ob es normales Formrohr 30x20 sein würde. Das gleiche Material hab ich auch zum Bau meines Trägers verwendet. Die Füße hab ich BEDUIN als Zubehör gekauft. Der Inhaber Herr Siegfried Mader ist total nett und berät gerne.
Hier der Link
http://www.beduin-tents.de/page2.html
Ich liebe Autos die funktionieren! Deshalb fahre ich Landcruiser.
Mucharenko
Beitrag von Mucharenko »
Steff, mir war nicht klar, dass Du ein Dachzelt auf den Gepäckträger setzen wolltest. Wenns nur ums Zelt geht, dann genügen auch einfache Querträger, das ist die günstigste Variante.
Die abfallende Dachlinie ist übrigens nicht das Problem für den ARB, denn die Füße lassen sich in der Höhe justieren. Fürs Dachzelt ist der natürlich ungeeignet.
Guenter Stark
Beitrag von Guenter Stark »
@all,
auch wenn ich mich wiederhole, ich empfehle: http://www.daerr.de/hersteller_daerr/00 ... lpina.html.
Mann muss ja nicht bei Därr, Woik o.ä. bestellen. Aber diese Trägerfüße aus Stahlblech sind verstellbar und auch im "Busch" nach einer Pistenfahrt von einer Werkstatt vor Ort zu schweissen. Meine sechs Trägerfüsse mit Quertraverse haben bisher ein Dachzelt und drei 20 ltr. Kanister ca. 10 Jahre getragen. Zwei Trägerfüsse musste ich allerdings in Tunesien und Marokko schweissen lassen. Aber so kommt "Mann" auch mal in eine fremde Werkstatt :D und Frau, Kids dürfen auf dem Souk bummeln oder einen Cay trinken. :)
Grüße aus Offenburg...
Günter
Thommy
@Guenter Stark/all
Diese Füße sind wirklich total in Ordnung! Es sind übrigens genau die gleichen welche auch die Fa. Beduin vertreibt (leider ist dort kein Bild zu sehen)
Ich habe 6 Träger für ein DZ und allerlei Dachlast montiert. Bisher überhaupt kein Problem! Kann ich nur empfehlen.
LG Thomas
hako
Beitrag von hako »
mich hätte interessiert wie hoch diese Füsse sind, ob die nähmlich über die
Dachreling gehen? Oder ich sie doch abmontieren muß.
Ich glaube nähmlich nicht das ich einen Korb auf der Reling montieren sollte.
Danke
LG Harald
Mucharenko
ich habe meine Dachreling abmontiert. Es passte zwar so gerade eben mit den Füßen der Thule Querträger, doch war mir der Abstand zwischen Dachzelt und Dach einfach zu hoch. Ohne Reling läßt sich das Zelt oder der Dachträger schön dicht ans Dach anpassen, das ist empfehlenswerter schon wegen des Schwerpunktes. Hier zählt wirklich jeder Zentimeter.
hako
Beitrag von hako »
Danke Mucharenko :D ,
Wie hast Du denn die Löcher verschlossen und geht der Himmel relativ einfach ab?
Danke schonmal!
LG Harald
Stef-J9
Beitrag von Stef-J9 »
@Guenter und Thomas:
Bei Beduin hab ich die Füße nicht finden können (auch nicht ohne Bild)
Der La Prealpine Fuss wird ja mit 17 cm angegeben. Man sieht auf den Fotos das sie verstellbar sind (Vermutung)
was sind die min und max Maße?
Ich hab ja schon ein paar Thule Träger uni ... die mit den großen Rendelschrauben, die jeder ohne zu fragen auf bekommt. :wink:
Die haben eine Höhe Oberkante 14cm ( beim J90 hab ich dann 3,5cm Luft zum Fahrzeugdach)
also wären das mit den La Prealpine 6,5cm Luft wenn diese doch nicht verstellbar sind. :shock:
Danke
George
Beitrag von George »
Hey Stef
Genügen diese Angaben nicht?
http://www.mehari-offroad.de/shop/artic ... 01230.3%26
Die Träger an den alten Beduin Dachzelte sind den LaPrealpina Lastenträger sehr ähnlich, vielleicht sind die sogar von denen.
