Servolenkung
Servolenkung
Hallo zusammen
Meiner hat nun 310.000 gelaufen,und morgens wenn er kalt ist,beim losfahren habe ich ein quitschendes geräusch an der servolenkung(pumpe). die lenkung geht dann auch schwerer.sobald er warm ist,ist es dann weg.
kennt das jemand hier.
Servolenkung
Hallo, Laki
keine Ahnung ob es Dir hilft aber,
mein J9 hatte mal einen schleichenden Ölverlust an der Servolenkung, da gab es beim Lenken auch so quietschende Geräusche. Schau doch mal, ob noch genügend Servoöl im Vorratsbehälter ist.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
- DerAustralier
Servolenkung
wenn die pumpe trocken, bzw. halbtrocken läuft krächzt sie ziemlich. wenn u.u. ewtas wenig öl im kreislauf ist, anfangs auch, das öl dehnt sich wenn warm ja aus, dann verschwindet auch das geräusch.
check it !
ne neue pumpe kostet ca. 500 euro ....
check it !
Servolenkung
Öl schon geprüft
und sogar schon gewechselt.
trotzdem danke.
trotzdem danke.
Servolenkung
Kann es sein,daß du einen alten Keilriemen hast,der erst warm werden muß,ein harter und Alter Keilriemen Quietscht wenn er kalt ist.
Servolenkung
hallo nochmals.
da wohl keiner hier dieses problem kennt,das die servopumpe geräusche macht(oder noch nicht kennt),kann mir vielleicht jemand andere auch englisch sprechende foren nennen wo ich vielleicht tipps bekomme.
grüsse aus freiburg
grüsse aus freiburg
Servolenkung
Hi Laki
Maybe you will be more lucky at the yahoo group "landcruiser80series"
viel Glück
Andy
viel Glück
Andy
- Wohnort: Österreich / NÖ / Bezirk Mistelbach / Atzelsdorf
Servolenkung
Hallo Laki !
Wenn das Quietschen nicht währe sonder nur das die Lenkung anfänglich schwergängig ist, könnte ich mir noch den Lenkungsdämpfer als Missetäter vorstellen.
Lass uns aber wissen was es war wenn du die Ursache gefunden hast.
Gruß Chevy
Gruß Chevy
Servolenkung
wechsel deinen Keilriemen und achte auf korrekte Spannung. Ich denke, daß dann deine Probleme erledigt sind.
Gruß aus Lübeck
Felix
Gruß aus Lübeck
Felix
Servolenkung
@ chevy
lenkungsdämpfer ist neu,aber das konnte es nicht sein,aber da ich alle Dämpfer gewechselt habe,habe ich ihn auch gewechselt ,war auch schon recht kaputt.
habe ihn nur über toyota bekommen und da hat er 220€ gekostet.
@Alex Krumpeter
diesen tipp hat mir weiter oben schon einer gegeben,nur wird beim hdj 80 die servopumpe nicht über einen keilriemen angetrieben,sondern ist direkt am motor angeflanscht!!!
@Alex Krumpeter
Servolenkung
@ cypress
danke!! aber
,sorry,wie ist die korrekte adresse?
laki aus freiburg
danke!! aber
laki aus freiburg
Servolenkung
PS:
Frage an Laki:
Wie gross war der Unterschied nachdem du den Lenkungsdämpfer getauscht hast (Fahr- bzw. Lenkverhalten) Welche Reifengrösse hast du drauf?
Diese Aktion steht mir nähmlich noch bevor -allersdings kosten die EMU Lenkungsdämpfer nicht so viel.
Andy
Frage an Laki:
Andy
Servolenkung
Ich hatte ein leichtes schütteln am Lenkrad ,das trotz auswuchten nicht wegging,und hatte mich schon daran gewöhnt.
Da ich die Vorderachse überholt habe ,habe ich dabei auch den Lenkungsdämpfer ausgebaut und geprüft,dabei habe ich dann festgestellt,das er in der Mittelstellung ca.4cm Weg ohne Spannung hatte.Habe ihn dann gerade mitgewechselt und seitdem ist das schütteln weg.
Bereift ist er mit der Standard Bereifung .
Servolenkung
Da ich die teile zum überholen der achse beim toyo händler bestellt hatte,sowie bremsscheiben ,klötze u.s.w und die originaldämpfer mit ca.60€ nicht so teuer waren habe ich den lenkungsdämpfer einfach mitbestellt.Aber der toyo händler soll ja auch leben ,wenn er schon die arbeit hat mit dem raussuchen der achsteile.
