Hecktür von innen öffnen?
2002 - 2009
tueddel04
Beitrag von tueddel04 »
Hallo, weiß hier jemand, ob sich die Hecktür des J12 auch von innen öffnen lässt?
Ist das ggfl. nur ab einem bestimmten Bj möglich?
Danke und Grüße, Rainer
MiRi
Re: Hecktür von innen öffnen?
Beitrag von MiRi »
Nööö das geht leider nicht und auch beim Nachfolger nicht.
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
tueddel04 hat geschrieben:Hallo, weiß hier jemand, ob sich die Hecktür des J12 auch von innen öffnen lässt?
Baujahr bedingt bestimmt nicht.
MiRi hat geschrieben:Nööö das geht leider nicht und auch beim Nachfolger nicht.
Da wäre ich mir aber nicht sooo sicher.
Irgendjemand hat in einem Forum mal beschrieben wie es geht. Wo weiss ich im Moment leider nicht.
Keine kaufbare Lösung aber zum selber basteln.
So aus dem Kopf raus:
Plastikverkleidung abmontieren und sich genau anschauen wie das Gestänge verläuft.
Genau sich ansehen wo das Gestänge am nahesten an die Verkleidung , nahe am Fenster kommt.
Da wird dann ein feines Loch gebohrt durch welches ein Drahtzug an das bestehende Gestänge angekoppelt wird.
Wie gesagt, so aus dem Kopf, klappt bei den meisten Toyotas mit Hecktüre, müsste also auch am J15 klappen.
saharapoldi
Beitrag von saharapoldi »
oder zum Freundlichen gehen und sich ein Stangerl mit Druckknopf einbauen lassen. Geht ganz einfach nach Demontage der Hecktür-Verkleidung :D
(Wenn der Freundliche will)
GRüsse
Saharapoldi
Cid
Beitrag von Cid »
KDJ 120, D4D, Bj. '08, 173 PS| BFG MT 265/70 | Mittel.Diff. Sperre + Nestle Schaltung, 100% Diff.Sperre HA| Nestle-UFS Motor, VTG, Tank| HT - Adv.Fahrwerk| Safari-Snorkel| Engel MT27F | Nestle 115 l Zusatztank
Der LandCruiser-Club
harri
Beitrag von harri »
Kann man...
http://landcruiserfreunde.de/viewtopic. ... Cre#p21590
Den Link von TOYODID nicht übersehen, da sind die Teile aufgelistet die man braucht für den Umbau.
LG Harri
MiRi
Beitrag von MiRi »
Die Frage bezog sich darauf, ob es grundsätzlich geht und das ist eben nicht der Fall.
Das man sich da was zurecht zimmern kann ist klar - ab Werk gibt es das aber nicht.
Da bin ich mir sehr sicher! :wink:
harri
Beitrag von harri »
Haben das nicht die Siebensitzer ab Werk?
Ab Werk muß es das doch geben sonst würds das ja auch nicht bei Toyota zu kaufen geben.
Harri
Ulf
Beitrag von Ulf »
MiRi hat geschrieben:Die Frage bezog sich darauf, ob es grundsätzlich geht und das ist eben nicht der Fall.
Grundsätzlich geht es schon, aber nicht von Toyota.
MiRi hat geschrieben:Das man sich da was zurecht zimmern kann ist klar - ab Werk gibt es das aber nicht.
Richtig.
Auch bei den 7-Sitzern gibt es das in Deutschland nicht, man steigt ja über die 2. Reihe ein und nicht von hinten.
Könnte mir gut vorstellen, das es evtl. in anderen Ländern, dies als Extra oder sogar serienmäßig gab.
MiRi
Beitrag von MiRi »
Alles was du zahlst kannst du dir schustern lassen, bei Auslieferung ist da aber keine Öffnungsmöglichkeit von innen.
Ich hatte den Vielsitzer Exe J12 und wollte da mal drin pennen, deshalb weiß ich, dass ich danach gesucht habe, aber nix finden konnte. Toyota hat bestimmt nicht dran gedacht, dass jemand vorhaben könnte im Kofferraum zu schlafen. Braucht man ja eigentlich sonst auch nicht, außer wenn man ihn als Wohn/Schlafwagen umfunktionieren möchte.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Oh Herr lass Hirn vom Himmel fallen ... :rofl:
MiRi
Beitrag von MiRi »
Das hab ich mir auch grad gedacht!
Cid
Beitrag von Cid »
Fragestellung:
Antwort:
Ja, grundsätzlich schon, aber nicht serienmäßig .... Wer einen derartigen Umbau anbietet oder was man benötigt, um es selbst umzubauen, ergibt sich aus den vorherigen Beiträgen.
:rofl: ....
Ich glaube, dem Fragesteller ist damit rundum geholfen (trotz MiRi :biggrin: )
Cid
landcruiser
Cid hat geschrieben:
Cid
Wir könnten es aber doch noch ein bißchen diskutieren?
Mit etwas Glück kriegen wir bestimmt 8 Seiten voll. :rofl:
Cid
Beitrag von Cid »
Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
