Oelverbrauch beim 5 Zylinder?
Hermann
Beitrag von Hermann »
hallo,
was "darf" eigentlich der 5 Zylinder vom PZJ 75 an Motoröl verbrauchen, b.z.w. wieviel km schafft man, wenn man
ca. 1 Liter Öl nachkippen muß?
Hermann
Der Steppenwolf
Re: Oelverbrauch beim 5 Zylinder?
Beitrag von Der Steppenwolf »
Hallo Herrmann,
mein PZJ 75 Motor genehmigt sich ca. 0,2 Liter Öl auf 1.000 km.
Mache ca. alle 5.000 km einen Ölwechsel. Nachkippen muss nichts.
Laufleistung 400900 km Bild
Gruß Martin
. . . .dranbleiben. . . .
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Schau mal in Deine Betriebsanleitung, da steht ganz sicher etwas dazu drin. Bis zu 1,5l / 1.000 km sind üblicherweise vom Hersteller als noch tolerabel angegeben.
der-mali
Beitrag von der-mali »
Hermann, nicht schon wieder!
Aufpassen, gell?
Hermann
hallo Martin,
die 400900 km hast Du sicher nicht mit dem Massenschwungrad erreicht,oder??
Hallo Florian,
ich habe keine Betriebsanleitung, aber 1,5ltr. wären ja ganz schön happig,oder?
Hermann
Der Steppenwolf
Hermann hat geschrieben:hallo Martin,
die 400900 km hast du sicher nicht mit dem Massenschwungrad erreicht,oder??
Hermann
Hallo Herrmann,
ich habe es nicht ausgebaut. Ist immer noch drin. :biggrin:
Der ausführliche Lebenslauf der Taxe zeigt, dass am Motor oder wegen dem Massenschwungrad noch nie Probleme aufgetreten sind.
Martin
Hermann
hallo Martin,
das kann eigentlich nicht angehen, denn spätestens nach 100000km brechen am Schwungrad die Federn.
Sie schleifen sich ja an der Schwungscheibe kaputt.
Vielleicht sind sie bei Dir schon defekt und Du hast es nie gemerkt?
Hermann
Der Steppenwolf
Hallo Herrmann,
da wurde wirklich noch nichts dran gemacht. Mach mir ja keine Angst :roll:
Wie kann ich feststellen, ob die Federn verschlissen sind?
Habe gerade mal alle Aufzeichnungen angeschaut. Sind seit 1993 vorhanden.
Nur die Kupplung wurde bei 330.000 km als vorbeugende Maßnahme gewechselt. Nun ist eine vom HZJ 78 drin.
Der Vorbesitzer fuhr die Taxe 200.000 km, und ich 200.000 km.
Alle 2 Jahre, zum TÜV Termin, ist der PZJ 75 in einer bekannten Taxe Fachwerkstatt und wird dort auch immer komplett geprüft, ggf. auch Teile ersetzt.
Selbst die Radlager sind noch die ersten. Wurden immer nur eingestellt und gefettet, lt. Rechnungen.
Der Motor läuft wie ein Uhrwerk.
Martin
Hermann
hallo Martin,
ich kann mir nur vorstellen das Du gar kein Massenschwungrad mit Federn mehr hast.
Anders ist es nicht möglich mit gebrochenen Federn soviel KM zu erreichen.
Sei froh drüber.
Mal sehen ob sich noch jemand zum Öl äußert.
Hermann
HJ61-Freak
Hermann hat geschrieben:Hallo Florian,
Bei meinem HJ61 gibt Toyota - soweit ich mich erinnere - exakt diesen Verbrauch als noch zulässigen Wert an. Dieser Wert findet sich meines Wissens auch bei vielen anderen Herstellern, so z.B. VW oder Opel und deren Motoren haben auch noch deutlich weniger Reserve,sprich Ölfüllung.
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Martin - Kupplung vom HZJ bedeutet das du kein 2 Massen Schwungrad mehr hast. Und somit auch keine Federn mehr.
Meiner braucht zwischen 0,5 und 1 Liter auf 1000KM.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
GooSe_1977 hat geschrieben:Martin - Kupplung vom HZJ bedeutet das du kein 2 Massen Schwungrad mehr hast. Und somit auch keine Federn mehr.
Dann kannst ihn gleich beerdigen, ohne diesen Dämpfer machte der 5 Zylinder Vibrator Kleinholz aus den Kurbelwellenlagern.
GooSe_1977
Ich hab die noch drin und auch noch einen Ersatz hier leigen - und bei Martin geht es wohl schon 200.000km gut.
Klar, ich hab auch gelesen das bei anderen dann schnell Schluss war mit lustig als sie auf die HZJ Kupplung gewechselt haben ...
enzo
Beitrag von enzo »
@ Hermann
Unser 1PZ braucht recht wenig Öl, eigentlich muss zwischen den üblichen Intervallen nix nachgefüllt werden.
Kilometerstand ca. 360000, Schwungscheibe bei ungefähr 200000 in Durban, Südafrika erneuert.
Mein Lieblingsauto!
Bis dahin
enzo
Hermann
hallo,
danke,
so wie sich das anhört,kann der Motor zwischen 1,5 Ltr. und fast nichts auf 1000km verbrauchen.
Dann liege ich zumindest noch im grünen Bereich.
Ich werde den Verbrauch noch mal genauer testen.
Hermann