Mucharenko
Harald; den Himmel brauchst Du nicht abnehmen. Die Schrauben der Reling sind mit Clips abgedeckt (von außen). Sieht man recht gut, man kann sie vorsichtig mit nem Schraubenzieher anheben. Ich hatte damals einfache Dachbefestigungsschrauben mit Dichtung genommen, weil ich die hatte und es passte. Gibt aber sicher Besseres hierfür. Wichtig ist, dass Du die Löcher richtig dicht bekommst.
Steff; Deine Thule Träger sind gut, falls die Füße nicht passen, kannst Du alles separat kaufen, auch Schlösser.
Meine Träger sind auch ohne Schlösser, das Zelt ist das ganze Jahr über drauf; und das hier in Hamburg.
ein Dachzelt von 60kg aus der Höhe soll man erstmal weggeklaut kriegen. :alarm: :D
Mucharenko
ohne Reling liegt das Zelt schön dicht am Dach
ARB Dachträger u. Howling Moon 025.jpg (32.9 KiB) 1909 mal betrachtet
ARB Dachträger u. Howling Moon 024 [].jpg (50.52 KiB) 1905 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mucharenko am Mi 2. Mär 2011, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Thommy
@Stef-J9
Die Füße findest du wenn du auf den Link klickst den ich hier gepostet habe! Du bist dann direkt auf der "Explorer" Seite. Nun scrolst du einfach nach unten - das wars.
hako
Beitrag von hako »
Mucharenko hat geschrieben:Harald; den Himmel brauchst Du nicht abnehmen. Die Schrauben der Reling sind mit Clips abgedeckt (von außen). Sieht man recht gut, man kann sie vorsichtig mit nem Schraubenzieher anheben. Ich hatte damals einfache Dachbefestigungsschrauben mit Dichtung genommen, weil ich die hatte und es passte. Gibt aber sicher Besseres hierfür. Wichtig ist, dass Du die Löcher richtig dicht bekommst.
Danke für diesen Tipp :lol: ,das vereinfacht die Sache erheblich. Schau mir das gleich heute an! :rocknroll:
LG Harald
Stef-J9
@ Thommy:
Die Tomaten auf meinen Augen müssen ganz schön groß gewesen sein. :shock:
(od. die Dinger sind erst heute auf die Homepage gekommen) :lol:
inzwischen hab ich raus bekommen das die La Prealpina Füße 17 von 14 bis 17 cm verstellbar sind.
(is ja schon mal gut zu wissen)
im Typenschein vom J90 steht das er nur eine "Höchste zulässige Belastund des Daches von 100kg" hat.
Zelt 55kg
Träger ? (6 kg)
zwei Personen im Zelt (80+60 kg)
201kg :shock:
katerdonald
Beitrag von katerdonald »
Stef-J9 hat geschrieben:@ Thommy:
Zelt 55kg
Träger ? (6 kg)
201kg :shock:
hi!
stehend geht da mehr. die werte gelten nur für fahrzeuge in bewegung.
lg
Ach, das geht schon....
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Guenter Stark hat geschrieben:ich empfehle: http://www.daerr.de/hersteller_daerr/00 ... lpina.html.
Für das Geld gibt es 4 Träger bei Thule. Ok, die sind dann aber nicht höhenverstellbar.
Stef-J9 hat geschrieben:im Typenschein vom J90 steht das er nur eine "Höchste zulässige Belastund des Daches von 100kg" hat.
Wie machen das nur die Leute die sich mal abgerollt haben? :biggrin:
[/ironie]
In den Papieren steht nur die zulässige dynamische Last. Statisch kannste auch 2Tonnen drauflegen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
