Webasto TTop C heizt nicht
Grüß Euch,
Die Heizsaison kommt und meine ThermoTop C will nicht so recht.
Sie springt an.
Die Pumpe fördert (taktaktak).
Die Heizschläuche im Motorraum werden bald warm, ja sogar heiß.
Aber KEIN warmer Luftstrom kommt in den Innenraum.
Der blau-rot-Luftregler ist auf rot.
Sobald ich losfahre - aber wirklich erst dann! - kommt unverzüglich warme Luft in den Innenraum.
Sie war mir 9 Jahre treu ergeben.
Im Sommer habe ich sie meist 1-2 routinemäßig eingeschaltet.
Zweckdienliche Hinweise werden erbeten.
Lg
chrisj8
Sie springt an.
Lg
chrisj8
Re: AW: Webasto TTop C heizt nicht
Gebläse im Innenraum funktioniert? Also wird von der Heizung angesteuert?
Falls ja, kann es nur die Umwälzpumpe der Webasto sein.
Die Schläuche werden durch die Schwerkraft heiss, aber das Wasser nicht in den kleinen Kreislauf gepumpt.
Check Sicherung?
Ansonsten Pumpe reparieren oder externe Pumpe in den Schlauch setzen.
Halt uns auf dem Laufenden....
Micha
Check Sicherung?
Micha
Läwer got läwe on dafür e Joahr länger....... (altes ostpreussisches Sprichwort)
http://nachosten.de
Facebook - Micha Ropers
http://nachosten.de
Re: Webasto TTop C heizt nicht
Danke Micha,
Sicherung ist o.k.
Gebläse im normalen Farbetrieb funktioniert.
Beim Vorheizen mit Standheizung gibt es aber KEINEN Luftstrom d.h. auch keinen kalten.
Wo sitzt den diese Umwälzpumpe normalerweise (J8).
Lg
chrisj8
Sicherung ist o.k.
Lg
chrisj8
Vergiss die Umwälzpumpe, die Webasto startet erst gar nicht wenn die Pumpe nicht läuft.
Die Heizung macht vor jedem Start einen internen Selbsttest und nur wenn alle Komponenten OK sind startet sie auch.
Du hast immer noch nicht die Frage beantwortet ob dein Innenraum Gebläse läuft beim Heizbetrieb.
Ozymandias hat geschrieben:Vergiss die Umwälzpumpe, die Webasto startet erst gar nicht wenn die Pumpe nicht läuft.
Die Heizung macht vor jedem Start einen internen Selbsttest und nur wenn alle Komponenten OK sind startet sie auch......
Wieder was gelernt.....
Wenn kein Lufthauch geht, dann ist die Ansteuerung des Gebläses defekt....
http://nachosten.de
http://nachosten.de
Jep, ein simples Relais mit ner eigenen 25A Sicherung im dreiteiligen Sicherungsblock.
Re: Webasto TTop C heizt nicht (nun doch wieder)
Habe nun Zündschlüssel rein, Gebläse manuell auf Stufe 2, dann SH eingeschaltet. Sie heizt. An der UWPumpe sollte es somit nicht liegen.
SH abgedreht, Zündschlsüsse raus. Kurze Pause.
SH wieder eingeschaltet (OHNE Zündschlüssel). Das Gebläse läuft und sie heizt!
Ich werde das morgen früh nochmal im kalten Zustand testen.
Wenn es wieder klappt war's wohl die exklusive Buschtaxi-Forumsfernreparaturfunktion.
Wenn nicht geht's dem Relais an den Kragen.
Danke Euch in jedem Fall!
Hmm..... Du hast sie ja schon ne weile.....
Ich kann mich erinnern, das meine Webasto nicht lief, wenn der Gebläseschalter nicht mindestens auf Stufe 2 stand.....
http://nachosten.de
http://nachosten.de
- Harald KJ70
- Spender
Einfach mal Ozy´s Hinweis verfolgen und die drei Sicherungen überprüfen. Wenn das Gebläse im normalen Fahrbetrieb funktioniert liegt der Fehler an der Standheizung - und da ist eigentlich nur eine defekte Sicherung möglich. Sonst läuft die Heizung eben gar nicht erst los.
Gruß Harald
WD40 hat geschrieben:Hmm..... Du hast sie ja schon ne weile.....
Das wäre dann aber wiederum auch nicht normal, das Innenraumgebläse wird nicht überwacht und das mit Absicht, so kannst du bei ausgeschaltetem Gebläse auch nur den Motor schnell vorheizen ohne dass der Innenraum aufgeheizt wird.
Grüße Ozy
Meine Thermotop C heizt nur, wenn der Gebläseschalter NICHT auf Automatic steht.
Steht IMHO auch in der Einbauanleitung für den J10.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Ich weiss nicht mehr welche Webasto ich hatte, das war 1996...... Seit dem konnte ich mir sowas nicht mehr leisten....
Aber das mit dem Lüfterschalter weiss ich, die Standheizung war hauptsächlich zum Vorwärmen für den Innenraum......dafür hatte ich sie zumindest einbauen lassen.....
http://nachosten.de
http://nachosten.de
Lol, Tausend Möglichkeiten mal wieder, kann sich jeder was aussuchen.....
Schreibt man was, isses LOL......schreibt man nix, is auch falsch und der Frager hat nicht mal n Denkansatz.....
Wie mans macht isses....... Am besten wir warten mit dem Antworten IMMER bis ein studierter Fachmann kommt, der wird dann die goldene Lösung haben.....
Das ist zwar schlecht fürs Forum, aber gut für......? Wen? Ozy.......
http://nachosten.de
http://nachosten.de
Ja, ne, es IST doch lustig dass es mal wieder offensichtlich unterschiedliche, so gewollte?, Lösungen gibt und nicht nur die Eine Wahrheit.
Grüße Ozy
Grüße Ozy
