Hintere Kardanwelle, Vibrieren
Hallo J6 Schrauber,
die Woche Pyrenäen und Spanien war super, nur die hintere Kardanwelle macht etwas Mucken.
Also ich denke mal daß es diese ist, bei 100-120km/h kommen von hinten Vibrationen.
Geht es auf der Autobahn bergab, schüttelt sich das Fahrzeug manchmal genau an dem Punkt wo man mit dem Gas zurückgeht. Auf der Rückfahrt bin ich unters Auto gekrochen und hab an der Welle gerüttelt und gesehen daß das Schiebestück sichtbar Luft hat. Also 20 Hübe mit der Fettpresse rein und "fast" vibrationsfrei heimgefahren.
Nun die Frage an die Erfahrenen: Bin ich da auf dem richtigen Dampfer, oder such ich an der falschen Stelle, ist das Spiel vielleicht sogar normal an der Stelle? Ansonsten würde ich die Welle mal zu Elbe Gelenkwellenservice einschicken, oder gibt es ne andere Lösung? Beim J6 kann ich ja ohne Probleme mit Fronttrieb fahren oder?
Grüße, Markus
Grüße, Markus
Re: Hintere Kardanwelle, Vibrieren
Servus Markus,
du mußt auch prüfen ob die Kreuzgelenke spielfrei sind.
Ein ausgeschlagener Längsausgleich kann auch für die Vibrationen verantwortlich sein.
Es kann aber das Getriebausgangslager oder das am Diffrential sein.
Wenn der Längenausgleich zu viel Spiel haben sollte, werden sie die Welle nicht mehr instandsetzten
( eigen Erfahrung ).
Klaus
Klaus
- HJ61-Freak
12HT hat geschrieben:Also 20 Hübe mit der Fettpresse rein und "fast" vibrationsfrei heimgefahren.
Keine gute Idee! Durch das Fettpaket im Hohlraum kann das Schiebstück seiner Hauptaufgabe, dem Längenausgleich der Kardanwelle beim Einfedern nicht mehr nachkommen, es blockiert (Fett läßt sich nicht komprimieren). Die Folge sind exorbitante Druckspitzen auf die Lager der Kreuzgelenke und vor allem auf die äußeren Lager von VTG und Diff.
Baazi hat geschrieben:Wenn der Längenausgleich zu viel Spiel haben sollte, werden sie die Welle nicht mehr instandsetzten
Man kann versuchen, das Außenstück gleichmäßig etwas zusammen zu drücken, z.B. mit einer Presse für etwas größere Hydraulikfittings. Braucht aber ne Menge Gefühl, sonst rutscht es nachher nicht mehr richtig.
Hatte lange Zeit Unwucht in der hinteren Kardanwelle, dadurch hatte ich aber keine (gefühlte) Vibration.
Dadurch hat es mir immer den Simmerring des Verteilergetriebes ausgerissen und hatte Ölverlust, Lager aber nicht beschädigt.
Nur mit Vorderachse fahren ist bei unseren J6s ok. Dann kann man auch schauen, wie rihig es dann ist.
Ich hatte mal ab 100 km/h ein Rütteln.
Bis ich mal mit den Reifen zum Wuchten gefahren bin - und es hat ein geklebtes Gewicht gefehlt. Nach dem Wuchten war wieder alles ruhig!!
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, nun ohne FJ62, 260.000km
HJ61-Freak hat geschrieben:12HT hat geschrieben:Also 20 Hübe mit der Fettpresse rein und "fast" vibrationsfrei heimgefahren.
Wenn sein Schiebestück so viel Spiel hat wie er schreibt wirds das Fett kaum lange halten darin.
salut
bei meinem hat die vordere kardanwelle reichlich spiel im schiebestueck.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198807 ... _3701.html
reicht es dann nur dieses teil(37302) auszutauschen oder muss anschliessend die gesamte welle neu gewuchtet werden?
gruss bayer
gruss bayer
danke für den ganzen Input, ich bau die Tage mal die Welle raus und versuchs mit Frontantrieb.
Dann merk ich auch ob die Eingangswelle vom Diff Spiel hat.
Gruß Markus
Gruß Markus
servus markus,
das symptom kenne ich.
das kreuzgelenk hintere kardan ist kaputt.
eventuell das eingangslager ins diff auch.
ich hatte das ding 2 mal beim gkn spidan zum kreuzgelenk machen.
fahre jetzt wieder mit einer gebrauchten rum.
grüße
philipp
grüße
philipp
fipsi hat recht...
ich würde mit ziemlicher Sicherheit auf das hintere Kreuzgelenk tippen.
hatte genau die selben Symptome ab 100kmh und schlagartiger ruck beim raufschalten.
bei mir wurde auch der wellendichtring dadurch undicht...
naja neues diff rein, (liegn eh zum Saufuadern rum) und neues gebrauchtes Kardan rein und seit dem => Schmidts Katze...
PS: bei mir war das Gelenk aber scho Jenseits von Eden ausgeleiert, hatte gefühlte 3mm Spiel, Sollwert ist glaub ich 0.5mm, also: bald machen, sonst kannst bald ein Heferl unter die Hinterachse stellen..
![bulb :bulb:](./images/smilies/bulb.gif)
![baeh :baeh:](./images/smilies/baeh.gif)
![brokenbulb :brokenbulb:](./images/smilies/brokenbulb.gif)
SCHNELLSTART - ES GEHT LOS !
- HJ61-Freak
GIGANT hat geschrieben:Sollwert ist glaub ich 0.5mm,
Meiner Erinnerung nach ist der Sollwert im Nadellager des Kreuzgelenks gleich 0.
Kardanwelle: Erlaubte Unwucht: 0,80 mm
Kreuzgelenk: Axiales Spiel Lager: 0,05 mm
- HJ61-Freak
der-mali hat geschrieben:Kardanwelle: Erlaubte Unwucht: 0,80 mm
Unwucht oder (Höhen-)Schlag?
der-mali hat geschrieben:Kreuzgelenk: Axiales Spiel Lager: 0,05 mm
Radiales Spiel = 0 (merkt man, wenn man die Lager des neuen, ausgebauten Kreuzgelenks mal auf das Kreuz steckt. Die Lager laufen tierisch hart!
Zusammenfassend läßt sich wohl sagen: Wenn sich - in welche Richtung auch immer - mit bloßen Händen im Bereich der Kreizgelenke in irgendwelches Spiel erfühlen läßt, ist das Kreuzgelenk bzw. dessen Lager hinüber.
0,05mm IST NULL - da ist quasi nix fühlbar, das reicht gerade für den umlauf der Walzen im Lager.
- HJ61-Freak
Ozymandias hat geschrieben:0,05mm IST NULL - da ist quasi nix fühlbar, das reicht gerade für den umlauf der Walzen im Lager.
Ist sind aber 0,05 mm axiales Spiel und nicht, wie Du meinst, 0,05 mm radiales Spiel vorgegeben. Der Umlauf der Walzen wird durch das radiale Spiel, die Möglichkeit das Kreuz im Kardengelenk und in den 4 Nadellagern zu verschieben hingegen durch das axiale Spiel ermöglicht. Nur letzteres läßt sich durch entsprechend dicke Sicherunsgringe einstellen auf besagte 0,05mm axiales Spiel bringen.
