Motorvorwärmung 230V
1980 - 1989
rallytruckschrauber
Beitrag von rallytruckschrauber »
Moin, ich würde mir gerne eine 230V Motorvorwärmung in den Froststopfen einbauen.Welche grösse brauche ich? Oder hat jemand von euch evtl eine Teilenummer von Waeco/Defa...oder sonstein Hersteller....bin für jede Info dankbar.
Gruss Stefan
seinen Traum leben...
Bobby4x4
Re: Motorvorwärmung 230V
Beitrag von Bobby4x4 »
mach es als "Tauchsieder" in den Kühlkreislauf (Wasserschlauch) und lege noch eine Verteilung (230V)in den Motorraum für Ladegerät (Batterie) und Fahrgastraum für sep.Heizgebläse( spez. Typ der keine glühenden Innenteile hat) und du wirst froh :D
Bobby4x4
HZJ79 (mit 1-HDT & permanent 4WD & 3 Sperren)
Moin.
Die Lösung für den Kühlwasserschlauch sollte aber nur als Notlösung angesehen werden, da nicht wirklich effektiv!
Steht bei Calix oder Defa so auf der homepage.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Ich würd mir die Frostschutzstopfenfummelei nicht mehr antun.
Es gibt von hotfrog u.a. Einsätze komplett mit Pumpe, die parallel in den Schlauch zur Heizung (kleiner Kühlkreislauf) eingeschleift werden. So ein Teil für ca. 100 € mit 2 - 3 kW und der 600 W Frostschutzstopfen ist dagegen Kindergeburtstag. :biggrin:
Dazu eine Steckverbindung vorne am Auto und gleich noch ein Ladegerät mit einbauen. Ich würde gleich ein Relais mit einbauen welches verhindert, dass der Motor gestartet werden kann, wenn 230 V am Auto anliegen. (Ist immer ärgerlich wenn man beim Losfahren die Steckdose mitnimmt. :rofl: )
Hier noch ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Standheizung-300 ... 51a22a9447
Gabs neulich irgendwo für 99 €, weiß aber nicht mehr wo ich es gesehen hatte.
Achso: On Top würde ich das Ding über eine Fritz Dect 200 über die Fritzbox steuern oder einfach über eine Schaltuhr oder einen Funkschalter für 10 € oder purere Luxus: über die Homematic temperaturgeführt.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Jup, Hotfrog hätte ich jetzt auch empfohlen, einfach gut und preiswert.
rallytruckschrauber
Bingo,das isses doch,
vielen Dank für die fixen Antworten.
Gruss Stefan
bayer07
Beitrag von bayer07 »
landcruiser
bayer07 hat geschrieben:Eventuell sowas?
http://www.owlheizer.de/epages/62795520 ... ories/OWL4
Prima, genau das Teil meinte ich mit "für 99 €". :thumbsup:
rallytruckschrauber
Is bestellt. .. Danke für die Infos
bayer07
rallytruckschrauber hat geschrieben:Is bestellt. .. Danke für die Infos
Bitte berichte uns wo du das eingebaut hast und was es bringt.
Ich ueberlege auch so ein Teil zu verbauen und wuerde mich ueber ein feedback freuen
Danke im voraus
Ozymandias
Was ich bis dato nicht gefunden habe ist ein Einbauschema obiger Vorheizer, darf man die auch liegend montieren?
Ansonsten sind die 3KW ThermoTeufel ne feine Sache scheint mir.
harri
Beitrag von harri »
Ich denk mal, daß denen das egal ist wie rum die eingebaut sind.
Möglich wäre, daß man zum entlüften das Teil irgendwie richtig halten soll aber dann sollte doch immer Wasser drinnen sein.
Um einen Erfahrungsbericht wäre ich sehr dankbar :D ,hab Kurzstrecke zur Arbeit und ne Standheizung ist mir etwas zu teuer.
Harri
bayer07
Ozymandias hat geschrieben:Was ich bis dato nicht gefunden habe ist ein Einbauschema obiger Vorheizer, darf man die auch liegend montieren?
http://www.owlheizer.de/WebRoot/Store12 ... ildern.pdf
rallytruckschrauber
den Hotfrog habe ich eingebaut.Es ging auch relatv einfach,er sitzt in der Höhe des Anlassers,ich habe die Rohre der Heizung die unterm Beifahrersitz eingebaut ist entfernt.Mit den Schläuchen bin ich auf den Vorwärmer gegangen.Soweit sogut...aaaaber...er saugt Luft...bzw köchelt auf der Stelle weil kein Wasser nachläuft.
Nun meine Frage wieso? Ich denke die Leitungen die oben aus dem Block rauskommen und die Heizung Innenraum versorgen haben nur unter laufendem Motor Wasser.Is jetzt mal meine Theorie...Müsste ich also den Zulaufschlauch des Vorwärmers mit dem Schlauch verbinden der untem am Kühler rauskommt?
Sorry,aber das ganze ist schwer zu erklären...
Gruss Stefan
Ozymandias
Ne da sollte keine Luft drin,sein da du ja ein geschlossenes System hast.
Andere Frage. Den Heizungswasserhahn hast du Offen oder?
Und der Motor ist nach dem Einbau auch gelaufen zum entlüften oder?
