Stehwelle einstellen - Wie genau?
Ich habe mir ein Stehwellenmessgerätchen gekauft.
Nun aber: Alle schreiben nur, wie die Stehwelle idealerweise sein soll als Messwert.
Könnt ihr mir aber sagen, welche Dinge ich an der Antenne oder am Funkgerät oder an der Position von beidem verändern kann/muss, damit der Stehwellenmesswert besser wird?
Antennenlänge verstellen? (geht nur wenige Milimeter) Antennenposition ändern? (aufs Dach) Antennenkabel verkürzen? Oder was?
Ich weiss zum Beispiel, dass man bei meiner Magnetfussantenne mit einem Kleinst-Innensechskant-Schlüsselchen was lösen und dann die Antenne etwas rein oder rausschieben kann. Ist es das?
Danke für Tipps und Hilfe für optimierten Funkempfang.
Tom
Tom
96-er HDJ80
http://www.kochfamily-on-tour.com
Re: Stehwelle einstellen - Wie genau?
Tom Koch hat geschrieben:Hallo
Tom
Antennenlänge verändern - sonst nichts!
![Bild](http://www.nwpartner.de/gif/floh.gif)
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
![Bild](http://images.spritmonitor.de/644523.png)
Stell das Messgerät auf Kanal 20 (in AT ist Kanal 1-40 erlaubt) also in die Mitte der erlaubten Kanäle.
Wenn jetzt dein SWR auf K1 besser ist als auf K40 dann bedeutet das deine Antenne ist zu lang. Ist auf K40 besser als auf K1 dann ist sie zu kurz.
Das liegt daran das mit höherer Frequenz die länge der Antenne kürzer werden muss (Resonanzfrequenz).
Jeh nach dem (und die Antennen sind neu meist zu Lang, wär ja blöd umgekehrt) zwickst oder flext du ein Stück (Zentimeterweise falls schlechter 1:2 und am Schluss immer weniger) weg bis du möglichst 1:1,2 oder noch weniger erreicht hast.
Zum einstellen gibt es eigentlich 2-3 Möglichkeiten, jeh nach Antennentyp.
1. Nur die Antennenlänge (abzwicken)
2. wieder die Antennelänge aber du hast unten 1-2 Madenschrauben wo du den Strahler etwas rein oder raus ziehen kannst (ev. in Kombination mit 1.)
3. Eine Rändelschraube am Antennefuß die man hoch und runter schrauben kann um das SWR einzustellen.
viel Erfolg
Andi
viel Erfolg
Andi
MFG Andi
Einmal mehr hat ich die unbeschreiblich schnelle Fachkompetenz des Forums überzeugt.
Danke für die Hinweise. Jetzt muss ich es nur noch tun.
Tom![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tom
96-er HDJ80
hallo tom,
welche antenne hast du denn und wo hast du sie verbaut? wichtig ist natürlich auch eine gute masseverbindung.
grüße,
markus
grüße,
markus
bevor I mi aufreg, iss ma liaba wurscht
Nebenbei, ein VSWR unter 3 ist ausreichend, siehe auch meine HAM Radio Kurzreferenz bei mir im Download-Bereich.
Soll ich wieder einen Funk-Workshop zum BTT anbieten?
Eventuell kann man die Antennenlänge auch noch über eine Klemmschraube am oberen Antennenende veändern.
Hierbei wird ein Stift verklemmt, der oben einfach reingesteckt ist.
Gerade nach Werkstattbesuchen sollte das kontrolliert werden. Die Werkstattdecke kann je nach Hebebühne die Stehwelle empfindlich ändern (bei dem geklemmten System)
Tim
Tim
- Butterfass
Da könnte man ja fast mal ne Buschtaxirunde machen...
73
DO4BJ
73
DO4BJ
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Logisch!
DL5MFK
DL5MFK
Den Funkworkshop mit Axel und Eberhard habe ich seinerzeit in Beuern miterlebt.
Unglaublich!
Glaubt jetzt nicht, daß ich mehr mit Funk zu tun hätte als das, was über die "Allgemeinbildung" hinausgeht.
Es war damals in Beuern wirklich sehr interessant und sehr gut vorgetragen. Dazu noch bei wunderschönstem Wetter.
Sowohl von Axel ( er hatte, ich meine mich zu errinnern, sogar noch irgendeine Antenne auf der oberen Wiese in Beuern aufgebaut)
als auch von Eberhard, der irgendwelche theoretischen Sachen und, ich glaube auch, einiges an rechtlichen Sachen für jedermann verständlich erklärt hat.
Wenn´s noch mal einen "Funkworkshop" geben würde, ich würde ihn mir anschauen!
Nicht weil ich es brauche, nein, einfach nur weil es sehr interessant war und immer noch ist.
Reinhold
Unglaublich!
Reinhold
Die Antenne steht neu auf einer Metallplatte (ca. 15x20cm), welche an der Dachkante an der Airlineschiene festgemacht ist. Von dort ziehe ich das Kabel (viel zu lang) direkt runter und über das Beifahrerfenster ins Auto rein.
Es ist eine 120cm Magnetfussantenne.
Tom
P.S. Bisher stand die Antenne seitlich auf der Motorhaube.
Tom
96-er HDJ80
Hallo Markus
Danke für den Link zu Gaskutsche. Das ist wirklich umfassende Information. Habe ich über Google nicht gefunden oder nicht beachtet.
Tom
Tom
96-er HDJ80
- GooSe_1977
Gibts eigentlich sowas wie nen BTT Kanal ?
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
14,200 MHz USB oder 145,500MHz FM ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
