120 km/h - Piepser nervt
theokraut
Beitrag von theokraut »
Hallo HZJ´ler,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines neue 79er.
Nun habe ich schon den "Schlüssel im Schloss"- und den "Gurt"-Piepser erfolgreich abgeklemmt, dafür aber einen "Licht an"-Piepser nachgerüstet, trotzdem bin ich mit den Pieseigenschaften noch nicht zufrieden:
Der HZJ Piepst immer wenn man schneller als 120 fährt. Ich fahre zwar fast nie schneller, manchmal aber halt gerade so 120 und da nervt das besonders. Hat jemand eine Ahnung wie man das abstellen kann?
Freue mich sehr auf eure Tips bis dann theokraut
Toyota78
Re: 120 km/h - Piepser nervt
Beitrag von Toyota78 »
Hallo Theokraut,
der Piepser sitzt hinten am Tacho dran. Wenn Du den Tacho ausbaust siehst Du dort ein Kästchen, das nicht wirklich an nen Tacho gehört. Das ist der Piepser. Kann sein, daß es blau ist, weiß ich aber nicht mehr genau.
Gruß Jörg
theokraut
Hallo Jörg,
danke für den Tip. Das werde ich gleich mal probieren.
Viele Grüße theokraut
Toyota78
vielleicht war das Kästchen auch grau,ich weiß es nicht mehr, es fällt auf jeden Fall auf :-)
Gruß Jörg
Luger
Beitrag von Luger »
Hallo Theokraut,
den "Gurt Piepser" (Stecker am Gurtschloss abgezogen) haben wir gefunden.
Aber wie klemmt man den "Schlüssel im Schloss" Piepser ab?
Gruß Luger
hakim
Beitrag von hakim »
Theokraut weiß es sicher für deinen J7... Jedenfalls sitzt normalerweise unten am Ende des Schließzylinders ein Endkontakt mit zwei Leitungen, wenige Zentimeter vom Zündschloß weg sollte ein eigener, 2-poliger Stecker zu finden sein. Diesen einfach trennen. So ging´s bei meinem Lux.
theokraut
Hi Luger, hi Hakim,
Hakim hat recht. Hier noch die ausführliche Beschreibung nach der ich es gemacht habe.
Viele Grüße Theo
1. untere Lenkradverkleidung demontieren, hierzu den Deckel des Sicherungskasten
abnehmen, dann das Lenkrad um eine halbe Umdrehung nach links drehen,
Kreuzschlitzschraube lösen, Lenkrad nach rechts drehen, Kreutzschlitzschraube
lösen, neben der Höhenverstellung des Lenkrads noch eine Kreutzschlitzschraube
lösen und Verkleidung abnehmen.
2. am Zündschloß, in der Draufsicht links, den zwei-poligen Stecker lösen
(und nur den 2-poligen!!!!)
3. Funktion des Zünschlosses prüfen und dann Tür auf und ausprobieren ob Ruhe
herrscht, wenn alles passt, dann wieder zusammenbauen
Luger
Beitrag von Luger »
Alles klar.
Werde ich so machen. Besten Dank.
Gruß Luger
Luger
Beitrag von Luger »
das öffnen der beiden schrauben am Lenkrad hat gereicht. Die untere Verkleidung konnte drann bleiben.
Der Stecker springt einen dann fast an. Der sitzt so weit vorne am Zündschloss das es eigentlich nur der Kontakt für den Piepser sein kann.
Gruß Luger
Hi an alle,
macht doch mal einer ein Foto .... aber keine Tonaufzeichnungen :angryfire:
Sigi
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
Hier die Lösung:
http://www.youtube.com/watch?v=Gbb8kZw-xRg&feature=related
ab minute 2:40 hat dein Piepsen ein Ende!
treefighter
Beitrag von treefighter »
Dank an Hakim und Theo für die Beschreibung.
Hab heute auch Tür und Gurtpiepser stillgelegt.
LG der Franz.
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
xsteel hat geschrieben:Hi an alle,
Sigi
Hab mich heute mal mit einem katholischen Schraubendreher hinters Steuer gepflanzt und für Ruhe gesorgt :biggrin:
Das komplizierteste ist echt, die Verkleidung runter zu bekommen. Sind auch im 2012er Hilux die beschriebenen 3 Schrauben. Das Ganze ist bei einem in der Sonne stehenden Auto (damit nix abbricht) eine Sache von 20min - vielleicht auch schneller, nun wo ich weiss, wie.
Das Bild ist bei abgenommener Verkleidung von unten gemacht.
Viel Erfolg,
Tim
Nun piepst die Kiste nur wenn nötig (Licht)
Stecker raus
Stecker raus
Hi Tim,
danke für des Foto wenn es endlich des regnen aufhört werd ich auch Gurt + 120er piepser stillegen.
... aber "Licht an " ist des einzige was bei meinem HZJ79 NICHT piepst :angryfire:
... und da wär des schon nett.
Sigi
