Bodenplatte - Befestigung von Schränken
spiele mit dem Gedanken einen neuen Ausbau zu machen. Als Bodenplatte hat sich eine sogenannte Siebdruckplatte bewährt. Als Befestigung der einzelnen Schränke hab ich bisher Einschlagmuttern oder Zurrschienen gefunden.
Hat schon mal jemand Einschraubmuffen benutzt? Diese könnten auch nachträglich noch eingesetzt werden. Würden die die Belastung aushalten ohne auszureißen? Ausreichend Plattenstärke vorausgesetzt.
Was habt ihr sonst noch so für Möglichkeiten auf Lager?
Danke schonmal
Reinhold
Danke schonmal
Reinhold
Re: Bodenplatte - Befestigung von Schränken
Hallo Reinhold,
ich schicke Dir mal eine PM mit meiner Lösung.
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Ciao Reinhold,
wenn dir ein möglichst rascher Ein- und Ausbau der "Möbel" wichtig ist, halte ich Einschlagmuttern für eine ideale Lösung. (natürlich von unten in die Bodenplatte geschlagen) Die Möbel werden dann an der Kontaktfläche zur Bodenplatte mit Metallwinkeln versehen, die schliesslich die Verschraubung zur Bodenplatte aufnehmen. Der Vorteil dieser Variante ist, dass dass die Schraubverbindung auch nach x-mal Ein- und Ausbauen nicht ausleiert. Wenn du in den Metallwinkeln Schlitze statt Löcher für die Schrauben verwendest, kannst du die Möbel beim Einbauen auch noch etwas feinjustieren.
Wenn du nicht darauf angewiesen bist, die Möbel ein- und ausbauen zu können, könnte man die Einbauten auch via Metallwinkel direkt mit der Bodenplatte verschrauben...
Wenn die Möbel in der Höhe über die Fensterfläche hinausragen, bietet sich zusätzlich der Einsatz von einigen Gewindnieten an. Diese kann man entweder in die B,C oder D-Säule einlassen. Wenn die Seitenverkleidungen weg kommen, bieten sich auch die dahinter befindenden Löcher für die Clips als Aufnahme für die Gewindnieten an. Das gibt dem Einbau eine zusätzliche vertikale Stabilität und verhindert das nervige Klappern.
Damit steht und fällt die Stabilität des Innenausbaus letztlich mit der Passgenauigkeit der Grundplatte. Es wäre deshalb sinnvoll, diese an ein paar günstigen Punkten noch mit der Karosserie zu verschrauben.
Dies ist die Variante, die ich für Ausbauten inzwischen bevorzuge. Früher hatte ich mal - um Gewicht zu sparen - lediglich eine sehr dünne Bodenplatte verwendet und dafür die Aufbauten an diversen Punkten direkt mit der Karosserie verschraubt. Das halte ich inzwischen für unnötig und zu aufwändig.
Soweit meine Erfahrungen,
beste Grüsse
Boris
beste Grüsse
Boris
danke für eure Ideen und Vorschläge.
Erst muss ich den jetzigen Ausbau los werden, dann kann ich mir die Möglichkeiten der Befestigung der Bodenplatte sowie der Schränke genauer anschauen.
Reinhold
Reinhold
- DerAustralier
@onkelchen
warum per pn ? lass uns doch alle dran teilhaben ...
ich plane gedanklich meinen zukünftigen ausbau auf 4 (2 pro seite) airlinezurrschienen zu befestigen um ihn ggf. einfach entnehmen zu können.
DerAustralier hat geschrieben:@onkelchen
@Australier
Weil Skizzen in einem Dateiformat dabei waren, die das Forensystem nicht als Anhang akzeptiert.
Letztendlich ging es dann per eMail ...
Onkelchen
...es nützt nichts onkelchen - dann musst du die Skizzen halt in Worte fassen
wobei ich des cdr nicht öffnen kann. Werd mal Sue fragen, die hat sicher passende Software zur Hand
- HZJ syttini
@Reinhold: Einschlagmuffen würde ich nicht benutzen für den Zweck. Diese können ausleiern, bei Feuchtigkeit wird das Holz unschön und sie leiern noch mehr aus.
@Australier: Ich bin ein Freund von Airline-Schienen. Mir wäre der Aufwand, diese versenkt zu setzen zu aufwändig. Außerdem würden sie mich persönlich beim "reinemachen" stören bzw. sind Dreckfänger.
Dann müssen die Zurrschienen ja auch irgendwie befestigt werden. Geht zwar mit Sika 252 ganz zuverlässig, trotzdem würde ich mir die eine oder andere Schraube wünschen.
Eine andere Idee, wie Siebdruck mit Einschlagmuttern habe ich auch nicht.
Ich überlege noch, wie man das schnell ein- und ausbauen kann.
Andi
Andi
Onkelchen hat geschrieben:
Mysteriös, mysteriös....
Wie wäre es mit ner Konvertierung mittels eines x-beliebigem Malprogrammes zu jpg.
