Kompressorkühlbox & Stromversorgung
mir stellt sich die Frage, ob ich eine Kompressorkühlbox ohne Zusatzbatterie in meinem J9 betreiben kann und morgens noch starten kann?
Das Auto hat ja serienmässig 2x 95Ah eingebaut .. die Box (WAECO CFX40) verbraucht laut Hersteller bei durchschnittlich 25°C (angenommen) Außentemperatur 0.5Ah/h, also 12Ah am Tag .. theoretisch.
Angenommen ich fahre 4h am Tag und starte öfters (Aussteigen & Ansehen) .. funktioniert das?
Mir scheint die Batteriekapazität ausreichend zu sein, aber reicht die Fahrzeit aus um diese ausreichend zu laden? Wenn nicht, würde ja auch eine 3. Batterie nicht geladen werden?
Brauch ich ein Solarpanel? Wenn ja, welche Leistung?
Hat da jemand Erfahrung?
Besten Dank,
Luc.
Besten Dank,
Luc.
- GooSe_1977
Re: Kompressorkühlbox & Stromversorgung
Hallo Luc,
dein J9 ist doch mit 12V, oder ? Dann würde ich mir keine Gedanken machen. Wir haben eine 35Liter Kühlbox und die reine Versorgerbatterie mit 80Ah war nach knapp 3 Tagen leer. Wenn wir zwischendurch immer wieder mal was fahren ist das kein Problem.
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
Hallo Luc,
ich hab in meinem Hilux nur 2x65 Ah 12 V und betreibe eine ARB 60l Kühlbox daran.
Wir sind halt mit der Familie mit 4 Personen unterwegs.
Laut Datenblatt bist die Leistungsaufnahme: 10,47 Watt bei 3° Innen- und 32° Außentemperatur.
Wenn wir dann mal Länger an einer Stelle stehen, was selten vorkommt. Aber Z.B. alljährlich zur Abenteuer Allrad in BK, dann habe ich einen Solarkoffer.
Das hat bisher immer Funktioniert, und wir konnten auch nach mehreren Tagen ohne Probleme das Auto starten.
Der Solarkoffer kann zusammengeklappt werden, und wiegt nur 4,5kg. Und hat eine Abmessung von 420 x 280 x 70mm in einer Tasche eingepackt.
Mit der Leistung von PMAX =30 W sind wir bisher immer ausgekommen, und konnten zusätzlich noch die Elektronischen Gadgets wie Telefone und Kamera laden.
Ich denke daher dass bei Deiner Batterie hier immer ausreichend Kapazität vorhanden sein wird.
Michael
Michael
3,0 DoKa, Schalter, Asfir Unterfahrschutz komplett, DOTZ Dakar mit Grabber At2 265/65 R 17, OME Fahrwerk, Warn Seilwinde, webasto Standheizung im Auto, Gazell Kabine mit Solar, Webasto Airtop 2000 mit Höhenkit, Kühlschrank 38l Kompressor waeco, IBS Batterie System
Hallo Luc!
Das dürfte kein Problem sein,wenn Deine Box einen Unterspannungschutz hat.in der Regel bei 11 Volt.
Im ungünstigen Fall kühlt die Box nicht mehr,aber das Auto springt noch an.
Gruß Uli
Gruß Uli
ulidoc
Wer seinen Traumberuf lebt,braucht lebenslang nicht zu arbeiten.
ein überzeugter 47iger
und 68iger mit 78iger
47=Jahrgang,68=Sturm und Drangzeit,mit 78iger=heute
Würde nebenbei mal abklären, ob die 12V Steckdose überhaupt Dauerstrom liefert.
Deine Waeco hat IMHO Unterspannungsschutz eingebaut.
Starten sollte demnach kein Problem darstellen.
@Uli:Gleicher Gedankengang
Wir schaffen das
Wir schaffen das
luc hat geschrieben: verbraucht laut Hersteller bei durchschnittlich 25°C (angenommen) Außentemperatur 0.5Ah/h, also 12Ah am Tag .. theoretisch.
Auch wenn der Energieverbrauch um 35 % bei der Box gesenkt wurde rechne eher mit 20 AH am Tag.
Bei 2x95 AH , sollten 2 Standtage drin sein.
4 Stunden Fahrt sollte reichen um die Batterien wieder zu laden.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Ex Hilux LN65 DoKa , jetzt Isuzu DMax
...selbst mit EINEM Startakku (optima, 75 Ah), konnte ich 3 Tage im Sommer stehen und starten. Waeco mit Danfoss Kompressor).
