hzj78 lenkungsdämpfer
fahrraddok
Beitrag von fahrraddok »
hallo gemeinde,
kann mir jemand sagen ob der lenkungsdämpfer einfach zu wechseln ist oder ob man spezialwerkzeug braucht?
und wann die normalerweise gewechselt werden?
danke&gruß roman
Buschtaxi Hzj78 und beim fahren immer ein Lächeln im Gesicht :aetsch:
RobertL
Re: hzj78 lenkungsdämpfer
Beitrag von RobertL »
fahrraddok hat geschrieben:hallo gemeinde,
Die Suchfunktion liefert mit der Wortkombination "Lenkungsdämpfer wechseln" ausreichend Informationen!
fahrraddok hat geschrieben:und wann die normalerweise gewechselt werden?
Wenn er kaputt ist!
tobi
Beitrag von tobi »
Hallo Roman
Lenkungsdämpfer kannst du mit 2x 17er Schlüssel wechseln,geht auch recht einfach.
Wenn die Lenkung flattert oder du meinst das dein Auto einen unruigen Geradeauslauf hat lohnt sich der Austausch des Lenkungsdämfers.Hoffe das ich Dir damit helfen konnte,da dieser Oberlehrerhinweis auf die Suchfunktion auch bei mir nicht immer zum ziel führt.
Gruß Tobias
RobertL
In diesem Fall führt die Suchfunktion zu zufriedenstellenden Antworten. Es macht doch keinen Sinn jedes Pippifax Thema immmer wieder von vorne aufzuwärmen. :roll:
Radler
Beitrag von Radler »
Hallo Roman,
bevor du den Dämpfer wechselst solltest du nach ein paar anderen Dingen schauen. Nachdem ich bei mir die ausgeschlagenen Stabibuchsen ausgewechselt und die Radlager neu eingestellt hatte, war das Lenkungsflattern bereits fast weg. Anschließend habe ich mir neue Reifen gegönnt, weil der TÜV es so wollte. Jetzt läuft der Wagen perfekt und der Dämpfer ist immer noch der alte.
Gruß dirk
