bandeirante besitzer hier?
suche einen bandeirante besitzer der mir ein paar info und fotos machen kann
agregat om-314
danke im voraus
agregat om-314
danke im voraus
- Cruiserman
Re: bandeirante besitzer hier?
... ich habe die mal neu verkauft, habe jede Menge Papierbilder.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
beejott hat geschrieben:....agregat om-314
danke im voraus
über den Motor kann ich etwas sagen...der stammt ja aus dem Mercedes L608D und mit 90PS auch aus dem O309D. Ich habe in ca. 7 Jahren bei Mercedes (und BW) nicht einen Motorschaden oder erhöhten Ölverbrauch erlebt. Das spricht für den Motor. Beim Bund haben sie etwa 13 l/100km gebraucht, nicht schlecht für einen kleinen LKW.
Eine Besonderheit hatten die Motoren noch (das mag sich inzw. geändert haben durch Werterentwicklung und so...): Er hatte keinen hinteren Wedi bei der Schwungscheibe sondern eine Graphit-"getränkte" Dichtschnur....
Mich würde mal interessieren, weshalb Toyota/Brasilien diesen Motor anstelle des Toyo-Motors einbaut....
Olli
Olli16 hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, weshalb Toyota/Brasilien diesen Motor anstelle des Toyo-Motors einbaut....
Olli
Ham´se meines Wissen´s auch nur bis ´94 gemacht,danach kamen dann auch beim Bandeirante Toyota-Motoren zum Einsatz.
Hätte fast auch mal einen gekauft,von 1980 mit dem 3,5l/90PS-Diesel,restauriert und mit H-Kennzeichen! An den erwarteten 9000€ isses gescheitert...
OM-Nr. :
Grüße Christian
- bandeirante
JA!
Kann aber derzeit nur auf "Archivbilder" zurückgreifen da ich leider nicht bei den Fahrzeugen bin.
@Olli: Früher durften keine Fahrzeuge in Brasilien importiert werden um die Wirtschaft anzukurbeln (so mein laienhafter Wissensstand). Das führte dazu, dass Alles im Land Produziert werden musste. Die Grossen Konzerne haben sich darauf eingelassen und Werke aufgestellt (VW, Bosch, Mercedes, Toyota, Ford, ....). Wie man auf Mercedesmotoren gekommen ist kann ich nicht sagen, vielleicht war es den Japanern zu viel auch noch ein Motorenwerk zu installieren oder sie haben die Anlagen noch gebraucht, jedenfalls passt der OM314 von der Charakteristik ganz gut in das Arbeitstier J4. Daraus wurde dann der OJ50 bzw. OJ55. Später gabs auch noch andere Mercedesmotoren und sogar Toyotamotoren wenn ich recht informiert bin. Es gibt übrigens auch interessante Fahrzeuge auf VW Basis (Gurgel) und eigene Marken. Auch die VW-Formen, offensichtlich aus diversen deutschen Modellen zusammengebaut, sind sehr interessant (z.B. T2 mit T1 Seitenfenster und Dieselmotor).
Grüsse Axel O
Grüsse Axel O
Der Weg ist das Ziel
ok das ist ja schon mal hilfreich
ich sehe da nach auf die motorenhalterung, das interessiert mich mal als erstes
wie sieht der rahmen aus, sind die aufnahmen am rahmen quasi am selben platz wie beim bj40 ? oder ist es gar der selbe rahmen ? hier sieht man ja dass die motorenhalterung von der hinteren motorenankerung nach vorne auf die aufnahmen liegt
oder wie viele ankerungen sind am motor
und dann noch was bezueglich der glocke und getriebe
welches getriebe haben die brasilianer verbaut ? altes bj40 ? nur glocke und schwungscheibe angepasst ?