- Stephan Walter
ja, funktioniert. Starten "kostet" im unteren einstelligen Ah Bereich.
Eine Standard-Starterbatterie solte man nicht mehr als etwa15% entladen, andernfalls reduziert sich ihre Lebensdauer extrem. Auch so wird man bei diesen Einsätzen keine Lebensdauerrekorde brechen, gut leben kann man damit aber.
Du hättest also in Deinem Auto etwa 30Ah zur Verfügung. Das passt also. Du wirst durch fahren bei regelmässigen Kühlboxgebrauch kaum mehr als 90% Ladezustand hinkriegen. Wenn Du die Möglichkeit hast, alle paar Wochen mal ein Ladegerät über Nacht dranzuhängen, halten Deine Batterien deutlich länger.
Die Länge der möglichen Standzeit ist eine andere Baustelle. Die Box hat ja einen Unterspannungsschutz, 11,dingsV ist bei nicht ganz kaputten Akkus immer gut zum Starten. Für solche Spielchen brachst Du aber spezielle Batterien.
Grüsse Stephan
Grüsse Stephan
Danke für die Tips .. es ist jo noch etwas bis zum Sommer und ich werd das einfach mal etwas austesten
Ein (günstiges) Solarpanel ist sicher auch kein Fehler. Wenn Du es irgendwo unterbringen kannst.
Es schafft dir etwas Sicherheit wenn Du alleine Unterwegs bist.
Sollte der Unterspannungsschutz mal versagen, ich hab hier schon mal sowas gelesen (JWD? weiss nimmer) dann Machst Du einfach die Box aus und das Panel läd Dir die Batterie wieder auf, mehr oder weniger schnell.
Das einzige was doof ist an der Sache ist die fehlende zyklenfestigkeit der Starterbatterie (wenn Du nur einen Akku hast). Aber die Box ist ja nicht das ganze Jahr über am Netz.
Auch würde ich mir eine extra Leitung zur Box legen, zum einen wegen dem Ruhestrom (bei den neuen Toyo schalten die Zigarettenanzünder oft mit der Zündung) und zum anderen wegen der nicht unerheblichen Leistungsaufnahme der Kühlbox in Verbindung mit dem Klingeldraht des Anzünders.
Tim
Tim
- robert2345
Hallo Luc,
sofern es Kompressorkühlboxen sind (Engel hat den geringsten Verbrauch) werden deine 2x95Ah locker 3-4Tage ohne zu laden aushalten. 4 Stunden fahrt sollten reichen, um die Akkus auf trab zu halten.
Die Jahreszeit ist natürlich auch entscheidend, ist ja klar, dass bei 15 Grad oder weniger die Akkus nicht das gleiche liefern wie bei 30 Grad und auch deine Verbraucher im Auto sind da noch wichtig. So macht es im Sommer auch Sinn, die Box im Fahrzeuginneren mit Klimaanlage zu betreiben als z.B. unter dem Hardtop auf der Ladefläche ohne Lüftung. Zusätzlich gibt es für Kühlboxen diese Thermocover, das sind Schutzhüllen, die als Wärmedämmung herhalten und somit die Einschaltzyklen reduzieren.
Also ohne hier in Details zu gehen, wie Batterietypen AGM, Wickel, Gel usw, sollten deine Akkus die Box problemlos verkraften.
Sonst noch; falls Du bei der Reise alle paar Tage mal auf einen Campingplatz landest, dann kannst ein kleines z.B. CTek Ladegerät mitnehmen und die Akkus über Nacht etwas stärken.
Den sonstigen Stromverbrauch im Auto kannst auch senken, durch Einsatz von LED oder das Tischlicht am Abend z.B. mit Benzin (Coleman) betreiben, anstelle von E-Leuchten.
Denn gute Solarpanele kosten immernoch ab 350,-€ aufwärts und wenn Du nicht regelmäßig Unterwegs bist, ist diese Investition nicht gerade Sinnvoll.
Bis bald
Bis bald
Wenn man die Box mit einer Pet Flasche als Kältespeicher versieht und schon vorgekühlte Sachen reinpackt und nur öffnet wenn wirklich nötig klappts noch länger.
Ebenso sinnvoll ist es Schatten um die Box zu erzeugen. Klappt simpel schon mit ein oder mehreren grossen Tüchern über den Scheiben und oder ein Handtuch auf/ um die Box (aber Achtung Be- und Entlüftungen nicht verdecken) bzw Querlüften oder Zwangsbelüftungen im Auto zu haben um die Innenraumtemperatur zu "drücken".
die Anna
die Anna
