ich mache gerade ein par Reparaturen an meinem HJ60 und mir ist diese Leitung aufgefallen. Sie kommt aus dem Tank, macht einen bogen nach unten, läuft dann einmal auf die linke Fahrzeugseite und verschwindet dann in den Innenraum. Wofür ist die gut? Ich muss sie neu anfertigen und frage mich ob ich sie wirklich bis auf die linke Fahrzeugseite führen muss?
Was ist das für eine Leitung??
- landcruiser
Re: Was ist das für eine Leitung??
beim hj ist das eine blindleitung...
du kannst das ganzen aktivkohle geruchsfilter gerümpel sam Leitungen alles raushaun (was effektiv nur fürn Benziner verbaut wurde) und stattdesssen ein kleines Loch in deinen Tankdeckel bohren..
von den 4 oder 5 Textilummantelten Schläuchen ist effektiv nur eine brauchbar (hat ca. 1cm Durchmesser, die andern alle nur ca.6mm) die geht als Überfüll-leitung richtung Tankstutzen. Das bemerkst du dann, wenn du mal ganz volltankst, wie es seitlich aus dem Tankstutzen rausgurgelt/spuckt..
SCHNELLSTART - ES GEHT LOS !
Es ist die Leitung mit der Nummer 77256. Kann ich den Stutzen an dem der dünne Schlauch angeschlossen ist einfach dicht machen und die Leitung rausschmeißen? Geht das Wirklich?? Das wäre mich nur recht, ann muss ich da nichts nachbauen.
ich muss das Thema nochmal hoch holen.
Frage: kann ich die besagte Leitung dicht machen? Leider habe ich nämlich auch bei der Demontage den Schlauchstutzen abgesrissen.
Danke
Danke
ja kannst getrost dichtmachen,ich fahre schon lange ohne das geraffel
Kann ich nur bestätigen. Die ganzen kleinen Leitungen kann man getrost weg tun! Natürlich die Anschlussstutzen am Tanks verschließen!
Und auch das ganze Gedöns in der Seitenwand kann weg. Und dann noch ein kleines Loch in den Tankdeckel, so wie Gigant schreibt, und fertig ist die Laube.
OK, super Danke!
Ich denke ich werde eine Leitung als Entlüftung beibehalten, das finde ich schöner als ein Loch im Tankdeckel. Am Wochenende mach ich mich wieder an die Arbeit, mal sehen was sich da anbietet.
Constantin
Constantin
