Hallo Ihr Leidensgenossen;-)
Ich habe eine Frage an die Toyota FJC- Spezialisten.
Wir haben in meinen FJC BJ 2010 eine Webasto Thermo Top eingebaut
und jetzt wird nach einiger Fahrzeit (nach Standheizbetrieb) ein Fehler
über die „Check Engine“ Kontrollleuchte mit Abschaltung des A-TRAC bzw.
aufleuchten des „Slip Indicator“ ausgelöst.
Das A-TRAC funktioniert dann auch nicht mehr und der Fehler lässt sich nur
mit dem Diagnosegerät oder durch abklemmen der Batterie beheben.
Es handelt sich um den Fehlercode
P011B Kühlwasser- Ansauglufttemp.Verhältnis.
Das scheint mir auch plausibel zu sein, weil ja beim morgendlichen Kaltstart
Die Ansaugluft kalt ist und das Kühlwasser so um die 50-60C° hat.
Hat jemand von euch mit Standheizung diesen Fehler auch?
Kann man den Fehler durch eine Schaltung unterdrücken?
Auch mein Toyota Händler von dem das Auto stammt hat momentan keinen Rat.
Gruß Funcruiser
FJC Problem mit Standheizung
- Funcruiser
Re: FJC Problem mit Standheizung
Also Plausibel scheint mir das nicht.
Wenns draussen -10 Grad hat und ich den wagen abstelle und nach 30min wieder starte, hatt das Wasser auch noch 50-60 Grad und trotzdem ist die Ansaugluft -10Grad kalt. Somit also kein abnormaler Betriebszustand.
Tritt der Fehler ohne vorherigen Standheizungseinsatz nicht auf?
Ist das wirklich ein B im Fehlercode? ich kann keinen Code mit B in meinem Büchlein finden, nur einen mit ner 8 hinten
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
MFG Andi
- Funcruiser
Hallo Galaxyq,
sorry, aber ich komme nicht so oft dazu hier weiter zu machen...
Nach Rücksprache mit meinem Händler kam bezuglich des Fehlercode folgende Info:
"Wir hatten den Fehlercode P011B ausgelesen. Dieser ist nicht in unserer Europäischen Literatur vorhanden!"
Ich habe jetzt selbst noch einmal ausgelesen und nun kam der Fehler P0118 ????
Ob das nun ein Missverständnis war, oder jetzt ein Anderer Fehler ist, da bin ich überfragt.
Seit dem letzten Fehlerlöschen bin ich ca. 200Ml gefahren und hatte zwei mal die Standheizung an,
kein Fehler, ich probiere weiter...
Gruß Funcruiser
Gruß Funcruiser
Where have you taken a fuel line intake in FJ Cruiser? This is a picture of Land Cruiser 120 Webasto installation instructions:
I connected the same way, but it starts to suck air after few minutes. Works ok if the engine is running.
Any idea?
Any idea?
2007 FJ Cruiser 6M/T, Rough Country modified 6" lift kit w/air springs, CNG conversion
Bei meinen J12 ging immer der Alarm los, Strom wurde auch überwacht,selbe standheizung und nach sehr sehr länger suche wärs nur ein Wiederstand bei der standheizung der Defekt war.
Kleiner Fehler riesiger Aufwand!
Lg joe
Lg joe
KZJ90 hat geschrieben:Where have you taken a fuel line intake in FJ Cruiser?
The solution was Webasto Standpipe:
Installation picture:
Works ok now.
