Tachovoreilung mit 265/65/17 ?
Lagerfeuerfan
Beitrag von Lagerfeuerfan »
Hallo miteinander,
für eine Reifeneintragung von 265/70/17 auf orig. Exe-Felgen bräuchte ich ein paar mit externem Navi
gemessene 100 Km/h Tachowerte von serienmäßigen 2012er Luxen mit der originalen Exe-Bereifung von 265/65/17.
d.h. man müßte bei exakt 100 Km/h den Tempomat aktivieren und auf dem externem Navi den genauen Wert ablesen. Am besten 2 bis 3-mal.
Ich habe meine 65er Originalbereifung nicht mehr und möchte vor dem Kauf der 70er Bereifung gerne wissen, ob die Tachovoreilung mindestens 3,5 Km/h beträgt.
Wenn dies der Fall ist, könnte ich die 70er ohne großes Risiko kaufen.
Dann trägt mir der TÜV, nach Auskunft, die 70er problemlos für ca. 60,-- EUR ein. :D
Die 70er Serie ist in der Regel pro Reifen ca. 35 EUR günstiger und
bietet 1,5cm mehr Luft unter dem Differenzial. :wink:
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
Gnagflow
2012er HILUX DoKa 3.0 Autom. mit HT und AHK
"Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, welche dem Leben seinen Wert geben."
Wilhelm von Humboldt 1827
hakim
Re: Tachovoreilung mit 265/65/17 ?
Beitrag von hakim »
grundsätzlich ist es so, daß der Tacho in jedem Geschwindigkeitsbereich um mindestens 4km/h voreilen muß. Leider zeigt die Erfahrung, daß beim Hilux die Tachos sehr breit streuen. Die Werte, die Du hier bekommen wirst, können also höchstens Anhaltspunkte sein... Die Reifendimensionen 265/65R17 und 265/75R16 liegen manchmal knapp im grünen Bereich, manchmal knapp daneben. Die Tachoangleichung ist aber kein Hexenwerk, die Kosten für das Gerät liegen bei 80 Euro im Internet und die Anleitung dafür findest Du hier: post537838.html?hilit=tachoangleichung%20hilux#p537838
Ich persönlich finde es übrigens ganz angenehm, meinen Tachokonverter mit einer nicht allzu knappen Tachovoreilung eingestellt zu haben. Da hab´ich immer etwas Toleranz für allfällige Radarfallen.
TOYO-Positiv
Beitrag von TOYO-Positiv »
Hoi
bei meinen 265/75 R16 hatte ich ca 6 kmh Nacheilung also echte 100 und der Tacho zeigte 94kmh an.
Umgerüstet von 205C16
Mit dem von Hakim erwähnten Speedohealer geht es einfach und schnell =)
Zuletzt geändert von TOYO-Positiv am 23. Januar 2013 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Hallo Lagerfeuerfan,
zu dem Reifenthema findest Du mit der Suchfunktion bereits vieles, so auch hier:
schon-wieder-reifengrosse-t34002-15.html#p488867
Siehe auch das PDF
Kurz zusammengefasst:
1) Die Reifengröße 265/70R17 kann dir auch ein Toyotahändler eintragen
2) sonst hat ...mayeroschreifen Umrüstgutachten auf 265/70R17
Liebe Grüße
Lagerfeuerfan
Hallo miteinander,
......also Ihr seid ja schneller wie die Feuerwehr!
Vielen Dank für die guten Infos und Tipps.
Bin halt doch noch ein Frischling im Forum.
Das PDF Hilux 3.0, das Robert mal zum downloaden
eingestellt hat, kann man leider wegen Beschädigung
nicht mehr öffnen.
Das Forum ist eine Schau!
Beste Grüße
Gnagflow
hakim
Beitrag von hakim »
TOYO-Positiv hat geschrieben:Hoi
bei meinen 265/75 R16 hatte ich ca 6 kmh Voreilung also echte 100 und der Tacho zeigte 94kmh an.
... Du meintest sicher Nacheilung = der Tacho zeigt zu wenig an!
TOYO-Positiv
hakim hat geschrieben:
Ist berichtigt =)
ankaefer
Beitrag von ankaefer »
Hallo, bei meinem Lux -09, 3.0-Autom
Reifengrösse 255/70-15 Anzeige Tacho 100km/h GPS 94 km/h
Reifengrösse 265/65-17 Anzeige Tacho 100km/h GPS 100 km/h
Ein Tacho muss nicht voreilen, kann aber. Er darf aber niemals nacheilen.
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Ankaefer,
Du hast natürlich Recht, da hatte ich was falsch abgespeichert. Die Formel zur Berechnung der Toleranz des Tachos lautet:
0 < V1-V2 < V2/10+4 km/h
Wobei V1=vom Tacho angezeigte Geschwindigkeit und V2=tatsächliche Geschwindigkeit.
Demnach darf die angezeigte Geschwindigkeit nie nacheilen, also nie unter der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit liegen, so wie Du eben gesagt hast.
Die zweite Hälfte der Formel mit den 4km/h begrenzt dagegen nur das Ausmaß der Voreilung.
Heißt: bei echten 100 km/h darf der Tacho zwischen 100 und 114 km/h anzeigen, bei echten 50 km/h zwischen 50 und 59 km/h. Wenn man also für wesentlich größere Reifen den Tacho angepaßt hat, verliert man unter Umständen die Eintragung der kleinen Serienbereifung. Oder man verwendet den "speedohealer" mit den beiden separaten Datenbänken und kann den Korrekturwert umschalten - manche TÜVler kriegen schon graue Haare alleine beim Gedanken, der Fahrzeughalter könne das jederzeit selbst auf einfachen Knopfdruck machen :biggrin: ...
Danke für Deine Richtigstellung.
Zuletzt geändert von hakim am 29. Januar 2013 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
ankaefer
Hallo hakim,
kein Problem. Wichtiger ist jedoch, dass mit der Grösse 265/65 -17 offenbar die herstellermässige Voreilung erschöpft ist und grössere Durchmesser angepasst werden müssen.
robert2345
Hallo Leute
ich glaube, dass es abhängig ist, mit welcher Seriengröße der Lux ausgeliefert wird.
Ich hatte auch die 265/65R17 als Serie drauf und bei 100 Tacho waren es 93 GPS.
Jetzt fahre ich im Winter 265/70R17 mit Tacho 100 und 96 GPS oder im Sommer
285/70R17 mit Tacho 100 und GPS 100.
Habe auch nichts am Tacho angepasst.
Liebe Grüße
