Wassertank
Wassertank
Ich suche einen Wassertank für unter das Fahrzeug Es sollen so 70-100L sein. Ich habe einen Seitenauspuff schon montiert. Ich weiss Desert-Tec und Tom bieten diese an.
Hat einer schon mal eine Alternative verbaut anstelle der doch sehr teueren Tanks?
Mich würde mal die Masse interessieren da ich ev. Möglichkeiten hätte diesen selber herzustellen oder wenn es einfacher geht eine Alternative verbauen will.
Mich würde vor allem auch das Mass interessiern, wenn ich über der Kardanwell durch will.... wie viel cm sind hier das maximum.
Re: Wassertank
Fritz Berger bietet diesen Tank an:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
Paßt rechts der Kardanwelle perfekt unters Fahrzeug.
Klaus
Klaus
Re: Wassertank
Wir haben den hier anstelle des Reserverads verbaut:
http://franchise.reimo.com/de/M61121-un ... assertank/
Der passt mit ca 2cm Luft links und rechts perfekt rein, und steht nach unten kaum über den Rahmen hinaus. Das exakte Modell müsstest du kurz nachmessen, das hab ich nicht mehr im Kopf
Re: Wassertank
timschoch hat geschrieben:Wir haben den hier anstelle des Reserverads verbaut:
Ja dort habe ich den Zusatz Dieseltank....
Der Tank müsste an die Stelle wo jetzt der Endtopf platziert ist.
Re: Wassertank
An meinem HZJ79 hatte Markus Berg den originalen Auspuff so verlegt, dass er nach links ausbläst und dann einen 100l Edelstahltank für Trinkwasser über die Achse an die Stelle des Endtopfes gebaut. Ein Edelstahl Tank ist teurer, aber ob ein Plastiktank dort lange hält, wenn man ihn nicht noch zusätzlich mit Blechen schützt?
http://landcruiser-service.de
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Re: Wassertank
beboe hat geschrieben:Ein Edelstahl Tank ist teurer, aber ob ein Plastiktank dort lange hält, wenn man ihn nicht noch zusätzlich mit Blechen schützt?
Ich habe ein Aluriffelblech vom Schrottplatz zum nächsten Metallbauer gebracht, dort abkannten lassen, mit der Flex passend gemacht und als Steinschlagschutz mit dem Wassertank montiert. Hat mich geschätzt keine 50.- gekostet.
Re: Wassertank
Und was ist mit 4 bis 5 20l canister innen fest machen?
Z.b.
http://www.lcool.org/technical/90_serie ... water.html
Z.b.
The early bird catches the worm ... but the second mouse gets the cheese!
Re: Wassertank
andrewm hat geschrieben:Und was ist mit 4 bis 5 20l canister innen fest machen?
Z.b.
Nein das kommt gar nicht in Frage! Mal einen Not 30l Kanister mitführen das geht schon aber unter dem Fahrzeug ist ja genügend Platz. Ich glaube ich habe mich bis dahin für den 60L Tank entschieden da ich eh noch einen flachen 35L im Innenraum in der Kombination fest ferbaut habe. Dies muss reichen.
70€ gegenüber 750€ ist ein Argument. Mit einer Aluplatte werde ich von unten noch die Fläche schützen und fertig.
Die Befestigung muss ich noch schauen aber wohl gerade durch die Karrosserie mit Gewindestangen.
Re: Wassertank
EXC450 hat geschrieben:Die Befestigung muss ich noch schauen aber wohl gerade durch die Karrosserie mit Gewindestangen.
Bei uns hängt der Tank an zwei Spannbändern aus dem Sanitärbereich, welche mit U Bügeln an der Karosserie befestigt sind. Gegen das Durchscheuern sind die Spannbändern serienmässig mit einem Schaumstoff ausgerüstet, zwischen das Riffelblech und den Tank habe ich ein paar Streifen Gummi gelegt. Hat ganz gut geklappt und die Australischen Rüttelpisten überstanden.
Re: Wassertank
Wenn man nur zwei Sitzplätze braucht, ergeben sich noch weitere Möglichkeiten:
Das schöne daran ist die Gewichtsverteilung - und das man die Tanks auf das Fahrzeug hin designen kann - um jeden freien Spalt auszunutzen....
Gegen gut befestigte Kanister im Innenraum - dürfte finanziell gesehen, jede andere Lösung recht teuer sein...
Surfy
Surfy
______________________________
Transafrika über die Westroute mit dem Land Cruiser 200 V8 D4D
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
Re: Wassertank
Ich hatte links hinter dem Fahrersitz bei meinem KZJ70 unter dem Auto einen selbstgeschweißten Zusatztank, hatte ungefähr das was du dir vorstellst als fassungsvermögen.
schau doch mal unter In Extremo in der such nach
Re: Wassertank
TOYO-Positiv hat geschrieben:Ich hatte links hinter dem Fahrersitz bei meinem KZJ70 unter dem Auto einen selbstgeschweißten Zusatztank, hatte ungefähr das was du dir vorstellst als fassungsvermögen.
Ja wäre cool abr das bekomme ich leider so nicht selber hin
timschoch hat geschrieben:Bei uns hängt der Tank an zwei Spannbändern aus dem Sanitärbereich, welche mit U Bügeln an der Karosserie befestigt sind
Wie sind die U-Bügel denn angemacht? Foto hast nicht oder?
Re: Wassertank
EXC450 hat geschrieben:Wie sind die U-Bügel denn angemacht? Foto hast nicht oder?
Einfach durch die Karosserie und mit Sikaflex abgedichtet. Foto kann ich dir am Freitag machen.
Re: Wassertank
EXC450 hat geschrieben:timschoch hat geschrieben:Bei uns hängt der Tank an zwei Spannbändern aus dem Sanitärbereich, welche mit U Bügeln an der Karosserie befestigt sind
Hier die versprochenen Bilder. Allerdings sind es keine U-Bügel, sondern zwei Schrauben mit einer dicken Platte. Der Grund ist mir gestern wieder in den Sinn gekommen: weder Hornbach, noch Debrunner Acifer (ein lokaler Eisenwarengrosshändler) haben nur U-Bügel die rund sind, aber keine geraden. Also sowas: |__| Das Prinzip mit U-Bügel und so wie wirs haben, ist aber das selbe:
- Dateianhänge
Re: Wassertank
Super Danke!!!! So habe ich mir das in etwa vorgestellt. Bei mir ist innen "leider" schon alles eingebaut. So werde ich mit dem Kronenbohrer ein Loch aus der Bodenplatte raus nehmen müssen und danach wieder einsetzten....
