Lagebericht nach 4/10 Monaten HDJ80 - Update
1990 - 1998
Rebhuhn
Re: Lagebericht nach 4 Monaten HDJ80
Beitrag von Rebhuhn »
Gerade beim TÜV (Pickerl) gewesen,
null Mängel ... :lol:
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Schönes Auto! Glückwunsch zum TÜV!
die Anna
https://www.instagram.com/annadreiraum
kohlenstoff
Beitrag von kohlenstoff »
Hallo Gerhard,
erstmal vielen Dank für deinen Lagebericht, war für mich viel verwertbares drin. Wenn das Alublech auch Stahl berührt, dann ist völlig klar, dass es sich auflöst. Nennt sich Kontaktkorrosion und wird von vielen total unterschätzt. Deshalb sind diese ganzen tollen VA und Alugeschichten immer mit Vorsicht zu genießen. Grundsätzlich löst sich immer das "edlere" Material auf (Diesen Effekt nutzt man ja bei den Schiffen mit den Opferanoden).
Allerdings wüsste ich gerade gar nicht, wo dort ein Alurahmen ist, ist mir jedefalls gar nicht aufgefallen, obwohl ich die vor kurzem ausgebaut habe :)
Arun
Rebhuhn
kohlenstoff hat geschrieben:Allerdings wüsste ich gerade gar nicht, wo dort ein Alurahmen ist, ist mir jedefalls gar nicht aufgefallen, obwohl ich die vor kurzem ausgebaut habe :)
:D ... also beim meinen hinteren SCHIEBEfenstern ist
unter den Dichtungen ein mächtiger Alurahmen,
mit Ablauflöchern fürs Wasser ... von aussen nicht sichtbar ...
Im Toyodi ist das die Nr. 62705A bzw. 62705B
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_TOYOTA_LAND+CRUISER_HDJ80L-GNMEWW_6152.html
... aber wie gesagt, gibt's nur bei der Schiebefenstervariante ...
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Rebhuhn
... ahja ... man lernt ja immer dazu, grad als Anfänger,
daher ...
zum Bsp ... das nächstemal würd ich ...
mit den Dichtungen gleich auch die
Front- und Heckscheibe tauschen.
Erstens sind die eh schon uralt und
wenn mans mal gscheit putzt :oops:
sieht man auch die vielen Kratzer ...
Zweitens kosten diesen beiden Scheiben
grad a bissl mehr als die Dichtungen selbst ... :roll:
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
:D schönes Auto...so schön schwarz, sehr selten!! :D
kommt der zufällig aus Innsbruck?
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
Feldi
Beitrag von Feldi »
V8Uwe hat geschrieben::D schönes Auto...so schön schwarz, sehr selten!! :D
Auf meinem Monitor isser dunkelgrün. :ka:
Feldi (ganz im Süden)
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
Feldi hat geschrieben:
:roll: bei mir is er auf beiden Monitore schwarz, vielleicht liegts ja an meinen Glubschaugen...kann schon sein! :wink:
Rebhuhn
... in meiner Garage ist er auch dunkelgrün,
exakt "Mica Grün metallic" ... :D
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
Rebhuhn hat geschrieben:... in meiner Garage ist er auch dunkelgrün,
Gerhard
dann liegts wohl an meinen Augen :oops: *ggg*
trotzdem schön!!!!!!! :wink:
Uwe
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Beim Landy ist das aber umgekehrt :lol:
Tatsächlich ist es so: Das edlere Material (darum heißt es ja edel) überlebt, fördert aber die Korrosion am unedleren Material.
Die Heftigkeit der Kontaktkorrosion hängt von der Materialpaarung, der Elektrolytlösung und den Massenverhältnissen der in Kontakt stehenden Materialien ab.
Klugscheissmodus aus. :D
Wir schaffen das :rofl:
kohlenstoff
Asche über mein Haupt,
da hast du natürlich vollkommen recht! Tatsächlich ist Alu auch deutlich "unedler" als Eisen und löst sich bei dir daher auch auf. Vielen dank für die Richtigstellung.
Arun
niwre77
Kein Problem, Arun!
Verkehrt rum: Alu ist edler als Stahl/Eisen, daher korrodiert bei Kontakt zuerst der Stahl weg.
Landy hab ich übrigens keinen - wollte nur ein automobiles Extrembeispiel zur Veranschaulichung bringen.
Wobei ich die einseitig verzinkten LC Bleche für ebenfalls suboptimal halte.
In meinem Karosseriequalitäts-thread bei Interesse nachzulesen.
Sorry übrigens fürs verwässern :oops:
kohlenstoff
Hm, diesmal muss ich dir aber widersprechen, lt. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroche ... nungsreihe ist doch Alu wesentlich weiter unten in der Spannungsreihe.
Oder hier noch besser: https://www.knowhowcompany.com/de/quest ... -Aluminium
Arun
Rebhuhn
niwre77 hat geschrieben:Verkehrt rum: Alu ist edler als Stahl/Eisen, daher korrodiert bei Kontakt zuerst der Stahl weg.
Bei mir wars umgekehrt, das Alu löchrig korridiert, das Blech in Ordnung.
Wird wohl eine andere Ursache gewesen sein, eventuell dringt
Salz unter den Gummi und frisst zuerst das Alu, das Blech
liegt ja drunter. :roll:
Bin jetzt neugierig und interessiert, wo find ich den
Karosseriequalifred ? :)
Danke
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
niwre77
Bittesehr:
beeindruckendes-beispiel-von-karosseriequalitat-t35376.html?hilit=karosseriequalität
@kohlenstoff: Elektrochemisch hast Du bzgl. Al/ Fe recht - mein Denkfehler.
Grüsse an alle Rosthasser :biggrin:
