OME macht hässliche Geräusche
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
nachdem ich mir die Finger wundgetippt habe nach einer Lösung frage ich euch mal:
Seit kurzem habe ich ein OME Fahrwerk im HZJ 79 drinnen. Fährt sich toll - wenn nur dieses Knacken oder Schlagen in den Kurven nicht wäre. Es sind die Federblätter der Hinterachse, die anscheinend in den Kurven verrutschen. Hört sich an, als würde jemand gegen das Auto schlagen.
Gibt es was gegen dieses, mich immer erschreckendes, Geräusch von der technischen Seite her? Also keine Oropax- oder Baldrian-Beiträge :wink:!
Danke im Voraus
Toyobruder
Gotti
Re: OME macht hässliche Geräusche
Beitrag von Gotti »
Hallo Bruder,
zuerst würde ich mal prüfen ob da nicht ein oder mehrere Federblätter gebrochen sind.
War das Fahrwerk neu oder gebraucht?
Frank
achtbit
Beitrag von achtbit »
sind die Blätter trocken? Dann einfetten.
Hilft jedenfalls bei meinem 75er immer.
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
Das kommt oft vor bei Blattfedern. Fetten kannst du probieren wenns dich stört.
Kanns auch mit einer alten Spachten Fett zwischen die Lagen schieben.
Meiner machts wenn er schon eine Zeit lang nicht mehr im Gelände war.
Verstummt dann wahrscheinlich durchs arbeiten und den Dreck.
Toyobruder
Die Blätter sind NEU!
Ich befürchte, dass das Schlagen gerade dadurch entsteht, dass die Lagen aufeinander rutschen: Es sind bei mir diese PU-Gleiter an den Blattenden.
Meine Theorie: Die blätter verschieben sich bei seitlicher Last (Kurve) und verrutschen. Dabei schlagen sie am Ende an einen Bügel oder die Aufhängung. Deshalb dieser Schlag...???
Toyobruder
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Ich würde mal die Federbriden an der Achse nachziehen, die Federn arbeiten sich nach der Montage bisweilen etwas ein und dann haben sie einen Hauch Luft was sie knacken lässt.
Grüße Ozy
hakim
Beitrag von hakim »
bei meinen OME-Federn hilft am besten Motorrad-Kettenfett "Offroad", z.B. so eins:
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=11 ... tragId=109
Oder besonders widerstandsfähig dieses hier:
http://www.hks-czech.de/hks-extrem.html
Zwei bis drei mal pro Jahr zwischen die Federlagen sprühen und Du hast Ruhe.
Pacmann
Ozymandias hat geschrieben:Ich würde mal die Federbriden an der Achse nachziehen, die Federn arbeiten sich nach der Montage bisweilen etwas ein und dann haben sie einen Hauch Luft was sie knacken lässt.
Grüße Ozy
Auf jeden Fall nachschauen ob alles gut festgezogen ist. Die U-Bügel müssen wirklich richtig satt festgezogen werden!
bayer07
Beitrag von bayer07 »
servus Toyobruder
das wiederliche Knacken entsteht durch seitliches verschieben des 2 Federblattes.
Ich hab es rausgefunden indem ich die Gopro unter dem Toy geschraubt habe.
http://vimeo.com/73066922
Ich hab es durch einspruehen mit Teflonspray zwischen den Lagen eleminiert,leider hilft es nur eine gewisse Zeit.
Das eigentliche Problem sind die Klammern die so ein Plastikteil haben das angeblich die Federn besser gleiten laest.
Entweder man fettet regelmaesieg oder man enfernt das Plastik und heftet ein duennes Flacheisen an die Klammer dann ist auch ruhe im Gebaelk.
Toyobruder
Hallo bayer 07,
dein Video habe ich mir an die 10 mal angeschaut. Danke! Ich denke, dass das das Problem ist. Aber einfetten heißt doch, dass das zweite Blatt noch leichter anschlägt??
Werd es mal mit einem Gummischlauch über der Klammer versuchen.
Danke für die Antworten!
Toyobruder
Ozymandias
Wie wäre es mit Schrauben kontrollieren? Oder magst irgendwann die Achse verlieren?
bayer07
servus Ozy
Die Schrauben hab ich auch zig mal kontrolliert und alles ist bombenfest aber trozdem rutscht das Blatt hin und her.
Meiner Meinung nach ist die Klammer einfach zu lose.
Ozymandias
Sali Bayer
Es steht ja nix gegen deine Lösung, allein ich hatte schon mehrere Patienten in der Halle wo eben gerade bei Neufahrwerken sich jene Schrauben gelockert hatten wegen Lack etc. zwischen den Lagen.
Es MUSS zuerst dieses ausgeschlossen werden bevor man woanders sucht.
Grüße Ozy
bayer07
servus Ozy,
is schon klar das man auf jeden Fall nach dem einbau eines Fahrwerks nach ein paar Kilometern alles noch mal nachzieht aber ich denke das das Problem konstuktionsbedingt ist.
Normalerweise sind die Klammern ja sehr fest um das Federpaket gelegt,allerdings bei den OME Federn sind die Klammern zwecks besserer Verschraenkung eher lose.
beejott
Beitrag von beejott »
das knacken ist doch allseits bekannt
oft auch bei nassem wetter schlimmer
mein 75er machts nur unbeladen bei regen
und das ist kein ome fahrwerk
so ein 79er gehoert bis zur oberkante vollgestopft, dann isser auch konfortabler und liegt definitiv besser in den kurven :wink:
->BJ42 1983->Bild
