Bei den Wattiefen wird gemeinhin zwischen zwei Angaben unterschieden.- Die Wattiefe, bei der hinterher keine besonderen Wartungsarbeiten notwendig sind
- Die Wattiefe, ber der hinterher besondere Wartungsarbeiten notwendig sind.
Falls sich schon mal jemand über die recht geringen Angaben bei z.B. Einsatzfahrzeugen (Feuerwehr usw.) gewundert hat.
Hier wird im Normalfall die erstere Angabe gemacht. Da sind 80 cm (als Beispiel) dann schon recht viel.
Theoretisch können sie auch tiefer, aber dann sind halt - wie bei unseren Fahrzeugen bei großen Wattiefen auch - Arbeiten wie Achs- und Getriebeölwechsel usw. notwendig.
Ganz grob kann man abschätzen für den J7:
Erstere Wattiefe - ca. bis OK Achsentlüftung - sofern die Achsentlüftung niedriger als die Getriebeentlüftung ist.
Zweitere Wattiefe - Theoretisch bis es zum Schnorchel oben reinläuft.
Exakte Angaben lassen sich eh nicht machen, da die Fahrzeuge ja alle mittels geänderten Fahrwerken, Bereifungen usw. vom Serienzustand und untereinander abweichen.
Onkelchen
