der HJ61 bzw der 12H-T hat sogar beides.
Nen Heizgitter im Ansaugtrakt welches für das hier beschriebene Problem des Spannungsabfalls direkt nach dem Start verantwortlich ist, und ganz ordinäre (Schnell-)Glühkerzen, welcher aber erst bei Temperaturen unter -5°C überhaupt aktiviert werden und auch nach einigen Sekunden fertig sind. In dieser Zeitspanne hast Du fast gar keine Spannung mehr sichtbar am Voltmeter, kann auf 18V abfallen.
Das Heizgitter wir über das Unterdrucksystem mit angesteuert. Aus eigener Erfahrung weiß ich wenn es bei kaltem Wetter mal nicht mitläuft, sieht man's sofort (weil man nichts mehr sieht, zumindest nach hinten)
Also der Spannungsabfall nach dem Start ist beim 12H-T auf jeden Fall ein Zeichen das alles funktioniert und kein Defekt.
