aus dem Zusatztank mit einem Schlauch ansaugen
Nee, genau hier ist das Problem!!! Ich habe in einem Tank Dieselpest und dachte, die Brühe mal so ganz elegant abzusaugen…
Es funktionierte nicht, ich kam nur sehr schwer mit einem Draht in den Tank und den bekam ich auch fast nicht mehr hinaus, so dass ich vermute dass es ein Rückschlagventil/ Klappe gibt. Im Notfall hast du ausreichend Diesel im Tank und kommst nicht ran.
Umschaltventile sind da die bessere Lösung, versagen sie kann man noch die Schläuche tauschen und so den Tank leeren.
Hast du schon eine Lösung für Tanks welche unter dem Fahrzeug verbaut sind?
Umschaltventil(e) wie original verbaut.
Andere Alternative, schnell gedacht: Beide Tanks mit einem 1’ Schlauch verbinden und mit jeweils einem Absperrhahn versehen (zur Sicherheit, falls der Schlauch beschädigt wird). Durch das Gefälle/ Steigung kannst du dann bestimmen von wo nach wo der Diesel bei geöffneten Hähnen laufen soll. Allerdings müssen beide Tankdeckel geöffnet werden, damit auch die Luft rein bzw. raus kann.
Ich habe einen 270 Liter Tank anstelle der Rückbank verbaut, optimale Gewichtsverteilung, Diebstahlsicher, unauffällig
Jaa, eigentlich auch eine super Lösung, günstige Tanks gibt in der Bucht. Liegen sie höher als der Einfüllstutzen können sie sogar per Schwerkraft entleert werden. Aber Diesel im Fahrzeug??? Da hätte ich schon Bedenken wegen des Geruchs.
(so nebenbei, freu dich doch mal über den Sommer…
Aber dann verlierst du doch den Vorteil, dass du trotz verunreinigtem Diesel noch ein sauberes Zweitsystem hast.
Nein, beim Original TOYOTA- System vermischt sich nichts, wenn oder sich lediglich die Menge die in den Leitungen sitzt und die ist auf jeden Fall gefiltert.
Und hier gibt es auch einen weiteren Schwachpunkt, wie ich erfahren musste. Dieselfilter! Ist einer verstopft- und das ist immer dann, wenn man
- gute Sachen anhat, weil man im Ort einkaufen will,
- mit der Gruppe eine Passfahrt macht, -
- sehr ungünstig steht oder
- es in strömen schüttet
hat man die A-karte gezogen und muss ran, egal wo und was man vorhat.
Ich habe gelernt und mittlerweile sind 2 Filter verbaut, beide mit auswaschbarem Vorfilter. Einer ist angeschlossen, der beim anderen bildet der Schlauch ein U. Jetzt habe ich den Vorteil nur die Schläuche umstecken zu müssen und weiter geht es. Die Reinigung/ der Austausch wird dann auf einen günstigeren Zeitpunkt verschoben.
