Tacho etc. Display zerkratzt - Bj. 07
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
Bei mir ist die Kunststoffscheibe vor den 3 Anzeigen ziemlich zerkratzt. Weiß der Himmel, was der Vorbesitzer da gemacht hat. Geht die zu ersetzen?? Eigentlich sollte man doch da nach Abnahme der Verblendung
( wie geht die ab ), rankommen.
Steffen
Heute nach dem ersten Tag bin ich immer noch zufrieden. :D
osloss
Re: Tacho etc. Display zerkratzt - Bj. 07
Beitrag von osloss »
Hallo Steffen,
die Scheiben sind extrem empfindlich. Wenn Staub drauf ist und man wischt mit einem trockenen Tuch ist es schon passiert.
Solltest du kein Erfolg mit den bekannten Displaypolituren haben anbei die Teilenummer der Scheibe und ein PDF des Ausbaus.
GLASS, COMBINATION METER- 83852-0K280
Gruss, Andre
Edit: schreib nochmal das Baujahr dazu.
kombiinstrument.pdf
(129.69 KiB) 121-mal heruntergeladen
HILUX 3,0-Ltr.DoKa EZ´07, Grabber AT2 265/75R16 auf Stahl 8x16(ET+10), Mud Claw M/T 265/75R16 auf Serienstahl 7x16(ET+30), Nestle HT-Fahrwerk, tjm-Snorkel, Multimount Frontaufnahme, Motor u. Getriebeschutz, 2. Batterie über MicroCharge Trenn-MOSFET, Webasto tc3, Ortec-Minicamp.
sscdiscovery
super, Merci für die Hilfe.
Wenn das Lenkrad dazu eh ab muß, warte ich noch. Momentan bin ich noch am Tempomat dran bzw. Lederlenkrad.
Dann kann ich das in einem Abwasch machen. Den Kunststoff würde ich evtl. dann selbst zuschneiden und was gehöriges reinmachen. Oder gibt es da schon im "Tuningbereich" was blendfreieres.
Baujahr ist 11.2007
Steffen
Redneck
Beitrag von Redneck »
Servus!
Also mit dem Problem stehst Du nicht alleine da. Meiner ist ein 08er und die Plastikscheibe ist auch verkratzt, obwohl ich nie mit einem starken Mittel drübergegangen bin! Da muß man schon aufpassen, ich wische die nur noch mit einem trockenen Microfasertuch ab...
Gruß, Jürgen
hotsch
Beitrag von hotsch »
mein Sohn hat, der Lux war etwa eine Woche jung, die Displays mit dem Staubsauger gereinigt, also mit dem recht stabilen Kunststoffteil. Irgendwann hilft auch keine Displaypolitur mehr. Spachteln kommt der Sache näher. Es geht kaum ein Tag um, an dem ich mich über die "Furchen" nicht ärgere.
Für mich wieder mal unverständlich von Toyota, wo es doch hoch kratzfeste Displayfolien gibt.
Gruß Holger
2.8er Invincible, 285/70 AT2 auf 9 x 17 ET30, 30er Spurplatten, Ironman Performance +40 mm, Luftfederung, HornTools Abdeckung schwarz, aufgelastet, Thokie 215
3.0er N25S, 265/75 AT2 auf OZ Apache 8 x16 ET0, ARB Dachkonsole, Goldschmitt, OME +50, Ladeflächendeckel, HornTools Dachzelt.
sscdiscovery
ja aber ist das wechseln doch relativ einfach. Lenkrad runter, Displayabdeckung ab und alles liegt vor Dir zum wechseln vor den Händen. Da es das Teil ja als Ersatzteil gibt,siehe das pdf bzw, die ET Nummer von Osloss, steht einem Wechsel nichts mehr im Wege.
Steffen
Ich warte jetzt noch was mit dem Tempomaten bei mir wird, danach wechsle ich den Kram.
Lederlenkrad habe ich aus Preisgründen mal hinten an gestellt.
Am WE habe ich mal den Lux etwas weiter gefahren, 9,1 Liter Verbrauch ist für mich ein guter Wert mit 255 Reifen, Harttop und 120 PS.
exe3.0
Beitrag von exe3.0 »
Hallo Steffen
Lenkrad muß nicht runter .hatte die Abdeckung schon drei mal raus .Lenkrad nach unten stellen Blinker und Wischer nach unten ,Schraube oben in der mitte raus incl.dem Plastikeinsatz .
gruß Markus
sscdiscovery
ja ist ja noch besser, das werde ich nachher mal ausprobieren. In dem angegebenen pdf war das anders beschrieben, warum auch immer. Ok die Werkstätten müssen ja auch leben.
Merci
Steffen
sscdiscovery
@Markus,
hast Du wieder das Originalglas verwendet oder eins aus dem Zubehör.
Ich hatte die Hoffnung, das ein gerades Glas dahinter ist und nicht ein abgestuftes.
Steffen
Die Preise liegen ja wohl zwischen 37 und 47 Euro im Internet für das Teil.
Ich versuch mal was Richtung Osten zu organisieren und sag dann Bescheid "was letzte Preis ist"
exe3.0
Hallo Steffen
Das Glas(Kunststoff) ist gerade ,habe es schon 2 mal mit Handydisplay Politur gereinigt.Die Kunststoff abdeckung
habe ich schwarz matt lackiert da diese trotz Cockpittspray immer" schäbig" aussah.
gruß Markus
sscdiscovery
ja an Lackieren hatte ich bei der Abdeckung auch schon gedacht.
Politur etc. hat bei mir bei bei der Tachoscheibe versagt.
Bei mir ist diese Tachoscheibe dreistufig und nicht gerade. Also in der Mitte, die Tachoabdeckung ca 0,5 hervorgesetzt und rechts bzw. links ist tiefer.
Geht eigentlich die Displaybeleuchtung heller zu stellen? Bzw. welche Birnen sind da drin.
Steffen
