nik100943 hat geschrieben:Willem Jan Markerink hat geschrieben:nik100943 hat geschrieben:Das Problem ist, dass alle Verdichter für mobile Kühlung nicht mir Gleichstrom (DC) betrieben werden, weder mit 12 V noch mit 24 V. Auch nicht die Schwingkompressoren von SAWAFUJI für die ENGEL-Boxen.
Die Kissmann-eigene halb-hermetische Kompressoren kamen und kommen ohne jegliche Elektronik aus, also reiner DC. (mussen aber ebenfalls beim Kauf auf entweder 12v oder 24v entschieden werden)
Laufen dafuer aber ohne jegliches Oel, und sind damit absolut Ruettel- und Neigungsfest, bis hin zur Einsatz im Space Shuttle....
Hallo, Willem Jan,
über die Frage der halb-hermetischen Verdichter von KISSMANN haben wir ja, glaube ich wenigstens, schon mal kommuniziert.
Kennen Sie denn, im Gegensatz zu mir, eine mobile Kühl- bzw. Tiefkühlbox mit dieser Technik ?
Es macht ja nur Sinn, hier im FORUM über solche Techniken zu diskutieren, die in Gestalt käuflicher Produkte verbaut sind. Ich bin dieser Technik noch nie begegnet.
Weiss nicht was an den Kissmaenner nicht kauflich war.
Der (spaeter (auch?) ueber Indel B vertriebene) TR825, mit oder ohne Kaeltespeicher (-EN), war etwa ab 1960 erhaeltlich, und wenigstens bis vor einigen Jahren.
Dazu *gab* es mehrere sonstige groessere Boxen und Schraenke die *optional* so erhaeltich waren.
Und das nicht nur die 'ausgelagerten'.
Nur: wenn ich momentan bei Kissman (
http://www.kissmann.net) schaue, dann gibt es nur noch eine einzige Seite wo noch *etwas*, und dazu sehr karg, zu lesen ist ueber die Halbhermetischen ('CFM').
http://www.kissmann.net/aggregat/cfm.htmUnd nur hier ist auch noch zu erahnen wie diese Option dort angegeben war (jetzt nur noch 'KBD'):
http://www.kissmann.net/kuehlbox/ipen.htmUnd auch nur ueber diesen 'versteckten' Link finde ich endlich auch die alte Tekst/Erklaerung wieder:
http://www.kissmann.net/aggregat/erklaerung.htm(wobei ich uebrigens '60 Grad' in Erinnerung hatte, fuer den Kissmann-modifizierte KBD....kann sich jemand an das gleiche erinnern? (also im Gegensatz zu den 30 Grad von OEM Danfoss; aber gleich mit Engel/Sawafuji (nur laesst sich diesen Wert dort auch sehr schwierig auftreiben/bestaetigen))
Interessant ist uebrigens auch dass der halbhermetische CFM mit ein nur 80W Netzteil betrieben werden kann, da wo KBD/Danfoss 150W haben will:
http://www.kissmann.net/zubehoer/sonstiges.htmWobei das wiederun teilweise in Gegensatz ist zu dem was Kissman Sr. mir mal erzaehlte, naemlich dass die halb-hermetischen & lauten CFM eigentlich nicht mehr konkurrenzfaehig waren gegenueber Danfoss & Co, nur wegen Energie-Effizienz....
Vielleicht ist es dann *doch* (wiederum) nur diese (Anlauf)Stromspitze?
Es ist wohl so, dass die halb-hermetischen Verdichter wegs der erheblichen Geräuschentwicklung "ausgelagert" verbaut werden, zum Zweck der Kühlung bei Transportkühlern. Ist wenigstens mein Informationsstand.
Die Auslagerung schafft meist auch nur 50-100cm, und jegliches Modell von Kissmann dass so erhaeltlich war, ist das meist auch von saemtliche sonstige Hersteller, nur dann eben mit einem ausgelagerten Danfoss.....also passt das Argument 'Geraeuschentwicklung' nicht so recht.....wohl aber die gewuenschte Flexibilitaet in Boots- & Wohnmobil-Bau.
Sogar mehrere LKW Schubladen-Modelle sind mit eine solche 'Vario-Montage' ausgestattet....also Kompressor entweder links, hinten oder rechts, oder gar noch oben oder unten.
(hin und wieder war aber auch das, je nach Modell, optional, ebenso wie die Leitungen: fest oder (verluestlose) Schnell-Verschluesse)
Und der Klassiker aller Klassiker, der 26/23L TR825(EN) Integralbox:
http://web.tiscali.it/autocaravan.massa ... lttxt.htmlDen meisten Usern hier im FORUM geht es augenscheinlich um fix und fertige mobile Kühl- bzw. Tiefkühlboxen, die auch mal von einem in ein anderes Fahrzeug "verpflanzt" werden können. Und, die in bewohnten und in beschlafenen Kabinen mit gutem Gewissen eingesetzt werden können.
Grüsse vom Mainzer Lerchenberg
Nik
Ja, aber mit der Bemerkung dass es nicht sein kann dass wir hier die Engel hochjubeln wegen 25 Jahren Lebensdauer, und trotzdem nur ueber Neuware sprechen....
*Ich* hab wenigstens noch nie eine Neue gekauft.
Wie sich das fuer einen Hollaender ja auch gehoert....
(naja, nicht ganz richtig, hab mal aus einen Bootsbau-Insolvenz 2x KB43IPENTt ergattert, aber die waren billig genug das sogar Kissmann Sr. die mir wieder abkaufen wollte....
(aber ob dessen Kaltespeicher nun auf Kuehlen oder Gefrieren ausgelegt war (den Anlass fuer mein Telefonat), per Seriennummer, konnte er mir dann doch nicht auf Anhieb sagen....dafuer haben wir dann aber eine Stunde geplaudert ueber alles moegliche, inklusive Geschichte))
