Wie rostet die Auspuffanlage?
Mir wird immer gesagt das Auspuffanlagen von innen rosten (durch das Kondenswasser). Ich kann dies nur sehr schwer glauben. Hat jemand kompetente Infos zum Thema?
Lucas
Lucas
- fsk18
Re: Wie rostet die Auspuffanlage?
pro 1 liter kraftstoff ( kohlenwasserstoff ) entsteht bei der verbrennung ca. 1 liter wasser. zusätzlich gibt es sauerstoffreste im abgasstrang, beispielweise von der regelten gemischbildung bei benzinern. bei dieseln ist es nicht ganz so bedeutend, noch ... wasser und sauerstoff, beides beschleunigt die oxidation von metallen.
- Hase Productions
Das mit dem Kondenswasser kann im extremen Kurzstreckenbetrieb auftreten. Bei längeren Strecken wird der Auspuff anständig warm und das Kondenswasser verdunstet. Bei extremen Kurzstreckenbetrieb wird der Auspuff nicht anständig warm und in den Töpfen kann dann richtig Wasser stehen bleiben.
So wurde es mir zumindest erklärt. Wobei ich sagen muss, ich hab auch nur 3 km auf die Arbeit. Und dort möchte ich meinen Auspuff nicht anfassen.
Gruß Hase
Gruß Hase
@ bikemaniac ,
jeder von uns hat doch schon einmal beobachtet, dass manchmal bei fahrenden Pkw eine Flüssigkeit aus dem Auspuff heraus fließt.
Bevorzugt beim Beschleunigen bzw. Anfahren.
Diese Flüssigkeit ist Wasser.
Wenn der Fahrer nach kurzer Fahrt seinen Wagen wieder abstellt, dann bleibt Wasser im Auspuff zurück.
Was das mittelfristig bedeutet, weiß jeder 10-jährige Junge.
Es wurde ja bereits geschrieben, wenn die gefahrene Strecke zu kurz ist, um die vollständige Auspuffanlage entsprechend aufzuheizen, führt es zu diesen 'Wasserrückständen' in der Auspuffanlage und damit - außer bei Edelstahlauspuffanlagen - zu Korrosion.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
Zuletzt geändert von Giraffe am Sa 5. Mai 2012, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Sind halt ein Verschleissteil genau wie der Rest vom Auto.
1. Die Auspuffanlage ist von innen zugerusst (wenn ohne Partikelfilter und besonders Diesel). Die Schichtdicke könnte vielleicht mehr als 1 mm betragen. Vielleicht kommt das Wasser gar nicht in kontakt mit dem Metall??
2. Ich habe mal ein Wasserrohr gesehen welches von innen korrodiert war. Eindeutiges Merkmal war, dass das durchgerostete Loch sehr konzentriert war. Etwa 1 mm Durchmesser und ganz rund. Das macht für mich auch Sinn - also keine grosse Fläche die plötlich von innen abblättert (genau so sieht der Rost an der Auspuffanlage immer aus).
Lucas
Lucas
@ bikemaniac,
wenn es eines mit Bestimmtheit gibt, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, und sicherlich auch niemals machen werde, ist die mögliche Dicke der Rußschicht in einer Auspuffanlage und die damit eventuelle Abdichtung zwischen Metall und Wasser.
Fakt ist auf jeden Fall, dass Auspuffanlagen verschleißen.
Du kannst aber ja auch das Gemisch fetter einstellen, dann hast Du natürlich einen besseren inneren Rostschutz für Deine Auspuffanlage.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
Also Auspuffanlagen werden viel stärker durch verzundern löchrig als durch rosten, und Verzundern kann man nicht wirklich aufhalten. Selbst VA verzundert, nur deutlich langsamer. Wenn natürlich dauernasse Auspuffe im Stadtverkehr rumgefahren werden, macht das die Sache nicht besser.
Gruß Markus
Gruß Markus
Naja, wenn sie 'dauernaß' sind, dürften ja auch keine so hohen 'Verzundertemperaturen' erreicht werden, oder liege ich da falsch ?
Zudem gammeln doch eigentlich immer die hinteren Töpfe zuerst weg, und da sind die Temperaturen ja niedriger als weiter vorne.
Wobei ich gestehen muß, dass mir bis jetzt nur bei einem einzigen Auto die Auspuffanlage durhgegammelt ist, und das war mein damaliger VW Golf, BJ 1983.
Selbst bei meinem 850er VOLVO ist mir in 12 Jahren und 360.000 Km kein Auspuffschaden entstanden.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
- HZJ syttini
Der 850er hat doch eh eine Edelstahlanlage drin, oder nicht?
Andi
Andi
Keine Ahnung.
Hat mich nie interessiert.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
- lexhortensia
Die muß rosten, sonst würden keinen neuen Anlagen verkauft!
Gruß MIKE
Gruß MIKE
Die Auspuffanlage von meinem KZJ ist praktisch am höchsten Punkt durch, nämlich dort wo sie über die Hinterachse geht. Daher schliesse ich Kondenswasser als Ursache aus, da es sich wohl am höchsten Punkt nicht sammelt.
Ja aber vielleicht verzundert es da besonders stark.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
