Kartenmaterial Marokko
Hallo ihr Navigatoren!
Unseren Tunesientrip heuer Ostern haben wir ja wie die meisten abgesagt/verschoben
Nächstes Frühjahr wollen wir es wieder versuchen endlich in den Sand zu kommen, aber wohl eher Marokko!?
Hab gerade begonnen Infos, GPS Tracks und natürlich Kartenmaterial zu suchen/sammeln.
Jetzt kommt’s.........ich hab eine sehr gut gescannte Michelin 959 2000/2001 1:600000 (TIFF-Format 62MB groß) auf meiner „Karten Festplatte“ gefunden, die ich gerne für die grobe Planung/Navigation verwenden würde, nur ist die leider nicht kalibriert
Gibt es hier vielleicht jemand der mir das erledigen könnte?.....hab das nicht auf die Reihe bekommen
Und noch was, hat vielleicht jemand eine „genauere“ Marokko Karte die er mir überlassen könnte
Ich hab zwar auch eine russische auf meiner Festplatte gefunden, aber die ist leider nicht so gut gescannt
Ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen, bzw. hab ich jede Menge Kartenmaterial zum tauschen
Ach ja....das ganze sollte mit TTQV4 kompatibel sein!
Danke und schönen Abend
Uwe
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
- Schoenthal
Re: Kartenmaterial Marokko
Hallo Uwe,
schau mal da hin: Desert-Info - Routen- und Kartensammlung (+)
Da gibt es alles was Du suchst. Der Autor hat, so glaube ich auch eine kalibrierte Michelin, allerdings nicht öffentlich. Schau mal rüber.
U.E.H.
U.E.H.
Ironie ist das Körnchen Salz, das das Aufgetischte überhaupt erst genießbar macht.
Servus Uwe, also ich kann dir anbieten die Michelin 919 mit Ozi Explorer zu kalbrieren versuchen, falls du sie mir per FTP irgendwo zum abholen hinstellst. Mit der Michelin 741 hat's nicht geklappt aus unerfindlichen Gründen (falsche Projektionsmethode? falscher Ellipsoid? was weiss ich?). Ob du mit Ozi kalibrierte Karten in TTQV verwenden kannst weiss ich nicht.
Ausserdem habe ich noch unkalibierte, gescannte 1:100 000 Topokarten von Marokko, teilweise noch in "Einzelteilen". Die müsste man erst zusammenfügen und kalibrieren. Auf alle Fälle ist der Djebel Toubkal (Hoher Atlas) dabei. Welche Regionen sonst noch abgedeckt sind, kann ich im Moment nicht sagen. Ich stell mal einen Screenshot rein.
- Schoenthal
Ozi-kalibriert in TTQV - nada. ECW geht.
U.E.H.
U.E.H.
Mahlzeit,
erst mal danke für eure Tipps
@ RobertL: hast PM
@Schoenthal: danke für den Link, auf der Seite hab ich schon mal gestöbert, bei den DVD's ist halt viel dabei was ich nicht benötige...ist aber wenn sich nichts passendes "freies" finden lässt natürlich eine gute Option.
@hhm: danke, mit dem Converter hab ich glaube ich sogar schon mal gearbeitet...sollte denke ich klappen.
@all: vielleicht hat ja jemand eine genauere Marokko Karte für mich wie gesagt hätte jede Menge Material zum tauschen
Danke!!
Uwe
@ RobertL: hast PM
Danke!!
Uwe
Hallo Uwe,
falls Du noch was brauchst, evtl. kann ich behilflich sein - siehe PM
Harry
Harry
V8Uwe hat geschrieben:@all: vielleicht hat ja jemand eine genauere Marokko Karte für mich wie gesagt hätte jede Menge Material zum tauschen
Hoi Uwe
Die Karte von Island-Olaf kennst Du schon?
jonas
- Michelin 153
Hallo Uwe,
auch ich habe schon zigggggg mal die Michelin mit den unterschiedlichsten „Kartendatumsen“ im TTQV kalibriert, da auf der Karte die notwendigen Angaben fehlen.
Manchmal stimmt es in der Mitte der Karte und zum Rand hin sind die Koordinaten verschoben, oder umgekehrt.
Zum Spaß werde ich ganz einfach zur nächsten Marokkoreise vor Ort genaue Koordinaten nehmen und die Karte mit dem freien Verfahren kalibrieren, auch wenn diese Karte dann erst zum Ende der Reise voll einsatzfähig ist. Insch` allah.
Aber es gibt ja, wie Du schon geschrieben hast, unzählige andere digitalisierte Karten von/für Marokko.
Wenn jemand das Kartendatum und die Projektion kennt und noch hier veröffentlicht, dem ist unser DANK gewiß.
Viele Grüße sendet der Günther
Wenn Du mich verstanden hast, dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
Also zumindest für den OZI scheine ich die Nuss geknackt zu haben!