Scheint ein aktuelles Thema zu sein. Ich habe meinen Ausbau im Moment direkt verschraubt.
Nur auf der Bodenplatte. Da rappelt auch auf der Piste nix, obwohl reichlich Geraffel in den Schränken umherfliegt.
Ich gedenke das aber trotzem zu ändern Alldieweil ich auch die unteren Schränke mal fix entfernen möchte.
Beim Finanzamt, z.B. (sorry - war ein schlechter Scherz, ich weiß....)
Ich werde vermutlich 2 Airlineschienen pro Schrank verbauen. Und zwar die, die links und rechts noch nen Blechstreifen haben auf dem ich die Bodenplatte auflegen will. Das bedeutet allerdings, dass die Bodenplatte mehrteilig wird.
Aber vielleicht ist Peters Lösung ja besser
ps
@Andi
Ich habe im Moment eine Schiene in der Mitte eingebaut. Das mit dem Dreck ist in der Tat nicht schön. Aber da ich sowieso ne Schlampe bin, gebe ich bei meinen Kumpels immer mit dem Saharasand in der Schiene an...
JWD hat geschrieben:Onkelchen hat geschrieben:
Dann wären sie fix und man könnte z.B. die einskizzierten Elemente nicht mehr verschieben um die Skizze den eigenen Ideen anzupassen.
Ich schreibe mal den Text der eMail hier rein, vielleicht kann sich der eine oder andere daraus schon vorstellen, wie ich es gemacht habe.
Ich habe die Befestigungslösung sozusagen umgedreht.
Ich habe direkt auf den Blechboden die Airlineschienen mit rechteckigem Querschnitt (35x13mm) geschraubt und die Felder dazwischen mit 12mm dicken Holzplatten ausgefüllt.
Unter die Holzplatten eine Fliesmatte aus dem Baumarkt (die 2mm dünnen für Gartenteiche)
Die Verschraubung auf dem Karosserieboden ist mit Stahl-Nietmuttern gemacht, in die dann die Airline-Schienen sowie auch die Holzbretter einfach von oben eingeschraubt werden.
An diesen Airline-Schienen werden die Möbel sowie sonstiges Transportgut befestigt.
So wird die Kraft direkt auf den Karosserieboden geleitet und die Holzplatten müssen keine Zurr- oder Befestigungskräfte der Möbel aufnehmen.
Ausserdem hat der Boden dadurch Bodeneben eingelassenen Airline-Schienen.
Man kann die Holzbretter zwischen den Airline-Schienen recht einfach wieder raus schrauben, z.B: um darunter sauber zu machen, oder wenn einem das Holz nicht mehr gefällt oder, oder, oder ...
Hat sich bisher top bewährt, auch bei rabiater Beanspruchung.
Für die Airline-Schienen gibt es übrigens auch herausnehmbare Abdeckstreifen aus Kunststoff, damit man sie gegen Schmutz verschließen kann.
Onkelchen
Tach auch,
also, Airline find ich toll, jedoch wird der Ausbau mein "Wohnzimmer". Da ist Airline nicht gerade schön. Oder ich arbeite mit zwei Ebenen, eine wie Onkelchen beschrieben hat für die Befestigung der Schränke. Eine zweite Ebene als Fußboden der einfach mal was her macht. Ich dachte da an Ahorn Echtholz oder Bambus
Zu den Einschlagmuttern - ich kann mich mit dem Gedanken nicht so richtig anfreunden.
Ihr meint bestimmt diese hier:
Von der Gegenseite in ein vorgebohrtes Loch "eingeschlagen". Die Zacken sind für Weichholz geeignet. Bei Hartholz (Siebdruckplatte) ist des eher nix. Muss aber jeder selber entscheiden.
Ich dachte eher an sowas
Können in vorgebohrte Löcher sauber eingeschraubt (zusätzlich verklebt) werden. Mit dem Vorteil das ich eine glatte Ebene habe und auch nachträglich noch eine setzen kann.
Werde mir einen Satz bestellen und in diversen Holzarten sowie Dicken testen.
ich werde berichten
ach ja, PFAHL-Verbindungstechnik scheint ein gutes Sortiment an Beschlägen zu haben. Auch Kleinmengen.
Keine Sorge, es ist von meinem Onkel Mütterlicher-Seits dessen Bruder der Sohn von seiner Schwägerin die Tante
Reinhold
ich werde berichten
Reinhold
- DerAustralier
man kann die airline-schienen auch unter den einbauten einbauen, dann siehst du nix davon.
jetzt mal unter uns, über dem Einbau machen die auch wenig Sinn - obwohl die Dinger Airline-Schienen heißen
Doch bleibt nur Onkelchens Lösung mit Airline-Schienen - sonst bräuchte man eine zu dicke Bodenplatten und sie zu befestigen.
Hi Reinhold,
falls das Herbsttreffen an einem Termin ist, an dem wir auch kommen können, kannst Du Dir gerne meinen Einbau und die Befestigungen im Detail ansehen.
Live geht's immer noch ein gutes Stück besser ...
Onkelchen
Onkelchen
