ich möchte gerne ein Original Toyota 58806 mit meinem Landcruiser verkuppeln, aber es gibt da wohl einen Knoten in der Leitung.
Der Plan war die beiden Original Toyota Stecker ( 2 Stück ) einstecken und fertig. Leider macht das Ding keinen Mucks.
![Bild](http://up.picr.de/19349403xu.jpg)
Dieses Bild zeigt die Heckansicht des Radios. Nach meinem Wissensstand liegt das Problem in dem 10 Poligen Stecker ( rot umrandet ) der 6 polige direkt rechts daneben steuert nur Lautsprecher an
Hier der Stecker
![Bild](http://up.picr.de/19349404ro.jpg)
10 poliger Stecker Belegung oben von rechts nach links gemäß Photo:
1 = gelb
2 = violett
3 = grau ( führt Strom wenn Zündung an )
4 = grau/blau (führt Strom wenn Zündung an)
![Bild](http://up.picr.de/19349405ac.jpg)
10 poliger Stecker Belegung unten von rechts nach links gemäß Photo:
1 = schwarz
2 = rosa
3 = braun (Masse)
4 = schwarz
5 = nicht besetzt
6 = grün/ mit grauen Markierungen
Muss vielleicht an den Steckern ein Kabel vertauscht oder abgeklemmt werden ?
Muss das Radio nach Abklemmen vom Strom neu codiert werden ?
Noch eine Anmerkung : mit einem Adapter funktioniert ein Noname Autoradio einwandfrei, Sicherungen sind auch alle drin.
viele Grüße
Frank