Habe die Standard-Einstellungen, also WGS84 und Latitude/Longitude Projektion verwendet. Das alleine reicht aber noch nicht und das war wahrscheinlich auch mein Problem bei der 741er.
Bei OZI gibts bei den Kalibrierungsoptionen die Einstellung "Use Polynomial Calibration for Map". Da kommt eine sehr eindringliche Warnung, dass man diese Option nur mit Vorsicht einsetzen soll.
Tatsache ist, dass ohne diese Option nach der Kalibrierung mit 9 Punkten immer Abweichungen auftreten. Sobald man die Polynom-Option setzt liefert der Ozi an jedem Latitude/Longitude Schnittpunkt die exakten Koordinaten!!
@Uwe
Schick mir deine e-mail Adresse per pm, dann schicke ich dir einen FTP-Link. Versuch dann halt mal in TTQV Format zu konvertieren.
@Uwe
jonas hat geschrieben:V8Uwe hat geschrieben:@all: vielleicht hat ja jemand eine genauere Marokko Karte für mich wie gesagt hätte jede Menge Material zum tauschen
Hoi Uwe
jonas
Ich habe die Kacheln auf meinem 276er gehabt: super genau, selbst in Städten ziemlich detailiert und fast immer korrekt, nur einmal an der Küste hat es nicht gestimmt. Trotzdem kein Problem, weil rechts das Wasser war, links die Klippen und nur ein Weg Verfahren nur wirklich mit viel Dummheit möglich.
Man kann die Karten auch nach TTQV importieren und ansehen, nur macht es weniger Spaß und man muß mit der Detailierung herumspielen.
- Dateianhänge
- ziemlich rausgezoomt kommen die Einzelkacheln zum Vorschein
- Übersicht.jpg (61.71 KiB) 2358 mal betrachtet
Im Rahmen eines Ausbildungsprojektes habe ich alle mir bekannten freien Karten von Marokko online verfügbar gemacht. -> http://integrate.ch/app/openlayers.html
Darüber liegen die Layer von Openstreetmap. Alles ab/umschaltbar. Ein Klick öffnet den Karteneditor von Openstreetmap. Ihr seid herzlich eingeladen, diese Karten zu nutzen, bzw. die Karten von Openstreetmap in Marokko zu verbessern.
Martin
Martin
Hallo Martin - danke für den Link! Klappt einwandfrei mit Firefox, IE8 kommt damit nicht zurecht und zeigt mir nix an.
@Michelin 959
Also die Sache sieht so aus: wie weiter oben beschrieben kann man den Teil der Karte mit grösserem Maßstab mit diesen Einstellungen einwandfrei kalibrieren
Für jenen Kartenteil, der praktisch die Hauptkarte darstellt in kleinerem Maßstab, sind folgende Einstellungen nötig:
- Kartendatum: WGS84
- Projektionsmethode: UTM (Universal Transversal Mercator) wie sie in Militärkarten verwendet wird
- Polynomkalibrierung: aus
Damit erreicht man eine ausreichende Genauigkeit, wenn man verlässliche Landmarken mit verlässlichen Koordinaten identifizieren kann. Mit den Kalibrierungpunkten bei UTM sparsam umgehen. 3-4 Stück reichen bei dieser Projektionsmethode aus.
@Uwe
Ich lade dir die überarbeiteten Karten zum abholen wieder rauf.
@Michelin 959
RobertL hat geschrieben:]Habe die Standard-Einstellungen, also WGS84 und Latitude/Longitude Projektion verwendet. Das alleine reicht aber noch nicht und das war wahrscheinlich auch mein Problem bei der 741er.
@Uwe
Guten Morgen Navigatoren,
@Martin: ebenfalls danke für den Link, tolles Projekt!!
Kann man die Karten auch irgendwie/irgendwo runterladen?
Die RUssische 500K und die AMS 250K würde mich sehr interessieren
Bei mirklappt's übrigens auch nur mit dem Firefox und nicht mit IE8 !
@Robert: bekommst Email!
Schönen Samstag zusammen!
Uwe
Uwe
- flashman
Wir sind grad zurück aus Marokko. Ich hab nen kompletten Kartensatz ECW mit Schwerpunkt auf Sat-Imagery. Besonders das Drà Tal hab ich bis Level 16 runter, ansonsten das Land Level 14. Wenn Du Topo brauchst, kann ich Dir auch fix dazu Topokarten auf Basis von SRTM-3 flächendeckend erstellen und dazu packen, auch auf Wunsch fertig gerendert auf Straßen- oder Satellitenkarte. Sind insgesamt paar Gigabyte und dank ECW halt komplett TTQV fähig, wenn Du die Standardversion hast. Transport am besten via SD-Karte, denke ich mal. Bei Interesse schik ich Dir Screenshots, wie das ausschaut. Natürlich gratis alles.
Quelle: https://flashman.tv
