möchte gerne mal wieder in die Wüste fahren, und da hatte sich das letzte Mal gezeigt, dass
die originalen, einfachen Monroes (OME) zu schlapp sind. Jetzt habe ich ein OME schwer drin
und die Karre steht trotz voller Beladung plus 185 Liter Schipirit im Longranger immer noch
geil mit dem Arsch in die Höhe.
Wollte eigentlich Koni Heavytracks drauf machen, aber die sind da wohl etwas zu kurz und
würden über kurz oder lang beim Ausfedern das Zeitliche segnen.
Hat jemand eine Idee, was man da verbauen könnte?
Neue Dämpfer für HZJ105 mit OME schwer
- superXcruiser
Re: Neue Dämpfer für HZJ105 mit OME schwer
Hi 105er
um vieviel Zoll ist denn jetzt dein Auto nach oben gewachsen? Ab 2,5" wird es schwieriger einen günstigen Dämpfer zu finden.
bis denn
sXc
bis denn
sXc
Ich habe OME schwer + KONI HTR drin - gab bis jetzt kein Problem.
Allerdings steht der Karrn bei voller Beladung + Sprit trotz Winde und 2. Batterie waagrecht.
Feldi (ganz im Süden)
Wenn Du interesse hast, ich habe einen Satz Kony hier liegen. Sind etwa 500 km gelaufen und dann wieder raus.
Duesel
Duesel
Warum haste die HTR denn wieder rausgebaut? Interesse klar!
duesel hat geschrieben:Wenn Du interesse hast, ich habe einen Satz Kony hier liegen. Sind etwa 500 km gelaufen und dann wieder raus.
Duesel
Viele Gruesse,
105er
105er
Hi Feldi,
warum steht denn Deine Fuhre waagrecht? Liegt das an den Konis?
Also meiner steht selbst vollbetankt und beladen schön schräg - will
meinen, da geht noch was auf die Hinterachse!
Wenn Deiner waagrecht steht, dann kannst Du niemals das schwere OME drin haben!
Oder täusche ich mich da?
Feldi hat geschrieben:Ich habe OME schwer + KONI HTR drin - gab bis jetzt kein Problem.
Viele Gruesse,
105er
105er
Hallo zuammen,
ich (HDJ80, OME schwer, Koni HTR) werde mir als nächste mal die TJM XGS antun. Nachdem mir an der HA schon zwei Konis undicht geworden sind will ich die mal ausprobieren. Die TJM gibt's bis +4" . Sie liegen preislich ungefähr bei den OME's und sollen qualitaiv aber ne Ecke besser sein. Laut Liste vom Hesch gibt's die auch für den 105'er.
105er hat geschrieben:Hi Feldi,
Also wenn das an den Konis läge, hätt's die schon längst aus der Verankerung gerissen.
Ich habe definitiv OME schwer drin und die Karre geht auch bei ordentlich Zuladung nur unmerklich in die Knie.
