schlüssel-im-zündschloss-BEEP-kill (soft) mit bild-anleitung
- brooze69
so, nach einer woche "neuer" hilux hat es mir gereicht. nach einigem lesen und querlesen auch im new hilux forum "down-under" und im süden afrikas war klar: der nervige "BEEP" beim "motor aus, tuer auf, schluessel stecken lassen" muss weg. nachdem ich in diesem forum keine fool-proof anleitung fuer aengstliche nerds gefunden habe, schreibe ich sie selber. nachdem, was ich in dieser kurzen zeit an info aufgenommen habe aendert die geschilderte aktion nichts an der fahr- und betriebssicherheit des hilux, ausser dass der "BEEP" endlich gekillt ist. angeblich muss man den geschilderten vorgang wieder zurueckbauen, wenn man einen neuen schluessel beim freundlichen fuer sein wagerl bestellt, damit sich schluesselchen und wagerl wieder verstaendigen koennen und die daten an die NSA weiterleiten koennen...
fuer den ganzen vorgang wird an werkzeug nichts ausser zwei halbwegs ruhigen haendchen und einem kreuzschraubenzieher benoetigt.
1.) um an die steckverbindung zum "killen" des BEEP zu kommen entferne die schraube am unteren ende der plastik-abdeckung der lenksaeule rechts unter der hoehenverstellung des lenkrades:
2.) mit dem zuendschluessel im schloss (sonst kommt irgendwann die lenkradsperre in aktion) das lenkrad ca. 1/4 drehung nach links drehen und die schraube die da hinter dem lenkrad zum vorschein kommt entfernen:
3.) jetzt die selbe aktion mit einer 1/4 drehung nach rechts durchfuehren (die reihenfolge links/rechts oder rechts/links zuerst fuehrt zum gleichen ergebnis!) und wieder die schraube entfernen:
4.) die obere plastikabdeckung laesst sich ganz leicht entfernen und kann z.b. jetzt einmal wirklich sauber gemacht werden. die untere vorsichtig uebers zuendschloss hebeln und dann siehst du schon das:
5.) genau dieser stecker direkt neben dem zuendschloss muss ausgesteckt werden. zweipolig und nicht zu verwechseln!
6.) also! vorsichtig ausstecken (da ist so ein kleiner verschluss am stecker, nicht nur daran ziehen, sondern den verschluss oeffnen und _dann_ ziehen!) und dann in umgekehrter reihenfolge wieder alles zusammenbauen.
FERTIG!
die warnleuchte ist von dieser aktion _nicht_ betroffen.
wenn die scheinwerfer an sind, auf die du beim aussteigen eventuell vergessen haben solltest, wird es trotzdem "BEEPEN". es tut niemandem weh, es ist nix kaputt. aber das laestige "BEEP" ist weg.
sollte diese aktion schon irgendwo in diesem forum in dieser art dargestellt worden sein entschuldige ich mich jetzt schon fuer meine ausfuehrungen.
ansonsten: gute fahrt (im hilux) allerseits!
cheers,
brooze
FERTIG!
cheers,
brooze
................-=brooze=-................
- toyotamartin
Re: schlüssel-im-zündschloss-BEEP-kill (soft) mit bild-anlei
Diese Anleitung ist wirklich fool-proof
Hi Brooze,
da brauchst Du Dich für nix entschuldigen, das hab ich auch bis jetzt hier nicht gesehen.
Alle, die kein Beep mehr haben, denken an Dich
Schönen Gruß aus der Eifel
scout Erich
Vorübergehend ohne 'Lux und ohne Geocamper
2.8 'Lux ist in der Mache
scout Erich
- robert2345
Hallo Brooze,
Danke für die Detailfotos. Das Thema selbst ist nicht neu, es läuft unter vielen Beschreibungen hier wie Gurtpiepser usw. ähnliche Beschreibungen gab es von Hakim bereits in der Vergangenheit so zB hier
hi-leute-bin-neu-hier-mit-meinem-lux-exe-und-habe-fragen-t43975-30.html#p614198
Kannst aber gerne das nächste Mal in die Runde fragen, dann kriegst auch rasch eine Antwort.
Beeindruckende Abhandlung, brooze.
Gratulation. Ist auch für Nicht-Luxer interessant zu lesen.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Re: AW: schlüssel-im-zündschloss-BEEP-kill (soft) mit bild-a
robert2345 hat geschrieben:Hallo Brooze,
Trotzdem ist er der erste, der eine schrittweise, bebilderte Anleitung gebastelt hat.
Nach der Anleitung könnte es auch der Hans machen.
