Achsübersetzung J8
Achsübersetzung J8
Weiss jemand, ob alle Ausführungen (Standard, GX, VX) des J8 mit 1HD-T Motor die gleichen Achsübersetzungen eingebaut haben?
Georg
Georg
Achsübersetzung J8
Hoi Georg,
im Normalfall haben HDJ80 mit 1HD-T Motor und Handschaltgetriebe 3.727:1, die Automaticversionen
4.1:1 , egal ob GX oder VX Ausstattung.
Beim Modell mit 1HD-FT Motor gibt es allerdings die Standard-Ausführung mit 3.583:1.
Ich rate daher auf jeden Fall die Achsübersetzung anhand des Herstellerschildes im Motorraum über den dort angegebenen Achscode zu identifizieren.(Code-Tabelle findet man unter Technik und Umbau/Technik allgemein).
Die Ausstatungsvariante lässt sich über den Modellcode (ebenfalls auf dem Herstellerschild zu finden) eruieren; die 10.Stelle nennt die Ausführung:
R = STD
N = GX
E = VX (Super Saloon)
Gruss!
(Edited by MARCO at 0:04 am 12. Jan. 2003)
R = STD
N = GX
Gruss!
MARCO
Achsübersetzung J8
@Marco
Ist ja wie immer fast unglaublich welche Fülle von Informationen Du hast........ das war jetzt respektvoll gemeint!
Zu obigen Thema hätte ich noch eine Frage, stimmt es das der HZJ 80 eine andere Übersetzung hat??
Wenn ja, könntest Du mir dann auch noch kurz erklären welchen Unterschied dies ausmacht?
Denn mit den Verhältniss-Zahlen kann ich nicht sooo viel anfangen.
Danke!
Ciao, Gerhard
Danke!
Ciao, Gerhard
Achsübersetzung J8
Hoi Gerhard
Die HZJ80 haben eine Achsübersetzung von 4.1 : 1, egal ob handgeschaltet oder Automatik, die Gänge 1 und 2 sind beim HZJ aber dafür kürzer als beim HDJ.
Die Über-, respektive Untersetzungsverhältnisse geben an, in welchem Verhältnis eine Drehzahl (z.Bsp. Motor- oder Kardanwellendrehzahl) "umgewandelt" werden .
Dreht ein Motor beispielsweise mit 1000 U/min. und der erste Gang mit 4.529:1 ist eingelegt, ist die Getriebeausgangsdrehzahl 1000 : 4.529 = 220.8 U/min.
Ist der fünfte Gang mit 0.881:1 eingelegt ändert sich bei gleicher Motordrehzahl die Getriebeausgangsdrehzahl auf (1000:0.881 =) 1135 U/min.
In einem Achsdifferential ist ja ebenfalls ein Getriebe integriert, allerdings mit einem festgelegeten Verhältnis, also quasi ein Einganggetriebe, daher lässt sich sagen, je höher die Untersetzungszahl, desto "kürzer" ist die Achse, d.h. eine 4.1 : 1 Achse braucht eine höhere Drehzahl als eine 3.727 : 1 Achse um die selbe Raddrehzahl zu erreichen.
Daher ist es ja auch bei extremen Umbereifungen unter Umständen sinnvoll, die Achsuntersetzung dem grösseren Abrollumfang der neuen Reifen anzupassen, sprich eine "kürzere Achse " zu wählen.
Gruss!
Gruss!
MARCO
- netzmeister
- Administrator
Achsübersetzung J8
Ein Sahnestückchen...Merci vielmals!
LEGENDE LAND CRUISER - Das Buch...erhältlich bei mir!![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- bandeirante
Achsübersetzung J8
Sauber Marco,
da machen andere einen Vorlesungsblock draus.
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Achsübersetzung J8
@ MARCO
Merci bien für deine ausführliche Antwort. Ich werde morgen das Typenschild anschauen und probieren, ob ich anhand der Liste ermitteln kann, welche Achsübersetzungen eingebaut sind. Der Grund meiner Anfrage ist die Umbereifung meines HDJ81 Standard. Die Serienbereifung war beim Standard 215/80x 16 und bei GX, VX 275/70x16, was doch nicht ein kleiner Abrollumfangsunterschied ist. Wenn mein Fahrzeug eine längere Achsübersetzung hat als andere Ausführungen, wären Reifen der Dimensionen 265 oder 285/75x16 ohne Wechsel auf kürzere Achsen nicht so toll. Was meinst du?
Danke und Gruss
Georg
Danke und Gruss
Georg
Achsübersetzung J8
Bitte nicht zuviel Lob und Dank!
(Bevor Roger nicht sein OK gegeben hat, sind meie Erläuterungen mit Vorsicht zu geniessen !![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
@George
Ich denke ,dass ein HDJ8 keine grossen Probleme mit den von Dir genannten Pneugrössen hat, auf den HZJ7 sieht man ja auch öfters recht grosse Reifen, obwohl die Motorleistung kleiner ist.
Hast Du einen HD-T oder HD-FT?
Gruss!
@George
Gruss!
MARCO
- Rogforcruise
Achsübersetzung J8
@ Marco
![:biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
Achsübersetzung J8
So, ich habe nun beim Herstellerschild nachgesehen und siehe da, der MARCO hat wie ich befürchtet habe recht.
Hersteller- Code: 4E9LA10K 37 4 H151F
37= Achsübersetzung 3.583
H151F= Getriebetyp
Schei... hätte lieber eine Uebersetzung 3.727 gehabt. Tschuldigung schon wieder eine Frage: Wenn ich jetzt Reifen 255/85x16 montiere, ist die Gesamtüber-setzung in Stellung Low für Geländefahrten nicht viel zu lang?
Georg
H151F= Getriebetyp
Georg
Achsübersetzung J8
Hoi George!
So , Du hast also einen beigen J8 mit grauem Interieur ( 4E9LA10 = Aussenfarbe / Innentrim)
Mach Dir keine sorgen , die Gesamtuntersetzung Deines L-C's steckt die 255/85er locker weg!
Gruss!
Gruss!
MARCO
Achsübersetzung J8
Hallo Jungs,
ich kann die oben genannte Code Tabelle leider nicht finden....
Was bedeutet die 30 im Typenschild? Ist das 3,7er Übersetzung?
Danke und Gruß
Marco
Danke und Gruß
Marco
Achsübersetzung J8
@Strucki
Voila:
http://www.buschtaxi.org/downloadz/tech ... ode_01.jpg
http://www.buschtaxi.org/downloadz/tech ... ode_02.jpg
30= 3.727 (die gängigste Achsübersetzung für den HDJ80)
Georg
(Edited by George at 18:57 am 11. April 2005)
Voila:
Georg
- schluchtenflitzer
Achsübersetzung J8
Hi George,
ich hätte evtl. 3,727er Übersetztung abzugeben. Ist im Moment aber noch eingebaut und wartet darauf das ich mal zeit habe eine kürzere Einzubauen die schon bereit liegt.
Kannst Dich ja mal melden
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
