LiMa REBUILD
LiMa REBUILD
Es gibt zu dem Thema ja schon Beiträge, speziell dieser hier (Ersetzen der Gleichrichterdioden) erscheint sehr wichtig:
lichtmaschine-uberholen-dioden-ersetzen-t37584.html#p530367
Ich möchte hiermit aber eher den allgemeinen Teil einer LiMa Resto abdecken, anhand einer J6 / J7 LiMa, wo die Vakuumpumpe hinten angeflanscht ist.
Wie immer bei meinen Beiträgen ist der Umfang an Bildern nicht gering, kann also sein, dass ich nicht in einem "Schwung" den Beitrag hier schaffe ...
Konkret gings um eine HJ61 24V-LiMa mit EXTERNEM Regler, die ich neu Aufbauen und gleich auf 12V umbauen wollte. Ich habe dazu eine LiMa der ersten LJ7x genommen, deren Teile (bis auf den hinteren Gehäusteil) 1:1 mit denen der HJ61 LiMa austauschbar sind. Das nur zur Info, das ist für die Resto natürlich unerheblich ...
- Dateianhänge
- Nun die 3 Schrauben, die die Gehäusehälften und den Stator zusammenhalten entfernen - ich musste die abflexen ...
Nun kann das Gehäuse auseinandergezogen werden.
Im vorderen Gehäuseteil ist die Läuferwelle eingepresst, dies wie hier ersichtlich mit einem 2- oder 3-Arm Abzieher (für die Arme gibts sogar Nuten im Gehäusevorderteil!) ausdrücken.
Zuletzt geändert von RinaMat am Sa 16. Aug 2014, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mat
Re: LiMa REBUILD
Weiter gehts mim Bürstenhalter:
Gebrauchte Bürsten müssen mindestens 5mm aus dem Halter rausragen, NEUE Bürsten lötet man so ein, dass sie 20mm aus dem Gehäuse ragen!
- Dateianhänge
Mat
Re: LiMa REBUILD
Und den Bürstenhalter fertig machen!
- Dateianhänge
Mat
Re: LiMa REBUILD
Im vorderen Gehäuseteil sitzt noch das Lager - dieses kann einfach durch Lösen der 3 Schrauben (von innen) entfernt und ersetzt werden.
Das vordere Gehäuseteil habe ich Glasperlgestrahlt, die Haltebleche fürs Lager gestrahlt und lackiert und ein neues Lager eingebaut.
Lagertype: 6304 (Achtung: andere LiMas verwenden andere Lager), ich habe ein beidseitig gedichtetes 6304DU von NSK verwendet ...
- Dateianhänge
Mat
Re: LiMa REBUILD
- Dateianhänge
Mat
Re: LiMa REBUILD
- Dateianhänge
Mat
Re: LiMa REBUILD
Weiter gehts mit dem hinteren Teil der LiMa.
- Dateianhänge
Mat
Re: LiMa REBUILD
- Dateianhänge
Mat
Re: LiMa REBUILD
Vakuumpumpe!
Die habe ich gereinigt, die Innenlaufflächen abgeklebt, gestrahlt und lackiert (BK3in1). Die 4 Flügel und den Rotor habe ich nur gereinigt, da war kein Verschleiß (fast 400tkm) festzustellen!
- Dateianhänge
Mat
Re: LiMa REBUILD
So, das wars auch schon.
Noch ein paar "Fertig"-Pics, ich leg mich jetzt nieder.
Wer noch gute Tipps/Ergänzungen hat - immer her damit!! Ich hoffe ich hab nicht zu viel vergessen ....
Mat
Re: LiMa REBUILD
Ach ja, die benötigten O-Ringe für die VP sind:
1x 63x2,5mm (in der Vakuumpumpe selbst)
1x 55x2mm (Vakuumpumpe zur LiMa)
Mat
Re: LiMa REBUILD
Saubere Arbeit Mat
Merci
Merci
Re: LiMa REBUILD
Hallo Mat,
war das Lager der Lima hinüber oder hast du vorsorglich getauscht?
Bei mir war das absolut neuwertig (300tkm), ebenso wie die Vakuumpumpe.
Sehr schöne Beschreibung und massig Bilder,
bei mir ist das immer, wie du im oben erwähnten Beitrag selbst gesehen hast,
eher schlecht umgesetzt.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: LiMa REBUILD
Wie immer von Mat perfekte Arbeit! Glasperlenstrahlen - machst du das selber oder lässt machen?
Ich hab übrigens bei meinem ex-HJ60 die Bürsten getauscht und da ist so ein prismatisches "Dichtungsteil" im Bürstenhalter in seine Einzelteile zerfallen. Keine Ahnung wie ich das besser beschreiben soll. War das noch intakt?
