Doppelbatteriesystem im FJC
Hallo Forum,
ich hätte gerne ein Doppelbatteriesystem (wohl ibs) in meinem FJC.
Einen Disput über das Für und Wider bräuchte ich eher nicht. Wir schlafen gerne abseits von Campingplätzen und die Kühltruhe sollte auch da betrieben werden können.
Hat jemand entsprechendes in einem FJC (oder gerne auch Lux, J10, J12...) eingebaut?
Ggf. an welcher Stelle (die Batterie).
Welche Batteriehalterung?
Welche Komponenten von welchem Hersteller?
Welche Versorgungsbatterie mit welcher Starterbatterie?
Welche Kosten?
Selbsteinbau oder Firma?
Ich bin für alle Hinweise (gerne auch Fotos) dankbar!
Besten Dank!
Philipp
Welche Kosten?
Besten Dank!
Philipp
Re: Doppelbatteriesystem im FJC
... na da scheinen ja nicht die riesen Erfahrungswerte vorzuliegen.
Dann werde ich mal Tante Guhgl bemühen!
Die Kühlbox, in meinem Falle eine 50 Liter WAECO Kompressorbox hält bei anständiger Batterie mehr als 2 wenn nicht sogar 3 Tage. Eine Stunde Fahrzeit lädt normalerweise die Batteire wieder genügend auf. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, aber tut eine etwas stärkere Batterie nicht den selben Dienst, ohne jetzt dann kosten und Fehleranfàllig zu werden wie ein Doppelsystem?
Ansonsten rechts vorne, vor dem Luftfilter könntest du den Behälter vielleicht etwas anders positionieren und eine 2te Batterie installieren.
Ich denke eine Installation wie bei den J8/J10 welche eine 3te Batteire haben müsste klappen.
Hier findest Du gängige Lösungen ab der Stange:
http://www.4x4tripping.com/2013/04/batt ... elber.html
Oder wenn Du selber Hand anlegen möchtest, oder bauen lassen willst: Das IBS System ist aber sicher auch nicht schlecht, halt auch kein Schnäppchen.
http://www.4x4tripping.com/2013/04/ener ... ie-ab.html
Natürlich lässt letzteres die Frage offen, wo die Bordbatterie verpackt werden soll. Wenns im Motorraum noch Platz hat, würde ich das da verbauen.
Ich habe 2 Starterbatterien ab Werk und noch eine Boardbatterie innen verbaut. Letztere war trotz reger Fahrtätigkeit beim Einsatz je einer 15l Box als Tiefkühler / Kühlschrank - gut gefordert.
Surfy
Surfy
Zuletzt geändert von Surfy am Di 18. Feb 2014, 03:05, insgesamt 1-mal geändert.
______________________________
Transafrika über die Westroute mit dem Land Cruiser 200 V8 D4D
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
Oder wenn Du selber Hand anlegen möchtest:
Surfy
Surfy
Surfy
Surfy
Danke für die Tipps soweit!!
Ich lasse mir das alles mal durch den Kopf gehen. Wenn ich was eingebaut habe informiere ich Euch.
Wenn es weitere Hinweise gibt bin ich dafür natürlich dankbar.
Rooomaiiin: Hast eine PN..
Joachim Fritz
ochim1103 hat geschrieben:Rooomaiiin: Hast eine PN..
nö
