Toyota Hilux AT37
ChristianNO
Re: AW: Toyota Hilux AT37
Beitrag von ChristianNO »
TimHilux hat geschrieben:Beleuchtetes Handschuhfach :grin:
Tim
Gesendet von meinem N25 mit Tapatalk
Da sind doch die hier schon drin.....
ChristianNO
Re: Toyota Hilux AT37
Puzzleteile beim Puzzle-Master :biggrin:
ChristianNO
Meine neuen Reifen sind grad gekommen.
Explorer II
Beitrag von Explorer II »
Nur "zwei"? Für hinten?
Baust Du einen Dragster? :biggrin:
Jürgen
ChristianNO
Na die anderen beiden hatten sie schon abgeladen.
Was meint ihr.....reichen ein paar einfache Spurverbreiterungen ??
Auf die Federn dann noch ein paar Spacer.....
Reicht das, wenn ich die an Stelle der 37er draufziehen will ?? :biggrin: :biggrin:
TomB
Beitrag von TomB »
Ich denke alleine das Eigengewicht und das Trägheitsmoment dürfen deine Diffs und Antriebswellen zu Zahnverlust und Materialbruch animieren. Ausserdem bist du vermutlich in der Untersetzung im ersten Gang fast 30km/h schnell :lol:
Lemming
Beitrag von Lemming »
Warum statt der 37iger aufziehen, die solltest du dich schon fast auf die 37iger bekommen. :brokenbulb:
Grabenschwein
Beitrag von Grabenschwein »
Hi Christian,
och wenn Du nen Caterpillar Muldenkipper kaufst und da einfach die Hilux Hütte drauf zergelst, hast Du mit Reifen und Antrieb bestimmt keine Probleme :P :biggrin:
Gruss,
Guido
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit & Heavy duty valve body
ChristianNO
TomB hat geschrieben:Ich denke alleine das Eigengewicht und das Trägheitsmoment dürfen deine Diffs und Antriebswellen zu Zahnverlust und Materialbruch animieren. Ausserdem bist du vermutlich in der Untersetzung im ersten Gang fast 30km/h schnell :lol:
Werden da Diffs und Antriebswellen nicht überbewertet ??? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Verbrauchsmaterial halt :P :P :P
TOYO-Positiv
Beitrag von TOYO-Positiv »
ChristianNO hat geschrieben:
:biggrin: :biggrin: :lol:
TomB
Beitrag von TomB »
Ja schon, aber bei jedem Lastwechsel beide Diffs zu wechseln nervt auf Dauer auch :)
Lemming
Manchmal bist du aber auch echt kleinlich... :biggrin:
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
TomB hat geschrieben:[
Dieses Problem könnte sich mit einer gut gefetteten Mitnehmerscheibe in der Kupplung vermeiden lassen.
Nur so als Tip :bulb:
Mache Reifenhersteller fordern daher die Nachrüstung von entsprechenden Schmiernippeln....
ChristianNO
Scheisse.....ich hab Automatik......wat nu ?? :shock:
TimHilux
ChristianNO hat geschrieben:Scheisse.....ich hab Automatik......wat nu ?? :shock:
Diffs aus Memory-Metall wären eine Lösung, sind aber arg teuer
ChristianNO
Wenn meine Infos richtig sind, dann sind die AT-Felgen auch aus Memory-Alu. Das würde dann also mit den
Diffs harmonieren.
Blitzen und Blinken die Diffs dann auch so schön ?? Das wäre mit wichtig. :biggrin:
