Motion X (Ipad/iphone) kleine FAQ
GPS, Satellitentelefonie usw.
jfk
Beitrag von jfk »
Da Motion X GPS ja immer wieder erwähnt wird, und einige sich nicht sicher sind, was die Software für Funktionen hat, dachte ich mir ich lad mal ein paar Screenshots hoch und zeig euch so, was die App alles kann. Wenn es wesentliche Fragen gibt, kann ich natürlich fehlendes Material nachreichen.
Daten (Waypoints und Tracks) können ganz einfach per email importiert und exportiert werden (gpx-Format)
Ich habe z.B. einige infos von http://alpenrouten.de benutzt - vielen Dank dafür
Der Startbildschirm sieht so aus:
danach gelangt man in diese Ansicht in welcher man links und rechts das eingeblendete Menu sieht:
Wenn man nun unten rechts auf Menu drückt kommt der folgende Bildschrim:
Hier gibt es eine Vielzahl von Funktionen. Die eine ist wichtiger die andere eher unnötig.
Von oben links nach unten rechts sind das dann:
Go to - ein Menu zum Auswählen einer Adresse, eines Wegpunktes oder anderer Ziele
Share - Was man z.B. bei Facebook teilen möchte (Position)
My Position - zeigt einem die Koordinaten der momentanen Position an
Auto Live Updates - hier kann man einstellen, wenn z.B. die App die Positionsdaten dauernd an FB senden soll
Record Track - Menu um einen Track aufzuzeichen, oder das bisher aufgezeichnete mit Höhendiagramm anzeigen
Compass - zeigt den elektronischen Kompass an
Waypoints - zeigt ein Menu an in welchem man seine Wegpunkte in Unterordnern sortieren kann
Map - zeigt die Ansicht an, in der wir nach dem Starbildschirm schon waren (das Symbol unten in der Mitte blendet alle Menus aus)
Tracks - zeigt eine Menu an um die aufgezeichneten Tracks zu verwalten
Setup - zeigt das Systemmenu an
In der Map Ansicht kann man zwischen den Karten auswählen, welche man entweder runtergeladen hat, oder welche man unterwegs über das Internet beziehen möchte. Auch kann man sich hier verschiedene Sachen ein/ausblenden lassen - so z.B. die Waypoints oder gespeicherten Tracks.
Vollbild:
Kartenauswahl:
Auswahl der Layer:
Wenn man einen aufgezeichneten Track hat, dann kann man ihn im Menu verwalten - ihm eine andere Farbe und Symbol geben und ihn in entsprechende Ordner kopieren.
man kann ihn sich auch nochmal im Fullscreenmodus ansehen
Die Navigation zu einem Wegpunkt sieht folgendermaßen aus:
Einmal hat man den eingezeichneten Kurs, welchen man auf der karte sieht:
man kann sich diesen natürlich auch in der Kompassansicht anzeigen lassen:
Das Download Menu für die Landkarten findet man im Systemmenu - es gibt 2 verschiedene Methoden ein Gebiet auszuwählen. Entweder man wählt einen Umkreis aus oder man wählt eine anpassbare Route bzw. "Wurst" aus (besser auf den Bildern zu erkennen). Man muss je nach größe des ausgewählten Bereichs aber viel Zeit zum download einplanen - der Download von 6gb Westalpen hat um die 12h gedauert (liegt am Server nicht an der Downloadgeschwindigkeit bei mir)
Das Systemmenu mit der Kartenauswahl:
Hier kann der Zoomlevel eingestellt werden, für welchen die Daten heruntergeladen werden sollen - und auch der Radius kann eingestellt werden:
von klein zu groß:
und hier die Route:
ausgeführt wurde die App auf einem ipad Mini - welches sich in den Westalpen bestens bewährt hat.
Zuletzt geändert von jfk am Mi 23. Okt 2013, 13:51, insgesamt 3-mal geändert.
jfk
Re: Motion X (Ipad/iphone) kleine FAQ
Beitrag von jfk »
Man verzeihe mir den 3-fachen Post - aber das absenden hat mehrere Minuten gedauert.
War sehr merkwürdig
landcruiser
Re: AW: Motion X (Ipad/iphone) kleine FAQ
Beitrag von landcruiser »
jfk hat geschrieben:Man verzeihe mir den 3-fachen Post - aber das absenden hat mehrere Minuten gedauert.
War sehr merkwürdig
war bestimmtt gegen 00:00 Uhr? Ist "normal"
jfk
Beitrag von jfk »
ah ok - ja war es
Schlum
Beitrag von Schlum »
Moin Jan,
wollte zu Motion X noch ergänzen das man auch sehr einfach Wegepunkte und Tracks importieren kann.
Wir haben diese Option genutzt um im Urlaub die Strecken 1-7 aus dem Pistenkuh GPS-Reiseführer Gardasee abzufahren. Hat wunderbar geklappt und mit dem vorherigen Download der Terrainkarten braucht man auch keine Datenverbindung. Der Track wird sauber angezeigt und bei Verwirrungen :oops: klickt einfach auch dem Wegepunkt um zu nachzuschauen an welcher Stelle der Routenbeschreibung man sich befindet.
VG,
Jürgen
Ps.: falls ich das hier noch anmerken darf, der Pistenkuh Reiseführer ist sehr zu Empfehlen da er zusätzlich zur Route noch ein paar Hintergrundinfo gibt und einen nicht einfach nur von A nach B führt.
Habe Fertig :D
jfk
Beitrag von jfk »
Danke für den hinweis. ich hatte das zwar im letzten Satz angemerkt, dass Daten importiert und exportiert werden können, hab es nun aber mal nach oben verschoben. lg
landcruiser
Ich habs mir die Tage auch mal auf dem iphone installiert.
Was ich völlig beknackt finde, ist die Auswahl des Gebietes für welches ich die Karten herunterladen möchte per Kreisdarstellung.
So etwas anzubieten ist schon fast peinlich.
Eine Auswahl nach Ländern oder über Linien, Koordinaten oder ähnliches wäre sinnvoll.
Gibt es dazu neben der Route keine andere Möglichkeit (ev. auch über den PC)?
Ansonsten ganz nett, aber LocusPro bietet deutlich mehr Möglichkeiten und ist (wie ich finde) einfacher zu bedienen. Aber das ist sicher Geschmackssache.
landcruiser hat geschrieben:
War sehr merkwürdig
Um Mitternacht läuft das Backup, das bremst das System ein wenig aus...
Surfy
Beitrag von Surfy »
landcruiser hat geschrieben:Was ich völlig beknackt finde, ist die Auswahl des Gebietes für welches ich die Karten herunterladen möchte per Kreisdarstellung.
Kreis oder Route stehen zur Auswahl. Es ist eher ein Tool um einfach grosse Gebiete verfügbar zu machen - als stark abgegrenzte Regionen.
Mit dem Schalter "Area" und "Route" kannst Du zwischen den Download-Formen wechseln.
Surfy
landcruiser
Ja, das wusste ich schon vorher (hatte ich ja auch geschrieben).
Lad dir mal z.B. TUN mit dem Kreis runter. Da nimmst du alles mit,was du mit Sicherheit nicht brauchen wirst.
Oder Italien - und da wirds dann bei manchen mit dem Speicher dünn (denn Erweiterung is nich bei den I´s).
Mallorca wäre hingegen selbst mit dem Kreis problemlos, nur da brauche ich kein MotionX. :lol:
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
beknackt würde ich die beiden auswahlmöglichkeiten jetzt nicht nennen, aber für wenige fälle evtl. schon suboptimal.
allerdings "mit sicherheit nicht brauchen" ist auch relativ, denn wer weiss das letztlich schon immer 100% im voraus ?
vielleicht biste dann doch dankbar, dass was mit nebenraus doch mit dabei war ;)
man braucht halt etwas zeit, bis alles geladen ist (ich machs eben über nacht), auf die schnelle gehts halt nicht.
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
jfk
Beitrag von jfk »
Was man noch hinzufügen sollte ist, dass wenn man für mehrere Regionen einzelne Kartenabschnitte markiert mit evtl überlagerungen - dann werden die zum Glück nur einmal auf dem Gerät abgespeichert - auch wenn es nicht so aussieht.
Ich habe in den Westalpen so ca 30 "Routen" in voller Zoomstufe runtergeladen gehabt - alles andere nur in einer weniger detaillierten Ansicht - das war ganz gut.. und hat sich bewährt
landcruiser
DerAustralier hat geschrieben:allerdings "mit sicherheit nicht brauchen" ist auch relativ, denn wer weiss das letztlich schon immer 100% im voraus ?
Am Beispiel TUN bin ich recht sicher, dass ich Algerien und Libyen kaum brauchen werde. :lol:
Und in Italien werde ich die Adria oder Ex-Jugoslawien auch eher weniger befahren. :biggrin:
Bin eben von LocusPro und anderen in der Richtung verwöhnt.
Das wir uns nicht falsch verstehen: Das ist eine feine Lösung und vor allem für unter 10 € mit dem download-Zusatz.
Und bisher mecker ja auch nur ich über diese eine Kleinigkeit.
Und zu verbessern gibts immer was.
jfk
Beitrag von jfk »
ich stimm dir da aber völlig zu - es war auch kein Spaß, die 30 Tracks manuell mit karten zu versorgen - da der download ja auch ewig dauert... wenn es auf einmal möglich gewesen wäre, dann hätt ich alles markiert, was ich will und es dann halt über nacht runterladen lassen - klar mit 64 oder gar 128gb Speicher ist das dann auch alles wieder entspannter
jfk
Beitrag von jfk »
Das Beispiel Tunesien sähe so aus - in voller Zoomstufe sind das dann schon 17,5 gb geschätzte Downloadgröße - also brauch man mindestens ein 32gb ipad...
Zuletzt geändert von jfk am Mi 23. Okt 2013, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
