Hallo zusammen
ich stehe vor dem neuen Problem, eine Kompressorkühlbox anzuschliessen. Der HDJ hat ja irgendwo 24 Volt und da und dort 12 Volt. Im Motorraum hat es auch noch freie Anschlüsse mit 10 und 20 Ah Absicherungen. Diese Abgänge haben 13,7 Volt wenn der Motor läuft. Könnte daran eine 3. Batterie für die Box angeschlossen werden? Irgendwie habe ich das Gefühl, das irgendwie zu einfach ist. Was sagen die Spezialisten dazu ?
Ich habe die anderen Forumsdiskussionen bereits gelesen, bin aber in Bezug auf den HDJ nicht schlauer geworden.
Gruss Dan
Anschluss Kompressorkühlbox
[url=http://www.landcruiser-club.ch/][img]http://i63.servimg.com/u/f63/11/93/19/51/kopfbi12.png[/img][/url]
Grüß Ditsch,
Er hat 2 Batterien mit 12 V.
Die eine Batterie versorgt permanent das normale 12V Bordnetzt (das ist die, welche am Minuspol auf Fahrzeugmasse liegt). Die zweite Batterie wir während des Startvorganges über ein Relais dazugeschaltet und zwar in Reihe zur Ersten. Der Anlasser (und nur der Anlasser) bekommt dann 24V. Ansonsten liegt sie über besagte Relais schön brav parallel zur ersten Batterie und verstärkt das 12V Bordnetzt.
Es gibt also kein 24V Bordnetzt und auch keine Möglichkeit 24V während der Fahrt abzugreifen,
Wenn Du eine Zusatzbatterie anschließen willst, dann sollte die parallel zur ersten Batterie liegen.
Gegrüßt,
Gegrüßt,
