Fahrwerksumrüstung Hilux Bj.2001
Sorry muss noch ein Thema eröffnen aber ich bin derzeit nur in Werkstatt zugange um meinen Hilux auf Vordermann zu bringen.
Jetzt folgende Frage mein Hilux ist mit 2,2t Leergewicht eingertagen und ist max 2,56 t da ist nicht viel Spiel mit Zuladung oder Womoausbau.
Der Hilux kommt ursprünglich aus Luxemburg gibt es dort andere Max.Gesamtgewichte?
Ich stelle mir nach ersten zaghaften recherchen ein OME Fahrwewrk und neue Blattfedern vor? Gibt es gute Händlertips oder fachleute bei mir in der Nähe rund um Berlin?
Vom Einsatzprofil fahren wir schon den einen oder anderen Waldweg oder Böschung aber kein hartes gelände!
Hilux XtraCab 2,4TD mit Ormocarkabine Bj.01, Koni Heavy Track
Re: Fahrwerksumrüstung Hilux Bj.2001
teltalino hat geschrieben:Sorry muss noch ein Thema eröffnen aber ich bin derzeit nur in Werkstatt zugange um meinen Hilux auf Vordermann zu bringen.
Moin Telta!
Ob es da andere max. Gewichte gibt glaube ich nicht, aber da kann Dir evtl. der Romain weiterhelfen - wenn er es im Urlaub mitbekommt. Aber nur mal so als Anhaltspunkt: mein 1994er Lux hat(te) ein max. Gesamtgewicht von 2,515 t laut Papieren.
"I hope you can only ever imagine how horrible it is to never return to the life that you love." PK-Officer Aeryn Sun
A house without a dog is clean, quiet and tidy - but it is not a home! unknown
Moin Koyota,
also ich war gestern auf der Fahrzeugwaage und habe das fzg. mal komplett gewogen. Gesamt mit Insassen 2.280kg vorn 1.140kg und hinten 1.060 kg bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,512 kg ich habe die Kabine noch nicht komplett ausgebaut und frage mich halt wie ich das Fahrwerk dementsprchend optimieren kann. Das Teil Schwank im Gelände bedrohlich. was hast Du denn als fahrwerk verbaut?
Vorne Dämpfer von OME, hinten Trailmaster. Ob der Vorbesitzer mal andere Federpakete rein gesetzt hatte kann ich nicht sagen, Infos dazu habe ich keine. Mein Lux ist aber normalerweise auch nicht als Reisefahrzeug unterwegs sondern als Futter-, Holz-, Zaunbau- und sonstiges Materialtransporter sowie zum ziehen des Anhängers beim Schafe umweiden. Sprich: er ist als landwirtschaftliches Nutzfahrzeug im Einsatz. Allerdings ist der Wagen in seinem früheren Leben im Traileinsatz gewesen - wie intensiv weiß ich nicht, dazu lief er noch mit als Kleintransporter.
Hiya, wie gerufen da bin ich
Normalerweise sind die Max Gewichte in Luxemburg ähnlich den Deutschen. Wenn der Lux seine Erstzulassung in Luxemburg hatte, dann bestimmt. Hatte er seine Erstzulassung woanders, kann es vorkommen dass je nach aufgezogenen Reifen das Gesamtgewicht nach unten angepasst wurde. Drum guck mal auf den Reifenindex.
Hi Romain,
vielen dank für die Info ich habe gerade mal mit einem netten Herrn von Taubenreuther geredet und der hat sich der Sache mal unter der Prämisse der stänigen belastung mit Kabine angeschaut. Das Angebot flattert wohl heute noch ins Haus. Und mal sehen ob ich nach Beuren dann schon mit einem neuen fahrwerk unterwegs bin.Es sieht ganz nach OME aus.Vielen dank für die Tipps bis hierhin.
- Schmidl4x4
hy
hab in meine lux bj. 98 im frühjahr ein ome mittelschwer verbaut
alle dämpfer und die plattfedern hinten getauscht, drehstäbe tausche ich im winter dann aus
vollbeladener einwandfrei zu fahren, war in greec unterwegs mit dachzelt und was man sonst so mit hat für drei wochen campingurlaub
unbeladener wird der lux etwas bockig
im gelände kann ich nichts sagen da ich nur auf schotter am weg war
also ich bin überzeugt vom ome
bei thaubenreuther bist du sicher gut beraten was die abstimmung angeht
gruß
rainer
4x4 stammtisch reutte
gruß
rainer
Rainer
4x4 Stammtisch Reutte
Toyota Hilux 3.0 DK Automatik, Bj.2012, OME schwer, 265/70/R17 BF Goodrich MT, Motor Unterfahrschutz von HornTools, Rhino Rack Dachträger, Schnorchel, Howling Moon 140 Dachzelt, Rod Ranger HardTop mit Überolbügel fürs Dachzelt
Hallo rainer, also vielen dank für deinen Tip. ich hab von Taubenreuther ein Angebot für den KoplettFahrwekswechsel auf OME bekommen mit 2000€ Material bin ich dabei desweiteren noch ein Angebot für eine Luftfederung diese ist aber nur für hinten und 1000€. Ich werde jetzt bis zum BTT warten um mir noch Anregungen zu holen und dann gehts in die beauftragung.Danke
Ich möchte jetzt nach ca. 8000km gefahren mit dem Hilux definitiv das Fahrwerk wechsen und bin auf OMO plus Koni Heavy Duty Track gekommen sind verbaut und fabelhaft
Was jeztz kommt sind neue Reifen und Felgen.
