Getriebe oder Diff??
Moin moin,
hab in Namibia einen HZJ 75 australischer Herkunft stehen. Hab schon längere Zeit mit heulendem Getriebe oder Diff zu tun. Vor 3 Jahren wurde in SA die Hauptwelle erneuert, aber das gejaule ist wenn überhaupt nur bedingt weniger geworden. Ist eigentlich nur im 3. 4. und 5. Gang und bei warmgefahrenen Fahrzeug auch deutlich lauter.
Was kann das denn sein. Das Diff würde ja in allen Gängen jaulen, oder???
Achim.
Achim.
Re: Getriebe oder Diff??
Aus 10'000Km Entfernung würde ich aufs Diff tippen.
das ist durchaus üblich dass die bei niederen Drehzahlen, sprich Geschwindigkeit noch ruhig laufen und erst später laut werden.
Dito die Wärme, ist das Getriebe/Differenzial warm ist das Öl dünner, Geräusche werden weniger unterdrückt.
Ändert sich das Geräusch wenn du jeweils bei gleicher Geschwindigkeit im 3/4/5 fährst?
Ist das jaulen gleichmässig, egal ob du am Gas bist oder gerade bremst?
Grüessli Ozy
Grüessli Ozy
Hallo Ticktack,
kontrolliere mal den Ölstand im Verteilergetriebe.
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
@Onkelchen
Ich glaub den Ölstand im Verteiler hab ich schon das ein oder andere mal kontrolliert. War ok.
Das Problem mit dem leerlaufenden Verteilergetriebe .........hab ich schonmal gehört.
Gibts da nicht irgendwas mit irgendwelchen Rückführleitungen??
Achim.
Achim.
@Ozymandias
Beim Gaswegnehmen ist das Jaulen relativ weg.
Dann doch Diff??
Achim.
Dann doch Diff??
Achim.
Aus der Ferne tippe ich zu 90% auf das Diff, weil Geschwindigkeits- und Lastabhängig.
Probiere folgendes aus:
- Freilaufnaben sperren
- Probefahrt zur genauen Feststellung wann das Geräusch wie auftritt (Last & Geschwindigkeit)
- hintere Kardanwelle ausbauen
- Probefahrt mit eingeschaltetem Allrad (sonst geht es nicht), darauf achten ob das Geräusch wieder auftritt
Ist es weg: Tragbild vom Differential erstellen
Ist es nicht weg: VTG inspizieren.
Grüße, Marcus.
Ticktack hat geschrieben:@Ozymandias
Dann doch Diff??
Achim.
Hinteres Pinionlager, sprich das Innere direkt am Kegelrad.
Falls möglich aber sinnvollerweise gleich beide Pinionlager ersetzen, geht in einem Aufwasch.
Grüessli Ozy
@ Ozymandias
Besten Dank, ja das mit den beiden Lagern erneuern macht Sinn.
Muß ich dann Ostern mal nen Abstecher an die Küste machen, denn da ist man ohne Auto nicht gänzlich aufgeschmissen. Hoffe die haben die Teile da.
Achim.
Achim.
Moin Achim
Kann Ozy nur recht geben. Hatte das auch schon mal. Klang, wie wenn es aus dem Getriebe kam, waren aber nur die Lager des Kegelrads. Bei mir hatten die Lager schon fühlbares Spiel (radial).
Viele Grüsse,
Claus
Viele Grüsse,
Claus
Reisen: 2010-2013 http://www.roadtosomewhere.de
2004-2006:http://www.slothtour.de
... zum Glück ist alles nur halb so doppelt.
Ja dann muß ich den Aussie mal in die Hände vom Diffdoctor geben.
Achim.
Achim.
