Hallo Zusammen!
Ich habe auch noch ein Proplem mit dem Power-Heater als Viskoheizung. Vielleicht kann mir jemand helfen.
In meinem J9 EZ. 08.2001 ist auch eine solche verbaut, die anscheinend einen Lagerschaden hat.
Das Ding zwitschert wie ein gewürgter Kanarienvogel und es wurde bisher folgendes gemacht. Nachdem ich schon eine neue Spannrolle verbaut habe, kam noch ein neuer Rippenriemen drauf. Hat nix genutzt, das Geräusch bleibt standhaft. Auskunft Toyota: Der Rippenriemen muss neu! Den habe ich dann nochmal runtergenommen und die Lager überprüft. Es stellte sich heraus, das nur noch ein Lager in Frage kommt, nämlich das von der Magnetkupplung im Powerheater. Auskunft Toyota: Das gibt es nicht einzeln, da muss der ganze Heater getauscht werden! 1785,00€ netto. Ja Ihr lest richtig, ich hab mich nicht verschrieben. Bei einem Lagerhersteller, erhielt ich dann die Auskunft: Kein Problem, einfach Lager ausbauen, ausmessen und die Dimensionen durchgeben, dann kommt ein neues Lager für 35,00€.
Aber ich kann nicht einfach das Lager ausbauen und messen, wenn das Ding dabei draufgeht, kann ich womöglich wochenlang nicht fahren. das geht gar nicht. Weiß jemand die Dimensionen des Lagers vom Heater? Das würde mir sehr helfen.
Gruß Udo
![brokenbulb :brokenbulb:](./images/smilies/brokenbulb.gif)
ortho-udo / Toyota LC J9, Bauj 2001, 285/60 R17 auf BBS 91/2 JX17, Visko Heater, Edelstahlauspuff, Rußpartikelfilter und Kat, grüne Plakette,
Klimaanlage derzeit im Aufbereitungszustand!
