pemue hat geschrieben:Sorry, wenn ich mich mal einmische. Die Originalhalterung, selbst mit dem geschmiedeten Stücken, werden dich nicht glücklich machen. Wenn du dir schon die kleinen Schräubchen ansiehst, mit denen die ganze Mimik zusammengeschraubt werden muss, wirst du feststellen, dass das nicht sehr stabil sein kann. Schon mit den originalen Hella-Scheinwerfern wackelt die ganze Konstruktion gewaltig. Und 3 kg an diese Blechbiegeteile werden dies noch verstärken. Außerdem würde ich vorher noch etwas in den Rostschutz der Teile investieren, die rosten recht schnell, weil die Lackschicht recht dünn ist. Die original Schrauben stehen dem in nichts nach. Habe inzwischen schon so einige Halterungen für Fernscheinwerfer durch (Original, Personenschutzbügel mit Rohrschellen). Als nächstes werde ich es mit einem massiven Flacheisen zwischen Grill und Stoßstange versuchen, wie es Christian aus Norwegen realisiert hat.
Solltest du wirklich die Originalhalterungen verwenden, hoffentlich hast du die richtigen Halter für deinen Fahrzeugtyp und viel Spaß beim strippen der Vorderfront.
Gruß aus Hagen,
Wieso sorry?!
Für solche Tips bin ich sehr dankbar!
Heute war ein schöner Tag zum basteln, eigentlich sollte ich trainieren aber zur Zeit macht am HILUX basteln mehr Spaß!
Für alle 2012 Lux Fahrer:
Wer hat schon mal den Frontgrill abmontiert?!
Also das erste mal war es ganz schöne Fumelei, ich habe 20min gebraucht, bis ich den Dreh raus hatte!
Die zwei Kreuzschrauben und zwei Klips sind einfach, aber die 6 unten sind mit Vorsicht zu handhaben!!!
Am besten in der Mitte anfangen, die Zungen von Innen leicht anheben und dabei mit einem leichten Ruck den Grill nach vorne ziehen! Je wärmer das ist, desto leichter!
Abgebauter Grill von Innen, an den kleinen Kanten hängt das Ganze:
So, Halterung montiert, mit Schutzwachs versiegelt.
Schwachpunkt sind die zwei Streben,(siehe rote Pfeile) werde ich wohl neue aus stärkerem Material anfertigen müssen!
Halterung komplett, vertikal ist es bombenfest, horizontal könnte es besser sein!?!
Fertig, ich bin zufrieden!
Nächste Woche kommt noch die Verdrahtung!
Ritsch
Hilux DC 3.0 Autom. Exe. Road Ranger HT, Nestle- Leistungssteig.,Prof. Fahrwerk, Perform.16" Bremsen, UFS kompl. RAV4 LED TFL, Vision-X ZS
Brock RC14 7,5x17 ET+25 Cooper STT 265/70
Yachiyoda HEXA T6 9,5x22 TOYO Proxes S/T 285/35
FOX Auspuffanl., CoatnCast Ladeflächenbes., Elaskon Rostvorss.
