Achsübersetzung HZJ78 passt auch in 80er?
1990 - 1998
schluchtenflitzer
Beitrag von schluchtenflitzer »
Hab es auch schon im J7 Foum versucht aber leider keine Rückmeldung bekommen :-(
Hallo Miteinander,
Bei meinem Elefanten ist nach Reifenumrüstung die Achsübersetzung zu lang. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken "ausrangierte" Teller und Kegelrad eines HZJ78 einzubauen. Kann mir jemand sagen was der für eine Übersetzung hat und ob das in den 80er passt?
Vielen Dank
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
ESSICH HDJ80
Beitrag von ESSICH HDJ80 »
Was hast du denn für Riesenreifen drauf ??
Ich fahre 295/75-16 mit ca. 260 cm Abrollumfang und bin mit der damit  "längeren" Übersetzung total zufrieden. Jetzt dreht er im 5.Gang endlich nicht mehr bis in den roten Bereich. Eine kürzere Achsübersetzung möchte ich auf keinen Fall.
Tank zerkratzt und Glas zersplittert-- Sitz zerschlitzt, Schutzblech verknittert-- Vergaserbrand und Felgenrost -->PROST !
schluchtenflitzer
Das ist aber nicht die Antwort die ich haben wollte ;-)
Habe 315/75 x 16 drauf und  einen "Wohnaufbau" der die ganze Fuhre etwas einbremst. So sind mit der momentanen Motorleistung zwar immer noch echte 175-180 drin aber die Reifen sind nur bis 140 zugelassen und außerdem fahre ich viel im Gelände und da war mir die Übersetzung mit 285/75 schon zu lang.
Ich empfinde ja auch den 5.ten auf der Autobahn als angenehm und keinesfalls zu lang, aber der erste und zweite Gang sind mir viiieeeel zu lang. Ich hatte auch schon daran gedacht das Getriebe anders zu übersetzen, aber der Aufwand ist mir doch zu groß. Oder hat das schonmal einer gemacht und die Getrieberäder existieren bereits?
Generell noch eine Frage. Warum ist eigentlich noch keiner auf die Idee gekommen und ändert statt der Achsübersetzung (aufwändig und teuer) nicht einfach die Übersetzung im Zwischengetriebe? Wäre doch eigentlich viel einfacher und billiger (schätzungsweise 20% der Kosten für Kegel und Tellerradsatz mit Lager und....)
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Gibt's doch.
Schau mal bei BJ-Axel, Taubenreuther, KOS und wie sie noch so alle heissen.
Die Diffs haben halt die Vorteile, daß
- Die erhöhten Kräfte erst ab Diff übertragen werden müssen, und nicht schon ab VG
- Die Diff-Übersetzungen praktisch "aus dem Katalog" bestellt werden können. Sind Standardprodukte aus Massenfertigung. -> gleichbleibende Qualität, günstiger Preis.
- Ein Diff ist wohl leichter zerlegt und wieder eingestellt als das VG.
Oder täusche ich mich da ?
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Soenke
Beitrag von Soenke »
Hallo, ich kann nur im Rückschluß sagen, daß die 78ger Diffs Dir wohl nicht helfen. Auf der Suche nach kürzeren Diffs für unseren 78ger wurden wir bei den amerikanischen 80ger Diff-umrüstungen nicht fündig. Wäre aber für Dich wohl das richtige. Mußt mal die Suchmaschine bemühen und bekommst jede Menge Links.
Wir haben die Diffs geändert für 255/100 und sind nach der ersten Reise damit sehr zufrieden. Die kürzeren Getriebe die ich fand, greifen nur in der Untersetzung als "rock crawler" und hätten so nicht weiter geholfen -ich fahre meist auf engen Pisten oder im Sand im 2ten Gang und oft lieber ohne Allrad.
Nach den Erfahrungen eines Freundes, der die lange Übersetzung der 9.00 mit dem Reduziergetriebe ausgeglichen hat, nimmt dieses das im Dauerbetrieb übel...
Ein paar Links griffbereit:
http://home.4x4wire.com/erik/diffs/
http://www.man-a-fre.com/parts_accessor ... %20Cut.htm
http://www.masiero.com/Catalogo%20Masie ... TOYOTA.htm
Gruß Sönke
PS
Was für ein 80ger fährst Du? einen mit Rahmenverlängerung? Suche Jemanden, der dies schon mal gebaut und zugelassen hat.
Gruß Sönke
Onkelchen
Landfrau
Sach mal, Soenke,
bist Du der, mit dem Sandgelben HJZ7x, der beim BTT in der nähe der Dixi_Clo Kompanie gestanden hat ?
Die Reifen sind mir einfach aufgefallen ...
Onkelchen
Soenke
Hallo Onkel,
wir waren leider noch auf der Rückreise, auf dem Nordatlantik während des diesjährigen Treffens...
Gruß Sönke
Gruß Sönke
schluchtenflitzer
Nach egener Recherche:
Vorne passt wohl aber hinten?
Übersetzung ist 4,4:1
Rahmenverlänger hat meiner (Leifer) nicht. Hatte aber auch schonmal drüber nachgedacht. Jetzt ist es zu spät :-(
Soenke
Hallo Schluchtenflitzer, fährst Du Automat oder Schalter? Falls Schalter könntest Du die kürzeren des Automatik einbauen, in den Automatik die des 75ger
Gruß Sönke
Gruß Sönke
moritz
Beitrag von moritz »
Für J7 existiert diese Lösung, aber im J8 würde man damit das Mitteldifferential verlieren:
http://www.marks4wd.com/lc-extra-low-tc-gears.htm
Grüße vom Möchtegern-Sowjet
sbJ40[url=http://www.sbj40.gmxhome.de/Jemand_noch_einen_kleinen_sbJ40,_vielleicht.htm]*[/url]:
sooner or later a little ZiL, but still
powered by klassenfeind
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
Hi Moritz,
Tanks  4 UR hint
Markus
moritz
Hi Markus,
Marlin liefert diese aber nicht, oder hab' ich das übersehen? AdvanceAdapters schon, wird dann aber wohl nur noch teurer.
Edith:
Dein Bild ist mir viel zu obszön!
Dieses Rot ist nicht auszuhalten. Und Marlin ein soo böser Name. Bringt einen zuverlässig vom rechten Wege ab.
(Edited by moritz at 21:25 am 13. Nov. 2004)
arvogel
Beitrag von arvogel »
sleeoffroad.com hatte mal 4.88 er diffs im programme.
Ralf
FZJ80 & BJ42 &FJ40