Danke dafür, auch wenn meiner schon nimmer piepst
Tim
Hey Brooze!
Vielen Dank für die Anleitung, große Klasse!!!!!
Bin nämlich auch einer, den das lästige Biepsen stört! Habe noch eine vielleicht dumme Frage: hört dann auch das Biepsen auf, wenn man nicht angeschnallt ist? (z.B. bei Fahrten auf Feldwegen oder mal ein paar Meter auf Treffen, das nervt nämlich auch) Oder bezieht sich das nur auf das von Dir beschriebene Motor aus - Schlüssel steckt...???
Auf jeden Fall super beschrieben!
Redneck hat geschrieben:... hört dann auch das Biepsen auf, wenn man nicht angeschnallt ist? (z.B. bei Fahrten auf Feldwegen oder mal ein paar Meter auf Treffen, das nervt nämlich auch) Oder bezieht sich das nur auf das von Dir beschriebene Motor aus - Schlüssel steckt...???
Hallo Jürgen,
das beschriebene Öffnen der Steckverbindung wirkt sich nur auf das Piepsen "Schlüssel steckt/Motor aus/Tür offen" aus. Das Piepsen der Anschnallwarnung konnte man beim Hilux bislang über den Rückstellknopf des Kilometerzählers deaktivieren:
post501591.html?hilit=gurtpiepser%20hilux#p501591
Diese Anleitung wortgetreu befolgen, da hat sich schon mancher verhaspelt - mich selbst inklusive. Ich weiß allerdings nicht, ob das beim aktuellen ´14er Hilux auch noch so geht...
Servus Hakim!
Das geht leider beim "neuen" Lux nicht mehr...
Beim Vorgänger hatte ich das auch gemacht.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
warst wohl immer noch nicht beim Freundlichen ?
Soweit ich weiss muss man den Warner inzwischen rausprogrammieren. Die Sequenz geht nimmer.
Aber dieses elende Schlüssel im Schloss gepiepse kannst Du schon mal entfernen.
Bei der ersten Inspektion solltest Du aber sagen, dass es absichtlich immer da ist. WENN es jemandem auffällt sucht der sonst rum.
Wenn alle Stricke reißen, können wir auch tauschen. Meiner piepst nimmer
Tim
Tim
Mal ne Frage,warum sucht ihr nicht den "Piepser" und macht den Stecker ab? oder geht das nicht so einfach?
Ist ernsgemeint
Ist ernsgemeint
Hallo Timo,
Weil über den gleichen Piepser auch der Lichtwarner läuft. Und der ist ja ein durchaus praktisches Feature.
Tim
PS ansonsten sollte das nicht soo schwer sein. Der Piezo ist wohl an der Platine vom Tacho mit fest.
Ich hab da mal ein Bild gesehen- finds aber nimmer
Tim
Hi Tim!
Zum Freundlichen muß ich eh demnächst mal wegen meinem Radio, dann frag ich mal nach der Deaktivierung...
Das beim KD extra zu sagen, macht Sinn, danke für den Tipp! sonst berechnet der wirklich noch was, was nicht gewollt ist...
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Hast du auch schon versucht zu fahren, oder nur gestartet?
Hab das mal bei meinem LC versucht. Das ist der RFID Leser für die wegfahrsperre. Wenn ich den abstecke springtber zwar an, aber sobald ich einen Meter fahre stirbt er sofort ab. Wär ja sonst auch ne geile sichere Wegfahrsperrre oder?
MFG Andi
Hi, Lux Fahrer,
Habe das Schlüssel beep Problem ebenfalls gelöst, genau wie hier perfekt beschrieben, klappt perfekt.
Nun habe ich eine nicht zu unterschätzende info an diejenigen, die den Stecker gezogen haben.
Sollte jemand einen Schlüssel verlieren, und einen original nachbestellten Schlüssel von toyota anlernen müssen, muss zu diesem Zweck der Stecker unbedingt wieder für diesen anlern Zweck eingesteckt werden, da das system sonst den Schlüssel nicht erkennt, und somit das anlernen des Ersatzschlüssels unmöglich ist. Anschließend kann der Stecker wieder gezogen werden.
Auch sehr wichtig ist, dass die Sperre (unbeabsichtigtes abschließen des Fahrzeugs mit der Schlüssel integrierten funkfernbedienung bei steckendem Schlüssel im Zündschloss ) aufgehoben ist, weil das system den Schlüssel ebenfalls nicht erkennt.
Gruß Markus.
Gruß Markus.
New Toyota Land Cruiser.
START YOUR IMPOSSIBLE
