Zusatzfragen zur Zusatzheizung
2009 - 2023
Broesel
Re: Zusatzfragen zur Zusatzheizung
Beitrag von Broesel »
ja, definitiv. Schon live gesehen.
Hier die Laufpläne der Riemen:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2009_T ... _1605.html
Siehe unten links Cold Area + Air Condition Spec.
Ich denke eher das es beim hiLux nicht passt wegen des runden Luftfilterkastens....
Daniel
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Daniel,
... und vielen Dank für deine Mühe!
Broesel
wenn mein Lux da ist, werde ich mir eventuell mal den Halter für den Visko Heater bestellen, und mal sehen ob der Passt...
Daniel
hakim
Beitrag von hakim »
diesen Floh den Hiluxern ins Ohr zu setzen hatte ich mir gerade verkniffen :wink: .
Das Teil ist allerdings nicht ganz billig.
osloss
Beitrag von osloss »
hakim hat geschrieben:...Das Teil ist allerdings nicht ganz billig...
Ich habe auch schon beim Freundlichen gefragt. Alleine das Visco-Element mit Kupplung kostet irgendwas hoch in die 1000 Euro.
Höchstens wenn man Zugriff auf "Altteile" hat würde das Sinn machen.
Dann doch lieber eine Standheizung
HILUX 3,0-Ltr.DoKa EZ´07, Grabber AT2 265/75R16 auf Stahl 8x16(ET+10), Mud Claw M/T 265/75R16 auf Serienstahl 7x16(ET+30), Nestle HT-Fahrwerk, tjm-Snorkel, Multimount Frontaufnahme, Motor u. Getriebeschutz, 2. Batterie über MicroCharge Trenn-MOSFET, Webasto tc3, Ortec-Minicamp.
mm
Beitrag von mm »
...auch auf die Gefahr hin, dass ich mich oute....
das isser doch beim J15...?
Die Lösung ist ganz einfach:
Broesel
Jepp, das isser
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
hakim hat geschrieben:Hallo,
Ganz kurz hatte ich mit dem Gedanken gespielt, dann aber als Spielerei abgetan - hab ja ne ThermoTopC und alles wird gut....
Da gibts echt wichtigere Dinge (Unterfahrschutz usw.) und wenn ich echt mal wirklich frier kann die Batterie den PWR-Heat auch ab!
Tim, der sich überlegt hat den Beitrag vorher zu ändern aber zu dem Mist steht den er verzapft :wink:
PeterC
Beitrag von PeterC »
wäre bei 1000€ Minimum nicht eine echte Standheizung sinnvoller?
Broesel
die 1000€ sind für Neuteile.... ich werde mir wenn dann die Dinge vom Schrottplatz holen...
Eventuell nur den Halter "neu"
Aber erstmal muss der HiLux ankommen....
Daniel
ortho-udo
Beitrag von ortho-udo »
Hallo Zusammen!
Ich habe auch noch ein Proplem mit dem Power-Heater als Viskoheizung. Vielleicht kann mir jemand helfen.
In meinem J9 EZ. 08.2001 ist auch eine solche verbaut, die anscheinend einen Lagerschaden hat.
Das Ding zwitschert wie ein gewürgter Kanarienvogel und es wurde bisher folgendes gemacht. Nachdem ich schon eine neue Spannrolle verbaut habe, kam noch ein neuer Rippenriemen drauf. Hat nix genutzt, das Geräusch bleibt standhaft. Auskunft Toyota: Der Rippenriemen muss neu! Den habe ich dann nochmal runtergenommen und die Lager überprüft. Es stellte sich heraus, das nur noch ein Lager in Frage kommt, nämlich das von der Magnetkupplung im Powerheater. Auskunft Toyota: Das gibt es nicht einzeln, da muss der ganze Heater getauscht werden! 1785,00€ netto. Ja Ihr lest richtig, ich hab mich nicht verschrieben. Bei einem Lagerhersteller, erhielt ich dann die Auskunft: Kein Problem, einfach Lager ausbauen, ausmessen und die Dimensionen durchgeben, dann kommt ein neues Lager für 35,00€.
Aber ich kann nicht einfach das Lager ausbauen und messen, wenn das Ding dabei draufgeht, kann ich womöglich wochenlang nicht fahren. das geht gar nicht. Weiß jemand die Dimensionen des Lagers vom Heater? Das würde mir sehr helfen.
Gruß Udo :brokenbulb:
ortho-udo / Toyota LC J9, Bauj 2001, 285/60 R17 auf BBS 91/2 JX17, Visko Heater, Edelstahlauspuff, Rußpartikelfilter und Kat, grüne Plakette,
Klimaanlage derzeit im Aufbereitungszustand!