oder war das ein fj40 getriebe mit der groben verzahnung ? die benz kupplung scheint ja auch grobe verzahnung zu haben und vielleicht passt das ja eh ...ich hab den bock noch nicht auseinander geschraubt wollte vorerst mal genug informationen rein holen ...ich erhoffe mir diesen motor etwas knackiger im haengerbetrieb am hang ...es geht hier nicht ums fliegen sondern ums arbeiten
der motor ist relativ hoch im gegensatz zum b/3b wurde da die oelwanne angepasst damit er nicht so nah an der achse haengt ?
wie schon oben beschrieben mich interessieren die bilder des rahmens und aufnahmen
info zu getriebe und wie es verflanscht ist waere auch hilfreich
wenn du so was hast
warschienlich weil es ein langhubiger arbeitsmotor ist, wie du sagst unverwuestlich und "leicht" aufzutreiben ...bei toyota motoren muss man ja schon in europa auf ne liebhaberplattform
bandeirante hat geschrieben:JA!
Cruiserman hat geschrieben:... ich habe die mal neu verkauft, habe jede Menge Papierbilder.
Gruß Jürgen
wenn du so was hast
Olli16 hat geschrieben:beejott hat geschrieben:....agregat om-314
danke im voraus
Olli
ach ja und wie ists mit dem gewicht
der om314 wird mit 300kg trocken angegeben
was wiegt denn eigentlich ein b oder h motor das ist so gut wie nirgendwo zu finden und ne waage in dem format hab ich nicht
- bandeirante
Ich gehe mal davon aus, dass der Rahmen gleich mit dem 45er ist. Die Motorhalterungen sind höchstwahrscheinlich anders. Die Ölwanne ist ja ein ziemlicher Kasten, da ist, wenn ich mich recht entsinne, nichts ausgespart. Auf dem Bild sieht man ein Bischen. Mehr kann ich derzeit nicht bieten.
Getriebe ist 4+R , 4x4 ein/aus, kein HiLo. Schau halt mal ob du mit den Bildern was anfangen kannst.
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
vielen dank erstmal,
also die rahmen aufnahmen sehen fuer mich fast original bj4 aus scheinen ziemlich nahe der bj4er position zu liegen
dann sind das wohl 2 motorenhalter und 1 getriebetraverse+halter, hatte ichs mir fast gedacht das das so ratschplatsch rein passt
die pfanne wird da auch noch vorbei passen, seh ich halt wenn das alles nakt da steht
das getriebe sieht ungemein den ersten 4 gang vom fj4? fj5? aehnlich ? kann das sein, ich kenn mich beim fj leider nicht aus ...muss mal bilder im netz suchen
mal ueberlegen was der einfachste und billigste weg wird ...koennte ja auch nur die schwung und die glocke anpassen und mit toyotateilen ab kupplung nach hinten fahren
wo war denn bei dem verteiler eigentlich der abgang fuer die hinterachse?
komisches teil
komisches teil
ein kompletter 2F mit Öl (ohne Kühlwasser), Getriebe und ZW wiegt 420 kg, d.h. trocken und ohne Getriebe. usw. wohl auch um die 320 kg, ein 2H dürfte in ähnlichem Bereich liegen
Tomas
Wenn man sich auf den Schlips getreten fühlt, soll man ihn abnehmen.
- bandeirante
Hab noch eins gefunden bei dem man die Lage der Motorhalterungen erkennen kann. Weiss aber nicht was da für ein Motor drinnen war. Könnte evtl. der OM364 gewesen sein:
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
bandeirante hat geschrieben:Hab noch eins gefunden bei dem man die Lage der Motorhalterungen erkennen kann. Weiss aber nicht was da für ein Motor drinnen war. Könnte evtl. der OM364 gewesen sein:
Grüsse Axel O.
dann kann der rahmen original bleiben welcher 4 zylinder es war ist irrelevant, sind ja vergleichbare motoren
Tomas2 hat geschrieben:was wiegt denn eigentlich ein b oder h motor das ist so gut wie nirgendwo zu finden und ne waage in dem format hab ich nicht
Tomas
ok dann passt das mit dem om314 will da nicht zu weit zum original toy abweichen
