Schubladen im Kofferaum befestigen
Moin
Ich habe 2 große Schubladen(ca 90x50x25cm) von Bott Fahrzeugausrüstungen bekommen.
Nun sollen die ähnlich wie die von African Outback in’s Heck meines 80ers. Wie befestige ich die am Besten ?
Einfach Löcher in’s Blech und von unten mit großer Scheibe und Mutter festmachen ? Ist genug Platz zwischen Tank und Bodenblech ?
Habt Ihr noch andere Tipps ?
Wenn die drin sind gibt’s Bilders.
Re: Schubladen im Kofferaum befestigen
Hallo Matze,
hab zwar nen 60er aber bin immer gut mit Gewindenieten gefahren.
Dann musste net umtern Auto rumkrabbeln zum gegenhalten.
Nur zum Schluss von unten Fett oder Wachs draufsprühen für den Rost, danach ist gut.
Auch der Ausbau geht einfach und beliebig oft.
Gruß Markus
Gruß Markus
danke, das habe ich gesucht.
Moin
Jetzt sind sie drin.
4 Nieten im Bereich hinter der Sitzbank
2 an der Hecktür
leider ist der Boden im Kofferraum sehr ungleich, daher wäre eine Montage direkt nebeneinader nur mit Unterfütterung möglich. Jetzt passen die Tarpstangen dazwischen
Deckel drauf und ab zum Himmelfahrtstreffen
Unter die Boxen kommt noch Gummi aufs Blech. Links und rechts je eine Holzplatte zum klappen und auch Gummi oben drauf.
Aber erst näxte Woche.
2 an der Hecktür
Moin
Silka Flex geht prima hatte meine damit auf dem Blech verklebt da ich nicht so gerne löcher ins blech bohre
hat echt suuuuuper gehalten und geht einfach und schnell.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Rechtschreibfehler sind wie immer gewollt :-)
ExJeeper hat geschrieben:Moin
hat echt suuuuuper gehalten und geht einfach und schnell.![]()
Gruß Andreas
Und mit DER Idee kommste jetzt.
Nun sind Löcher im Blech
Deinstallieren is aber bei sika dafür sicher mist?
Ist mir auch vorhin eingefallen.
ich dreh einfach einige Schrauben nach links und gut ist
Naabend
Nö silka geht mit nem bischen geschick und dem richtigem werkzeug gut durchzuschneiden.
Trotzdem is es mehr "dreck" als ne schraube rausdrehen
